Meranie prúdu a napätia integrovaným obvodom.
Diskuze se zaměřuje na možnosti přesnějšího měření napětí a proudu pomocí integrovaných obvodů na platformě Arduino. Uživatelé sdílejí zkušenosti s odporovými děliči, jejich omezeními a navrhují úpravy pro zvýšení přesnosti, například častější vzorkování a úpravu poměru odporů. Dále se probírá eliminace rušení a praktické rady, jak detekovat přepětí a stabilizovat měření v reálných podmínkách.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Meranie prúdu a napätia integrovaným obvodom.
Našiel som doma tento prúdový transformátor http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AH50-P.pdf budem skúmať či sa dá použiť
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
- Reputace: 56
Neviem no, ja osobne som stale za meranie prudu indukcnym sposobom, nie priamo v obvode cez bocnik, vyhody: nemusim rozpajat existujuci kabel, ziadna strata na bocniku, pripadne nahrievanie bocnika, po case moznost vzniku vysokeho prechodoveho odporu na spojoch atd...
pri indukcnom merani ziadny z tychto problemov urcite nevznikne...
007ToMMaS
- Reputace: 16
tak našiel som doma jednu meraciu cievku ktorá má iba dva vývody. Meraný vodič sa cez ňu prestrčí.... Len neviem ako by som to vyriešil pomocou niakeho IO aby som dostal rozumnú hodnotu na vstup arduina. Vedeli by ste mi z tým poradiť? Prípadne neviete kde sa dajú obiednať tie meracie transformátory? Viem že tu na fóre. Ale predsa len keď skoro každý týždeň čosi objednávame z GME, SOS, TME , Avelmak tak by ma to vyšlo lacnejšie vzhľadom na dopravu CZ/SK :/
MareC3k
- Reputace: 56
mna stal amploc 50A senzor 22E, z toho 19 samotny senzor. neviem presne ci ma arduino aj analogovy vstup, pokial nie, tak jedine A/D prevodnikom by sa to dalo spojit.
007ToMMaS
- Reputace: 16
arduino má analogové prúdové senzory čo mám tak jeden má aj napájanie a druhý nie ale ten čo má napájanie tak ten má napájanie 12-15V a tak isto aj také výstupné čo je dosť na figu... :/
- ixo
- Reputace: 23
Poradíte, prosím, ako na napäťový delič? Chcem merať napätie svojho 24V systému Arduinom, čiže som si spravil podľa schém na nete (http://web.telecom.cz/oweisz/rdelic.htm) napäťový delič s tým, že pomer R1 ku R2 je 1:5 (30V by mal zredukovať na 5V). Akurát, že neviem, aké rezistory použiť - keď som tam dal 20R a 100 R, tak 100R začal dymiť.
Zrejme treba použiť odpory rádovo silnejšie, len neviem, ako hodnoty odporov výpočítať...
- Reputace: 522
goodbie
- Reputace: 73
ano tento dělič napětí mám také a funguje i přesně,zato měřit proudy pomocí cívek amploc je naprosté utrpení už nevím jak donutit cívky a arduino aby bylo měření přesné a stabilní
- ixo
- Reputace: 23
Ďakujem za rady, úspešne som meranie rozchodil, zatiaľ takto: http://95.103.185.201
Všimol som si, že aj keď mam merané napätie úplne stabilné, hodnoty namerané v arduine kolíšu, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na desatinách voltov napätia prepočítaného na 24V systém. Stretli ste sa s tým? Je to bežné? Ak nie, máte tipy, čo s tým? Trochu som googlil, vraj to môže byť aj slabšm napájacím zdrojom, ale zdroj napätia mám 9V/1A...
Edit: použil som napäťový delič podľa schémy vyššie, čiže R1=9400, R2=1000.
goodbie
- Reputace: 73
to kolísání je problém který také řeším ale žádné rozumné řešení zatím nebylo nalezeno a mám pocit ,že arduino přesně prostě měřit neumí.
- ixo
- Reputace: 23
Nešlo by to eliminovať úpravou na strane deliča? Nech nemá max. vstupné napätie 52 ale len povedzme 40 a nech výstupné napätie variuje vo väčšom rozsahu (od napr. 1V do 5V). Potom tie kolísania na strane Arduina by boli násobne menšie. Len - vie niekto taký delič nakonfigurovať?
goodbie
- Reputace: 73
vše je to v rámci pokusů a omylů a hledání toho nejlepšího prostě to chce zkoušet a zkoušet
- ixo
- Reputace: 23
Už som to vyriešil, získavam dokonale presné napätia. Riešenia zoradím podľa odhadovaného najvyššieho efektu:
1.) Nezískavam z pinu hodnotu iba 1x, ale až 10x za sekundu a po sekunde ďalej pracujem s priemernou hodnotou;
2.) Upravil som pomer odporov nasledovne: (R1=10400, R2=2000). Delič už tak síce nie je stavaný na max 52V ale len 31V, ale vzhľadom na moje max. napätie (29V) to postačuje a získavam benefit 1.5 presnejšieho načítavania meraného napätia;
3.) Samotný delič vracia o pár zlomkov percenta posunuté výstupné napätie oproti teoretickým výpočtom (možno je to odporom kontaktov na kontaktnom poli?) - o túto konštantu som tiež posunul prepočet.
Snáď niekomu pomôžem a snáď tým neuškodím
- s výpočtami pre delič mi pomohol kamarát vyštudovaný v odbore. Moje aktuálne hodnoty: http://95.103.185.201/
- Reputace: 522
ad 1) nasamplujte to 100x (nebo i vicekrat, treba 1000x) za vterinu (celou vterinu), data si zobrazte v krivce a uvidite, ze tam uvidite neco povedomeho ..nejakou pravidelnost - ruseni od menice, ruseni od nejakeho spinaneho zdroje atd. Klasika.
- Reputace: 522
Jeste dodam jednu zkusenost z praxe, ty delice u sebe sam sobe navrhuju mozna nekdy pravda s extra velkym rozsahem, nicmene jsem schopen timto zpusobem detekovat prepeti. Pokud mate rozsah max do 31V, pak pokud se vam tam kdo vi z jakeho duvodu, ktery by jste ted necekal, ocitne 32, nebo 33, nepoznate to. Arduino to prezije, ale prevodnik to oreze a zlimituje a vy se tak ani nedozvite ze k takto extremni spicce doslo. Totez se da vyuzit u panelu, ktere obcas pres zimu v mrazech a ostrem slunci davaji vetsi napeti nez je na stitku, coz by ne kde kdo ocekaval. Zkusenost napriklad pana Kolarika, nedavat napeti panelu az na doraz napeti, ktere zvladne regulator ale nechat tam tak 20-30% rezervu, prave na tyto extremni situace. U toho odporoveho delice, ano samozrejme tim ze ten rozsah vyzeneme do nebezkych vysin, prichazime do jiste miry o presnost. To nezpochybnuji.
goodbie
- Reputace: 73
to napětí je docela v pohodě to řeší dělič a možná uprava programu ale to měření proudu to je utrpení s těma cívkama amplocmypower.cz píše:Jeste dodam jednu zkusenost z praxe, ty delice u sebe sam sobe navrhuju mozna nekdy pravda s extra velkym rozsahem, nicmene jsem schopen timto zpusobem detekovat prepeti. Pokud mate rozsah max do 31V, pak pokud se vam tam kdo vi z jakeho duvodu, ktery by jste ted necekal, ocitne 32, nebo 33, nepoznate to. Arduino to prezije, ale prevodnik to oreze a zlimituje a vy se tak ani nedozvite ze k takto extremni spicce doslo. Totez se da vyuzit u panelu, ktere obcas pres zimu v mrazech a ostrem slunci davaji vetsi napeti nez je na stitku, coz by ne kde kdo ocekaval. Zkusenost napriklad pana Kolarika, nedavat napeti panelu az na doraz napeti, ktere zvladne regulator ale nechat tam tak 20-30% rezervu, prave na tyto extremni situace. U toho odporoveho delice, ano samozrejme tim ze ten rozsah vyzeneme do nebezkych vysin, prichazime do jiste miry o presnost. To nezpochybnuji.
- Reputace: 522
opet... nasamplovat, zobrazit do krivky, podivat, prastit se do cela, vypnout fen a je klid
Nebo jednoduse vzit si osciloskop a podivat se na nem. Tim nasamplovanim vlastne delame z arduina osciloskop. Ta civka si to nemuze jen tak vymyslet. Neco pricinou je. Bud nestabilni napajeni, nebo ten proud skutecne neni konstantni, coz bych se nedivil.
rob.brno
- Reputace: 24
Třeba pomůže odstínit napájení procesoru:ixo píše:Všimol som si, že aj keď mam merané napätie úplne stabilné, hodnoty namerané v arduine kolíšu, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na desatinách voltov napätia prepočítaného na 24V systém. Stretli ste sa s tým? Je to bežné? Ak nie, máte tipy, čo s tým?
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=2112
A:
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=1510
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
