Raketova kamna
Diskuze o raketových kamnech přináší praktické zkušenosti a rady pro jejich stavbu i provoz. Uživatelé sdílejí názory na efektivitu, spotřebu dřeva a vhodné materiály, přičemž zdůrazňují důležitost správného návrhu a akumulace tepla. Doporučují také odborné kurzy a kvalitní zdroje pro hlubší pochopení kamnářiny.
hanyseek
Re: Raketova kamna
ano tak, takovato hmotnost by mohla byt dostatecna, zalezi na jake mnozstvi spalovaneho dreva a na jakou mistnost je to nadimenzovane apod... to uz by bylo na slozitejsi kamnarsky vypocet, ktery si kazdy muze i selsky po chvilce premysleni udelat, staci znat plancuv vyzarovaci zakon a nejaky hruby fakt, ze pro neco jako tezka kamna je idelani zhruba 100kg akumulacni hmoty na 1kg paliva, pricemz drevo umime spalit cca tak, ze z 1kg dreva uvolnime cca 3,2 kWh. podrobnosti kdyztak resme pres honza@krivonozka.cz, bo ja nemam moc cas sem chodit pravidelne a procitat otazky apod.SJM píše:Mám na mysli skutečná mastková kamna, nikoliv krbová kamna s obkladem z mastku. Ta mají hmotnost od 800Kg a setrvačnost až 18 hodin.hanyseek píše:mastkova kamna, ktera jsem nekde videl v eshopu jsou skutecne jen krbovky, teplo jde do komina, ale plast se pekne naakumuluje, ale s ucinnosti tezkych kamen to ma malo spolecneho...
hanyseek
Re: Raketova kamna
Ondřej píše:Jo, pozapomněl jsem, že křemen má 2,6x větší hustotu než voda, ale i tak voda pořád vede. Z těch nádrží by šlo i vyvést trubky do odlehlejších místností. Samozřejmě záleží na baráku jak vypadá. Napojení kouřovodu nekolika nádrží by taky neměl být problém. Roura klidně může projít zdí do vedlejší místnosti.
Ty detaily jsou na docela dlouhý klofání, to hanýsskovi teda moc nezávidím:) Existují ale kurzy tady v ČR, kde se můžeme základům naučiti.
hanyssek: hustota a tepelná kapacita těch hyper cihel na pece je jaká?
nejlepsi akumulacni tahovy system materialove je tzv. KMS od ortnera... http://www.ortner-cc.at/cz/home/ ma to tepelnou vodivost cca 3,2 W/m/K a objemovou hmotnost: cca 2600kg/m3 , je to hmota na bazi samotu, ale s primesemi z korundu, bauxitu, oxidu zeleza a kdovicehojeste... mnoho firem to spise mene uspesne napodobuje
hanyseek
Re: Raketova kamna
uf skutecne je toho mnoho, co by se dalo napsat, ale mam pocit, ze principialni zaklady byly ode me jiz vyrceny. VYROBIT ENERGII V DOBREM OHNISTI - MAXIMALNI AKUMULACE TEPLA - PREDANI TEPLA PLASTEM DO OKOLI. to jsou zaklady. moznosti jak to udelat je vice, ale to bychom mohli napsat asi prvnich 10 stran o tom, jak udelat poradne ohniste na spalovani dreva, dalsi o materialech na tahy, dalsi o plastich, dalsi obecne o pojivech do tepla, abyste to meli cim lepit, dalsi o dimenzovani... ja jsem se tyhle veci ucil sam + dalkove jako ucen v horni brize na kamnarskem ucilisti + na mnoha skolenich u odbornych firem a instituci, ktere v techto oblastech delaji vyvoj, tam se clovek uci porad neco noveho, v kamnarine porad nikdo nic poradne neumi, vsichni mame jeste mnoho rezerv, co zlepsovat a co objevovat.
bez nejakeho hlubsiho pochopeni zakladnich veci a hlavne bez propojeni znalosti s rukama si clovek stejne doma podle me nic moc funkcniho nepostavi, proto se trosku bojim tady cokoliv psat formou: udelej A, pak B a pak to bude hotove a bude to dokonale... nekolikatunove stavby s 10 metry tahu a esteticky zajimavym designem na miru objektu a lidem nejsou proiste na takove navody...
velmi rad ale vzdy odpovim na konkretni dotazy. bohuzel nemam tolik casu, abych sem chodilkazdy den, ale pokud neco nekdo urgentne potrebujete piste na honza@krivonozka.cz, 728260738 , rad pomuzu! ale kompletni navody to opravdu je nad moje sily. koho to skutecne zajima, doporucuji to uciliste, kazdy rok tam projde tim oborem cca 25 lidi. je tam dost co se ucit i kdyz k idealu to ma taky daleko. jinak doporucuji pro zajemce link na par zajimav\ch realizaci meho skveleho ucitele vitka peska. dost tam i pise o zakladech kamnariny:
http://keramickapec.webgarden.cz/rubrik ... a-sporakem
no a skvele jsou recenze uzivatelu tezkych kamen na serveru kamnari.cz :
http://www.kamnari.cz/cz/131.uzivatelsk ... obi-i-topi
http://www.kamnari.cz/cz/219.uzivatelsk ... topenistem
http://www.kamnari.cz/cz/20.uzivatelska ... e-roubence
http://www.kamnari.cz/cz/110.uzivatelsk ... rak-s-peci
http://www.kamnari.cz/?page=id,59&lang=cz
velmi pekne stranky ma dalsi muj ucitel a kolega:
http://www.pece-szanto.sk/murovane_pece-galeria
mejte se a snad jsem aspon trosku pomohl honza
Roger
- Reputace: -54
Re: Raketova kamna
Zde je o RK vlakno: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=78944#p78944
Chtel bych se zeptat, kolik poradny kamna cca stoji a jakou nejmensi teplotu do komina lze dosahnout?
- Reputace: 1043
Re: Raketova kamna
raketová kamna jsou pro slušně řečeno afričany, v evropě se staví střední, případně těžká akumulační kamna ze šamotu, co mají životnost minimálně jednu generaci, spíš víc.. plechovej sud a plechový trubky sou sotva na jednu topnou sezónu.
Nejnižší teplota spalin není tvůj cíl, to ti pak totálně zadehtuje komín, to musí být tak akorát, dle typu komína se navrhuje topidlo. Pokud máš teď petry nebo nějaký obyč krbovky, tak výměna za pec s jedním svislým tahem (finská pec)
sníží spotřebu dřeva cca na 30-40 procent původní spotřeby - osobně vyzkoušeno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
