studer XTM 4000-48-01
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
pkougl
Reputace: 38
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od pkougl »
Tak kolegové solárníci stala se mi nemilá skutečnost,
dnes mi náhle bez varování zdechl jeden z měničů XTM 4000-48.
Mám dva paralelně do jedné fáze a dnes mi slave zdechnul a shodil i mástra.
Stalo se to v malém výkonu, možná ani nebyl aktivní.
Musel jsem dokonce mastra odpojit od aku jinak se nedal zapnout, ten vadný ani neblikne ani přes něj neprochází napájení can zběrnice.
Jediný co děá tak to že má vlastní spotřebu 0,16A.
Kupovaný před půl rokem ze Secondscholu, a ve faktuře je krásně napsáno - bez záruky.
Nsetkal se někdo z vás s tímto problémem? vizuálně jsem nic nenašel, kondenzátory jsou ok, nic nezasmrdělo, nazačoudilo, jen se uspal.
Toto jsem od studeru nečekal
díky za kažné info
Pavel
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Kdyz jsem obdrzel XTM ze secondsolu, rozebral jsem ho a dva male elyty na deskach byly nafoukle. Zmeril jsem je a byly vpodstate bez kapacity. Jsou v malych podruznych spinanych zdrojich (napajeni logiky, 5 v, ???- blize nevim). To by mohl byt duvod. Se divim, ze moje XTM fungovalo i s temi vadnymi kondiky. Ale byl to potencialni pruser - z 50 uF bylo 50nF. Preventivne jsem je vsechny (asi 4 ks, presne uz si to nepamatuji) vymenil. Za par korun - driv nez odejde neco , co je poveseno na tech zdrojich. Ale jdou blbe vytahnout. Zkus na to kouknout.
pkougl
Reputace: 38
Díky za inspiraci, toto volím taky jako první - vyschlé elyty, pohledově jsou ok, změření esr zajícometrem je taky dobrý ale asi to stojí za prověření (vypadá to na těsné prokovené díry, tak uvidím)
dík
Pavel
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
nějaké nové poznatky?
kdo si hraje nezlobí
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
pkougl - Tak kolegové solárníci stala se mi nemilá skutečnost...
Pavle, ak by si s pokazenym studerom rezignoval mal by som on zaujem. Chcel by som pozret zapojenie a konstrukciu (nechcem prevadzkovat studerov a ani podobne uzatvorene konstrukcie menicov).
Velmi zriedkavo sa mi podari podobne zariadenie aj ozivit ale v tomto pripade by som Ti menic urcite vratil.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Podle mě odešla řídicí deska.
mgx
Reputace: 110
Nový příspěvek od mgx »
doska pravdepodobne neodisla, skapal len pravdepodobne nejaky vyschnuty elektrolyt. Ja som zo secondsolu zobral 3ks, na vsetkych boli elektrolity na hranici pouzitia. je to par eurova zalezitost.
mopadzi
Reputace: 58
to by chtělo rozborku a komentovanou fotku, o víkendu jeden ze secondsolu rozeberu a poměřím
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Jozef51 píše:
Doska procesoru (vysoke rozlisenie)
Studer doska procesoru XTM
DanoP
Reputace: 216
Hlavna doska (zospodu je priskrutkovana doska procesoru), vyzera ze je ale viacvrstvova (zeby koli kopirovaniu)
Hlavna doska XTM
Hlavna doska XTM
Pohlad na hlavnu dosku zospodu - bez dosky procesoru
Hlavna doska XTM zospodu
brin
Reputace: 87
mgx píše:
Je to možné, ale také je možné, že přes mrtvý kondík prošlo něco, co sebou vzalo i další součástky.
Jozef51
Reputace: 92
DanoP píše:
Hlavna doska (zospodu je priskrutkovana doska procesoru), vyzera ze je ale viacvrstvova (zeby koli kopirovaniu)...
Pri menicoch sa hovori hlavne o tranzistoroch, budicoch, zdrojoch... Malokto si uvedomuje, ze jednou z hlavnych suciastok menica su - spoje. Desiatky az stovky amper. Myslim, ze dnes je jednoduchsie a lacnejsie spravit MOSFETovy spinac s malym odporom v zopnutom stave ako spravit pre tento spinac odpovedajuci plosny spoj.
Oto mi daroval dosky HF menica ktory bol projektovany aspon do 10kW ak nie viac. Co ma na doskach prekvapilo bolo zdanlive nesetrenie s plochou plosneho spoja. A vtedy som pochopil, ze projektovanie tychto zariadeni zacina od navrhu spojov a potom do tychto spojov su osadene potrebne suciastky. V celom zariadeni som nenasiel jediny spoj posilneny nejakym vodicom co nepatril ku plosnemu spoju.
Inak viacvrstvove dosky su vhodne nielen na znizenie odporu silovych prepojov ale aj na chladenie komponentov. Nieco podobne vidim aj na fotografii vykonoveho mostika od studera. To pole tranzistorov tam nie je iba kvoli nizkemu spinaciemu odporu spinacov. Ale rovnaku dolezitost prikladam odvodu tepla do plosneho spoja (+ kovove nastavby na pl. spoji) a nizkej hodnote odporu spojov medzi spinacmi mostika.
Mam niekolko dosiek menicov z Ciny. Po osadeni dosiek som meral odpor spojov v diagonale mostika. U vsetkych bol odpor spojov vacsi ako 3 miliOhmy. Co pri vykone menica 5kVA/48V dava stratu iba na plosnom spoji 100x100mm 30W. Co je urcite vela. A teras si vedla toho predstavte dosku studera pre 4kVA ktora je omnoho vacsia, viacvrstvova a pravdepodobne aj medena folia plosneho spoja ma vacsiu hrubku ako na tej cinskej doske... Samozrejme spoje cinskej dosky som posilil a vysledok je pod 0.3miliOhmu co nie je az tak zle. Ale stalo to dva dni prace.
pkougl
Reputace: 38
Tak hlásím úspěch,
soustředil jsem se na ty dc-dc měniče co napájí elektroniku,
jsou tam dva na 12V (jsou nějakým způsobem zpřažené), na výstupní pinech ref MAX5035C jsem naměřil 2,5V u leveho něniče 1,2v u pravého měniče, na pravém měniči se zkratovala schotkyho dioda (myslím 2A a 100V), nevím proč, jestli je to příčina či následek jiného děje,
nicméně vyoperoval jsem z jiné desky schotkyho diodu 3A (starší deska a tak je dioda podstatně větší a musel jsem jí dát na výšku a pro sichr přilepit tavkou(žádná krása ale účel světí prostředky)
no a ..... měnič jede jak zamlada (až jsem v to nedoufal) :D :D :D
v návalu euforie z opravy jsem měnič implantoval zpět do solárního rozvaděče a nepozorností prohodil + a - u bateriového silového přívodu :shock: , ještě že to nabíjím seriovým odporem při připojování na baterku (odpor se rozlítl) - prostě klika a na funkkci po správném zapojení to nemá vliv :D
foto níže
Pavel
výměna vadné shotkyho diody pravého dc-dc měniče
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Tak tomu říkám dvojitá z prdele klika teda,u toho druhého zdroje bych tu diodu vyhodil preventivně taky .
Jozef51
Reputace: 92
pkougl píše:
Tak hlásím úspěch
Ked pojdes okolo stav sa po diodu:)
pkougl
Reputace: 38
Jozef51 píše:
pkougl píše:
Tak hlásím úspěch
:) Díky Jozefe za nabídku :)
ale když už mi něco funguje tak už do toho nevrtám,
občas ve snaze věci vylepšit to spíš podělám a to si pak dám jmen :twisted:
tak snad kdyby někomu vznikl stejný problém tak tento tip pomůže
solární energii zdar
Pavel
brin
Reputace: 87
Těžká gratulace :-)
pkougl
Reputace: 38
brin píše:
Těžká gratulace :-)
:yes: díky, sám sen spokojený, většinou se mi podaří opravit něco kamarádům nebo cizím spíš než sobě, holt občas se daří :wood:
mopadzi
Reputace: 58
gratulace, včera jsem odkontroloval mé zatím ležící XTM ze secondsolu, vše OK, ESR v normě...(zajícometrem)
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
u XTM ze secondsolu se mi u obou zapojených strojů moc nelíbí zvuk větráků. Zdá se mi, že už mají něco za sebou. Jednoznačně bych to viděl na ložiska. Zejména pokud porovnám zvuk větráků oproti novým od Fangu.
Nemáte někdo typové označení a jaké je nejlepší koupit, případně kde? Zrovna bych objednal na výměnu všech.
Díky
