SSD - merania
Diskuze se zaměřuje na problémy s měřením spotřeby elektřiny přes portál IMS.SSD.SK v rámci SSD distribuce ve Středočeském kraji. Uživatelé popisují chyby při výpadcích, kdy systém nesprávně počítá spotřebu a zákazníci jsou tak neprávem finančně poškozeni. Doporučuje se kontrola dat a možnost bezplatného přístupu k elektroměru pro ověření skutečné spotřeby.
Marioo
SSD - merania
Nový příspěvek od Marioo »
Ahojte :)
Používa z Vás niekto v Stredoslovenskom kraji a SSD distribúcii prístup k elektromeru cez IMS.SSD.SK t.j. Portál Energetických dát?
Totižto pri meraní a výpadku vzniká veľmi zaujímavá situácia. Konkrétne situácia kde je zákazník okradnutý o svoje €€€
Preto potrebujem viac info, či je to len ojedinelý prípad, alebo je to bežná praktika distribúcie.
Prípadne kto je v SSD a nepoužíva, môže bezplatne požiadať o prístup k svojmu elektromeru (ak má taký s meraním a odosielaním dát)
mobilik
Reputace: 266
Re: SSD - merania
Nový příspěvek od mobilik »
Môžeš sa viac rozpísať o čo konkrétne ide?
Jozef
Re: SSD - merania
Nový příspěvek od Jozef »
Zdravim, ja mam toto IMS u tohto MOLOCHA SSD na SK cca 4 roky.
Vysiela do ich centraly každych 15 min. moju aktualnu spotrebu a tieto udaje si možem pozrieť na ich webu po zaregistrovani asi o 1-2 mesiace z oneskorenim .
Zatiaľ som dôkladne nekontroloval jeho meranie ale idem tak urobiť.
Tento tyždeň som videl testy dig.elektromerov v Polsku a že vraj pri nizkych odberoch navyšuju spotrebu nehorazne .
Kupil som Hager MID elektromer a idem ho osadiť a prekontrolovať toho SSD .Ak bude navyšovať ,tak sa ma načo tešiť SSD MOLOCH !!!
Marioo
Re: SSD - merania
Ide o to, že ak vypadne elektrina z DS, tak SSD a 4 kvadrantný merač s odosielanim dát potom nepošle nuly ako spotrebu, ale VYPOČÍTAJÚ SPOTREBU! napíšu do údaja "nahradená hodnota" !!!
Napriek tomu, že DS má výpadok, ty zaplatíš za to čo si vôbec neodobral! Vrchol arogancie, alebo závažná chyba v meraní.
V čase tohoto reportu nebola v DS žiadna energia!
Jozef: spotrebu aj všetky údaje si môžeš pozrieť hneď na druhý deň, s históriou jeden rok
Jozef
Re: SSD - merania
Marioo ,to je zaujmave zistenie toho ISS !!!
Teraz som skušal sa pripojiť na IMS nech mi ukaže spotrebu 1.2.2021 napisal toto.
Pre vybraný deň/mesiac neexistujú žiadne profilové dáta. ---- Mam asi stary elektromer,alebo niečo zle nastavene ,ale takto to ukazuje cca 3r.
Marioo
Re: SSD - merania
Ja vidím vždy deň dozadu.. teda aj o polnoci mi tam dá dátum ale údaje asi až niekedy nadránom (za minulý deň) ...
lubomirz
Reputace: 26
Re: SSD - merania
Nový příspěvek od lubomirz »
nemam dom a u nas v Bubline su vypadky sialene zriedkave, hadam raz za desat rokov neplanovane (a raz/dvakrat planovane na par minut) - ale toto je absolutna drzost. To predsa nemozu ,ved to je NEZAKONNE OBOHATENIE doriti, to je na sud... neverim ze na toto maju akekolvek pravo alebo oporu v zakone.
Akurat dneskaj pisal kolega ze nebude robit, lebo Vavrisovo vypadok. Idem mu zavolat ze ako to ma on ale myslim ze nebude vediet.
xmasin
Reputace: 102
Re: SSD - merania
Nový příspěvek od xmasin »
U vás nechodí jednou ročně odečítači? Při odečtu by se mělo na rozdíl přijít, ale nejsem si jistý, jestli se u průběhových měření nefakturuje jen podle dat odeslaných elektroměrem. Pokud ano, tak bych si jednou za týden vyfotil stav elektroměru a počkal na vyúčtování a pokud by tam byl rozdíl, tak bych vyúčtování reklamoval.
Osobně mám ještě starý elektroměr (Křižík), ale pro jistotu si každého prvního elekktroměr vyfotím, abych měl důkaz pro případnou reklamaci nebo problému s elektroměrem.
Jozef
Re: SSD - merania
Nedalo mi to, a tak som včera zhodil hl.istič 3/F 25A pri elektromeru IMS na necelu 1 hod --- mam tam 3x nulu za to obdobie. Mne to ukazuje OK .
Marioo
Re: SSD - merania
Takže ďalší dlhší výpadok v SSD a ďalšia chyba...
teraz sice neuvádzalo "prepočitana spotreba" ale namiesto jednej nulovej cca po 6 hodinách výpadku zapísala poslednú spotrebu ktorá bola ako posledná pred 6 hodinami.. napriek tomu, že výpadok skončil až o ďalších 5 hodín...
v obrázku označené údaj pod poradovým číslom 50 ... a spotreba vyše 1 kwh
Bude to zrejme nejaká SW chyba ale stále je to okrádanie...
A nie nezapli vtedy elektrinu, ani na chvílu :)
