Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na poloostrově s využitím střešní a fasádní plochy. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti zapojení třífázového hybridního měniče a skladování energie v bateriích LiFePO4. Sdílí také zkušenosti s výměnou panelů a řeší otázky efektivity bifaciálních panelů a optimalizace instalace pro dlouhodobou návratnost investice.
- Reputace: 514
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Určitě. Výkon nehraje roli. Ten dělá jen větší proud napětí je stejné. a pokud budeš mit 3S paralelně neoslunený string bude mit Ump o trochu nižší ale nic špatného to nemůže udělat.
- Reputace: 537
Tak hele, tady máš důkaz o tom co to udělá při skoro kolmém a plném osvitu v podchlazeném počasí 5°C teď na obě fasády najednou a jednom reglu.Ten regl stojí s dph ,clem a poštou 126 dolarů z Německa dneska.Dnešek přežil ta fotka je přesně když svítí z J na obě dvě,v létě je díky elevaci slunce vyššího a teplotě daleko větší ,nižší výkon z fasád.V temném období se nestane,že bych neměl kam dávat a v letním provozu velmi dobře vidím,že Makesky omezuje nabíjení až k 0A,mám ho nastavený napěťově výše než pak odpolední Midnite 150.
Tabulka u něj říká:
Voc z PV
(Ujistěte se, že Voc PV splňuje požadavek správně. Voc je 1,5 nebo 2krát větší než baterie, pak je to nejlepší účinnost.)
12V systém (DC20V ~ DC80V)
24V systém (DC37V ~ DC105V)
36V systém (DC50V ~ DC160V)
48V systém (DC72V ~ DC160V)
Maximální FV příkon
(Celkový jmenovitý výkon PV nemůže být vyšší než tento watt, který rozbije ovladač.)
12V systém (720W)
24V systém (1440W)
36V systém (2100W)
48V systém (2800W)
Tabulka u něj říká:
Voc z PV
Maximální FV příkon
12V systém (720W)
24V systém (1440W)
36V systém (2100W)
48V systém (2800W)
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte pro 29, 2020 4:43 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 537
Tohle je PWM regl který umí vstup do 55V a výkon 60A normálně s pikem 85A,takže panely paraelně a 60x55=3300W max.Tak pokud dosáhneš rozložení kdy tam nepude více,můžeš to mít na dvě strany pak.Tomanjan píše:Tohle mě také zajímá. Mám na jižní střeše 3 nezapojené Poly panely 250Wp a na západní střechu bych chtěl dát 9 panelů po cca 360 Wp. Je to prosím možné pověsit na jeden regulátor Xanterex 60 ?
- Reputace: 537
Další rok s rokem se sešel a FVE mi opět nadělila příjemnou porci energie.Letos jsem musel odebrat z DS 412kWh, při nutné potřebě domu 5MWh jsem tedy vykryl 92% a navíc využil všechny přebytky ve dvou klimatizacích,ohřevu AN s bojlerem a jezírku.Za měničem je nyní 21 758kWh a to znamená,že letos se použilo čistých 6 058kWh v AC spotřebě. Duben mohl být čistý,ale výměna měniče nahodila nutnou spotřebu z DS.V příloze roční DC výroba JZ střechy ,která opět potvrdila svůj maximální výkon přez pět kilowat,takže opět bez poklesu.Přibyla JZ fasáda a zateplení,tak se těším na další konec roku a bilanci, v které se to opět projeví.Všem do nového roku hodně zdraví , štěstí
a mnoho slunce na panelech.
Dolfinho
- Reputace: 1
To je bomba!!!marko250 píše:Další rok s rokem se sešel a FVE mi opět nadělila příjemnou porci energie.Letos jsem musel odebrat z DS 412kWh, při nutné potřebě domu 5MWh jsem tedy vykryl 92% a navíc využil všechny přebytky ve dvou klimatizacích,ohřevu AN s bojlerem a jezírku.Za měničem je nyní 21 758kWh a to znamená,že letos se použilo čistých 6 058kWh v AC spotřebě. Duben mohl být čistý,ale výměna měniče nahodila nutnou spotřebu z DS.V příloze roční DC výroba JZ střechy ,která opět potvrdila svůj maximální výkon přez pět kilowat,takže opět bez poklesu.Přibyla JZ fasáda a zateplení,tak se těším na další konec roku a bilanci, v které se to opět projeví.Všem do nového roku hodně zdraví , štěstía mnoho slunce na panelech.
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 537
Prosinec a výroba JZ střechy:
- hurvayz
- Reputace: 112
Jo
- Reputace: 537
Dnes povylezlo slunce zpoza mraků konečně a při -10°C fasády jedou na max. i s odrazy od sněhu takto:
Jinak střecha pod sněhem dávala 44W a po 20min. práce s tyčí jede 1800W ,slunce je už skoro z jihu,takže rozdíl fasáda střecha je obrovský i s odrazy od sněhu,až se začínám bát o MakeSkyBlue regl
.Baterky jsou ale prázdné tak má kam cpát.
Dolfinho
- Reputace: 1
Máte to neskutečně promakaný!!! Palec hore. Budu se vámi inspirovat.
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 537
22MWh za měničem v domu,za leden spotřebováno z DS 86kWh a 242kWh z vlastní produkce FVE.
Dnes Makeskyblue jel hodinku nad svůj štítkový výkon ,chvíli tam skočilo s nízkým sklonem slunce na těch dvou fasádách v 13:00hod i 3100W což bylo 53,2A na baterku.Jediné co jsem v něm proved je otočení ventilátoru,ať fouká studený vzduch dovnitř a vytváří silnější nápor než podtlakově odsáváním z něj v originále.Navíc to fouká přímo na fety a až pak to jde bokem a spodem ven z těla. Jinak dnes krásně namraženo -11°C a slunce bez mraků a baterku jsem dostal na 90%SOC,snad to zítra klapne a dojede do konce po dlouhé zimě.Chvílemi tam šlo i 97.5A z obou reglů na baterku(5700W),každopádně dnes v systému 24kWh a čekají mě další hnusné dny se sněhem,takže hlásím připraven.
Dagus
- Reputace: 227
Závist já dnes všechno demontoval k prodeji.
- Reputace: 1044
co tě k tomu vedlo?
- Reputace: 537
Že by konečně dostal přednost dům před vodou?
- Reputace: 537
Tak leden proletěl jako nic s občasným sněhem a málo slunce jako vždy,ikdyž byl tam den s neskutečným souběhem na baterku
.Výroba jen JZ střechy(5kWp) vypadala v DC takto:
Dle hesla:"Až se Tě zeptá léto ,cos vymyslel v zimě na přebytky?" ,tak odpověď bude třeba tohle:
Únor je teda velká bída,pořád sněží:
Dolfinho
- Reputace: 1
Tak to je už slušnej arzenál. Takže počítáte jako další investici do baterek?
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 1044
Ta sekačka je na 36V baterku? Mám na ni už pár let strunovku, ale cena té sekačky mě pořád odrazuje, nebo máš nějakej tip ? Ostatně to, co tam vidím je tak za 100kKč, dávej bacha na vykradače garáží...
- redcrown
- Reputace: 75
To má určitě jenom prázdný krabice:) Kdyby měl stroje, tak ukáže stroje....
- Reputace: 537
Jo je to na 36V 51cm s pojezdem,až jsem se lek jak to šlo z krabice,spletl jsem se o 10cm
Tip ani tak ne,ale využil jsem toho "balíku" k telefonické úpravě ceny o cca 13tKč.Ani Ti neporeferuji jak to seče
uvidím.Použil jsem už pelouška,akučku a přímočarku a zatím dost dobré,není to žádná šupa vercajg,takový standart k domu spíš.Dewalt ani Milwaukee nemají kompletní sadu,třeba sekačka ani náhodou a jsou s cenou úplně mimo,Ryobi naopak dělají vše ,ale profi vercajg to není.Fajn bylo ,že si můžete vzít vercajg holý a k tomu vzít samostatně rači velké baterky s "rychlonabíječkama",sice zas tak rychlé nejsou,ale oproti sérii jsou megarychlé
.Sériově totiž dostanete ty nejslabší baterky a nabíječky,proto je vhodnější brát bez a na míru si vzít samostatně baterky s nabíječkama.Nevýhodou 5Ah 18V je ale zase váha,u pil,brusek to není problém,ale u akučky se to už pronese,nebo u ruční ocasky na stromky,či výfuk.Ta 36V 9Ah je stejně veliká jako 6Ah,rozdíl je uvnitř v buřtech a malinko ve váze,4Ah už je i jinak velká.Někde jsem už viděl i 12Ah 36V od nich,ale né v tom shopu kde mi vyšli vstříct.I tak by měla sekačka vydržet s 6Ah 1000m2,takže s 9Ah 1300m2,mám dvě baterky tak uvidíme.
Nenechavci tady moc neobstojí,pořád někdo doma a sousedé drží pohromadě taky,pak zahradní mazlíčci atd.
- Reputace: 537
Tak konečně to dneska vyšlo a baterie je 100%SOC.Od počátku roku jsem odebral z DS 120kWh a to v lednu 86kWh a únor zatím 34kWh. Dnes jede sluníčko naplno s podporou teploty venku -10°C,všude kolem domu sníh a fasády se můžou zbláznit,jak se to na ně odráží.Na Makeskyblue reglu jede pořád kolem 3500W a to už od 10:30hod,viděl jsem tam na pár sekund i 3670W,tak jsem ho polepil chladiči z počítačů.Asi budu při příležitosti dávat regl na nějaký chladič celoplošně zezadu a až pak na desku
.Střecha momentálně valí 3800W a fasády stále 3500W
Po roce provozu náhodného seskládání baterky(17s/28p) se projevily nesoulady v kapacitě jednotlivých článků(28p)a to tak,že po úplném vybití bylo pět sekcí vyšších(3.16V),sedm nejnižších (3.01V) a pět normálních(3.06V).Jelikoš je baterka složená z 476ks válečků po 28Ah,tak bylo nemožné každý měřit elektrickou cestou.Jsou stejného data výroby,jen prošly různými testy ve zkušebně a každá sada 14ks v origo bedně prodělala jiný stupeň degradace.Tak jsem si řek,že je namixuji dle výchozího stavu napětí jak jsem je koupil.Tím se po roce ustálily a ukázaly rozdíly výše jmenované.
Opět jsem rezignoval nad kapacitnímy testy jednotlivých válečků a matematicky a logicky jsem vytáhl z pěti nejsilnějších napřeskáčku 15ks válečků z jednoho článku(celkově 75ks) a ty namixoval do těch sedmi nejslabších opět stejnoměrně po cca.11ks.Tak zase počkám rok a popřípadě už doladím jen pár článků.Je to strašně pracné,jelikoš jsem si to nevychytal jako >redcrown s vyndáváním zezadu beden.Musím vše zhodit z čela a znova pak nahodit,jen těch 952ks šroubků s podložkou je nutno dvakrát brát a šroubovat no pakárna.24:00hod jsem začal a zpět připojoval systém v 7:40hod ráno v kuse,prvotní odhad na dvě-tři hoďky nevyšel
Ale dnes tady vytěžuji výkonem 5.4kW do tepelka a vody ,no parádní den v chladném únoru.Teplota doma 24.5°C
Dagus
- Reputace: 227
Tak to obdivuji, mám pocit že jednou za rok to bude stačit a po třetím šroubování to upravíš, aby jsi to nemusel znovu dělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
