Rozobratie amorfu
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Rozobratie amorfu
Zdravim
Skusal niekto, pripadne bola by vedomost o tom, ako rozobrat nefunkcny amorfny panel tak, aby predne kalene sklo zostalo neposkodene?
Konstrukcia amorfu, vid foto:
Pohlad na prednu stranu panelu: Predne sklo je hrube 4 mm, to by som chcel ziskat
Pohlad kolmo na panel: Pohlad na zadnu stranu panelu:
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 1003
Re: Rozobratie amorfu
A proč by to kdo dělal? Dá se to rozbít kladivem a hodit do kontejneru s barevným sklem...
- Reputace: 162
Taky přemýšlím k čemu by to bylo dobré se s tím párat.
- Reputace: 1
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
hele viděl bych to celkem jednoduše. To lepidlo kterým je to spojené zůstává do určité míry flexibilní.. Takže při použití struny, která se běžně používá na vyřezávání čelních skel našich ferrari, by to nemusel být problém oddělit. Jen pozor, struny jsou dva typy, jeden je pletený a druhý je čistě drát. Budeš chtít ten čistý drát, pletený by se tam nemusel vlézt. Případně 0,6 svař. drát by mohl být nápomocný. Bude to ale piplačka.
hodně zdaru
Zajoch
hodně zdaru
Zajoch
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Zdravim
to s tym dratom vyzera zaujimavo, skusim a budem referovat.
Co sa tyka potreby ziskania skla, je o to sklo zaujem. takze ak sa to podari, bude sklo vymenene za funkcny panel.
tomas
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 1003
Na podobnejch panelech se mi po předním skle od rožku rozjela prasklina, stačilo to jenom dát na slunko, a pár cyklů teplo/zima to udolalo. Nebyl bych moc optimista...
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Na tom zadnom skle, tom obycajnom, sa to stalo, asi transportom. preto to riesim. Funkcny panel, aj ked maleho vykonu, ma u mna uplatnenie.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
