Sonnen chce svou záložní baterií konkurovat Tesle
Sonnen představuje záložní baterii sonnenCore, která má konkurovat Tesle na trhu domácích solárních systémů. Baterie nabízí kapacitu 10 kWh, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost až 10 let s možností správy přes mobilní aplikaci. Je vhodná nejen pro solární systémy, ale i jako záloha běžné elektrické sítě a umožňuje efektivní využití v různých tarifních pásmech.
- karelkilian
- Reputace:5
Dobrý den,
máme tu pátek a s ním i další článek ke čtení, zamyšlení a případné diskuzi.
Přeji hezký den.
Karel Kilián
Ve Spojených státech se na poli domácí solární energetiky pomalu ale jistě prosazuje Tesla se svým komplexním řešením. To sestává z tašek Solar Roof, invertoru Solar Inverter a záložní baterie Powerwall. Právě poslední jmenované komponentě nyní roste konkurence v podobě baterie sonnenCore od společnosti Sonnen.
Záložní baterie sonnenCore je primárně navržena pro integraci se solárními systémy pro domácnosti. Její silnou devizou má být vysoká spolehlivost, k čemuž do značné míry přispívá jednoduchost a přímočarost použitého řešení.
Baterie sonnenCore
Princip fungování patrně nemusíme čtenářům MyPower.cz vysvětlovat. V kostce jde o to, že za vhodných podmínek je akumulátor průběžně nabíjen. V případě výpadku se pak automaticky připojí k síti jako náhradní zdroj elektrické energie.
Záložní baterie sonnenCore má využitelnou kapacitu 10 kWh. Je schopná trvale dodávat až 4,8 kW a krátkodobě zvládne špičkový výkon až 8,6 kW. Díky těmto parametrům dokáže vykrýt i vyšší energetické nároky, jež mají určitá zařízení a přístroje při spuštění.
Nejen pro případ nouze
Samotná lithium-železo-fosfátová baterie je dimenzována na 10 000 nabíjecích cyklů nebo deset let, přičemž výrobce nabízí záruku po celou její životnost. Dle tvrzení výrobce může během svého života dodat až 58 MWh a není nutné obávat se ani jejího úplného vybití.
Ačkoli jsou záložní baterie často spojovány s domácími solárními elektrárnami, ve skutečnosti není fotovoltaika podmínkou k jejich používání. Velmi dobře poslouží také jako záloha dodávky elektrické energie z běžné rozvodné sítě.
Další možnost praktického využití skýtá situace, kdy dodavatel elektřiny používá v různé časy rozdílné ceny. Pak je například možné v době levnějšího tarifu nabíjet baterii a následně z ní čerpat energii v době, kdy je cena elektřiny ze sítě vyšší.
Když baterie, tak chytrá
Jak patrně správně očekáváte, záložní baterii sonnenCore lze spravovat z aplikace pro mobilní telefony. V ní může majitel sledovat stav nabití, aktuální odběr i průběh nabíjení a vybíjení prakticky z jakéhokoli místa na světe, kde má k dispozici internetové připojení.
Produkt je škálovatelný, což v praxi znamená podporu rozšíření kapacity relativně jednoduchým přidáním dalších baterií. Tímto způsobem lze pokrýt potřeby větších domácnosti či energeticky náročnějších objektů. Nespornou výhodou je minimální hlučnost, pohybující se pod hranicí 25 decibelů.
Rozměry zařízení jsou 69 × 172 × 28 centimetrů (v případě instalace na nožičky vzroste výška na 185 centimetrů) a váží 158 kilogramů. Doporučené provozní teploty se pohybují od 5 do 50 stupňů Celsia, v případě maximální zátěže je horní hranice omezená na 40 stupňů Celsia.
Kdy, kde a za kolik?
Denverská společnost SunTalk, která se zabývá dodávkou a instalací solárních elektráren, o této baterii říká: „sonnenCore je opravdu revoluční. Dokáže zvládnout větší zátěž než jiné baterie s mnohem delší životností. Konečně dobré řešení pro zákazníky se solárním systémem, ale i bez něj.“
Firma Sonnen baterie nejen prodává, ale prostřednictví sítě svých partnerů zajišťuje profesionální instalaci a případný servis. sonnenCore údajně nejsou koncipovány tak, aby si je zákazník mohl pořídit a nainstalovat svépomocí.
Cena jedné baterie je 9500 amerických dolarů. což je v přepočtu asi 205 tisíc korun. K tomu je však nutné připočítat další výdaje za dopravu a instalaci. V současností nabízí možnost pořízení v několika státech USA, Portoriku, na Kostarice a v Kanadě.
Zaujala vás baterie sonnenCore?
Zdroje: slashgear.com, sonnenusa.com.
Přeji hezký den.
Karel Kilián
Baterie sonnenCore
- Marioo
Re: Sonnen chce svou záložní baterií konkurovat Tesle
10kwh za vyše 200 litrov? to je 2x drazhšie ako Pylon a 4x drahšie ako homemade...
- Reputace:554
Tam je i měnič a regly,dá se to spojit s DS,není to jen baterka.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- tomas
- Reputace:243
Je to 3 fázové, 1. fázové nebo universální jako RTC? A pokud 3. fázové tak asymetrické?
Regulátory tam tuším nejsou, je to AC coupling.
