500W generator ako napojiť
bhava
- Reputace: 1
Ahoj, kupil som takýto 3 fázový AC generator na veternú/vodnú turbínu, s touto koncovkou, ale neviem ako to napojit, a nikde som to na nete nenasiel, tak by som poprosil o radu, pomoc alebo nejaky odkaz s navodom, ako napojit napajanie - veternu alebo vodnu turbinu na tuto koncovku, vid foto. Dakujem pekne, B
- Reputace: 525
Re: 500W generator ako napojiť
Špatné foto,hřídel s drážkou na klínek asi na regulátor nenapojíš
. Jinak máš asi 3f z něj ven tak je potřeba dokoupit regulátor pro větrník odpovídajícího výkonu a průběhu min-max AC napětí s převodem na odpovídající DC napětí.Toť vše.
thomas.007
- Reputace: 61
Tak záleží co od spoje očekáváte? Pokud je otázka položena takto, tak asi něco rychlého a levného. Doporučuji použít tuhou zahradní hadici a na každé straně to stáhnout dvěma hadicovýma sponama.
Jinak lepší řešení je použít řemenice, které se dají koupit přímo na daný průměr hřídele nebo spojku...třeba:
https://www.kardanka.cz/spojka-hyd-cerp ... gJQ9PD_BwE
bhava
- Reputace: 1
Ahoj, diky za odpovede. Pardon sa nejasné vyjadrenie. Som amater a ani som to nevedel spravne pomenovat - hridel s drazkou na klinek - ano, na to sa musí napojit nejaka remenica alebo kolo, ktore potom točí generatorom. Na hridli, kt. som odfotil ja napisane - 500 (asi Watty), 83 co neviem a 12 - co je asi 12 mm sirka vnutorneho otvoru. Sirka je 29 mm.
Ale to snad by uz vedel dodavatel remenice...To je asi to co potrebujem a hladam...Vdaka este raz
- JonasPP
- Reputace: 150
Malo,malo,ozaj malo informacii. K čomu to chceš napojiť,ake to ma otačky,aku to ma koncovku,ake su presne špecifikacie generatora. Len tak prisť,hodiť jednu fotku a,že ako tonapojiť,ale bez ostatnych informacii,tak to nema vôbec odpoveď. A cez remenicu neodporučam,ta ma sama o sebe odpor jak prasa a to napriklad na veternu je pri 500W uplna volovina,hlavne v našich maloveternych podmienkach.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 525
Já jsem si myslel,že nevíte jak to zapojit elektricky,to znamená co s vývody z motorgenerátoru.Co tedy vlastně chcete?Pokud generátor nemá štítek s parametry tak jedině začít točit a měřit co vlastně umí a dle toho jde pak určit kam s ním.Pokud tohle nevíte tak je zbytečné řešit pohon na hřídel a jeho napojení.
bhava
- Reputace: 1
No praveze neviem blizsie informacie, bohuzial. V principe jedine co potrebujem je akokolvek vhodne tocit hriadel, aby generator produkoval elektriku..zozadu je k tomu menic z AC na DC +-...Vyhodou je ze uz pri pomalom teceni dava celkom dost voltov...
- fugas
- Reputace: 384
Jaké máš systémové napětí?Co je dost voltů?Musíš to měřit zatížené, tedy odebírat nějaký proud.Třeba aspoň 20W autožárovka.Příliš mnoho voltů není v tomto případě výhra, protože budeš mít problémy to napětí zpracovat pro nabíjení baterek.
bhava
- Reputace: 1
Jasne, ale ked to napojim do MPPT solarneho regulatora, tak 20-25 Voltov, co to davalo, ked som to meral, je ok....Mam baterie 12V system...
