Co dát na střechu s orientací na jiho-západ?
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Co dát na střechu s orientací na jiho-západ?
DS bojler nemůže být studený, když do něj vstupuje teplá (horká) voda z FVE bojleru.eman píše:Pak, ale budu mít DS bojler studený a FVE bojler se přes něj bude ředit....
eman
- Reputace: 287
Pokud se nebude 7 měsíců voda nahřívat pomocí DS, tak v DS bojleru bude studená voda. Do těchto 125 studené vody půjde voda z FVE bojleru a ta se zákonitě zředí. Navíc budete muset odtočit obrovské množství vody, aby se teplota v obou bojlerech vyrovnala. Proto píšu, že podmínkou ohřátí DS bojleru je ohřev přes výměník. Také by to šlo zředit napřímo recirkulačním vstupem, ale ten ten OKC 2/6kW nemá.
feliz navidad
- Reputace: 22
Kde se pořád v tom DS bojleru má brát ta studená voda?
eman
- Reputace: 287
Pokud za večer a ráno teplou vyčerpám a přes den kdy jsme nebo budeme všichni pryč, tak se ohřeje jenom FVE bojler a bez cirkulace se DS nádrž neohřeje.
JiříK
- Reputace: 70
Vzhledem k rozložení časů NT se ten bojler z DS dohřeje. Alespoň částečně. U nás jsou z osmi hodin NT téměř 4 hodiny přes den.eman píše:Pokud za večer a ráno teplou vyčerpám a přes den kdy jsme nebo budeme všichni pryč, tak se ohřeje jenom FVE bojler a bez cirkulace se DS nádrž neohřeje.
eman
- Reputace: 287
Pokud mám dost elektřiny z FVE, proč bych ohříval vodu z DS?
feliz navidad
- Reputace: 22
Objem zásobníku FVE by měl být takový, aby pokryl spotřebu domácnosti večer a druhý den ráno. Přes den se voda opět pomocí FVE ohřeje.
Pokud se spotřebuje více vody, než je objem zásobníku FVE , tak samozřejmě dojde k tomu, že do DS bojleru začne přitékat studená voda a musí se dohřívat pomoci DS. To je ale chyba dimenzování, ne principu. Občas k tomu samozřejmě dojít může, nesmí to ale nastávat pravidelně. I z toho důvodu je lepší, aby DS bojler měl menší objem než FVE bojler. Např. 125l a 200l.
Každé řešení má svoje pro a proti, a záleží na konkrétní situaci, které vychází nejlépe.
EDIT: K cirkulaci:
Pokud je požadavek na cirkulaci mezi bojlery a není k dispozici výstup na cirkulaci, dá se udělat tak, že se sání cirkulačního čerpadla připojí na výstup DS bojleru a výtlak čerpadla se přes zpětnou klapku přivede na vstup FVE bojleru.
EDIT: K cirkulaci:
eman
- Reputace: 287
To je to co jsem psal výše. Teď mám 125l bojler, který nestačí. Abych jej nemusel vyhodit, tak bych koupil ještě jeden 125l kombi bojler na FVE a propojil je do serie i s výměníky. Cirkulace přes výměníky mi zajistí rovnoměrnou teplotu v obou bojlerech jako by byly jedna nádrž.
feliz navidad
- Reputace: 22
Proč kombinovaný s výměníky? Pak musí být expanze, pojišťovák. Kup obyčejný elektrický 200l a cirkuluje se přímo TUV.
- padre
- Reputace: 43
Ahoj, já to mám zapojeno takto:eman píše:Pak, ale budu mít DS bojler studený a FVE bojler se přes něj bude ředit....
Taky by bylo řešení, ohřívat vodu pouze v FVE bojleru s tím, že buď nahřeje FVE nebo DS a přes výměník ohřívat druhý bojler. Budou tam sice minimální ztráty a cirkulační čerpadlo, ale celý systém by se choval jako jeden zásobník.
Běžně jedou bojlery do série, ale v případě závady na jednom z nich ho můžu odstavit a druhý provozovat.
Bojler 200l jede na NT a termostat má nastavený na cca 60°C, přes léto do něj jde voda z 300l bojleru ohřívaného FV cca 75°C tak ani nezapne jeho termostat. Dva bojléry mají samozřejmě větší ztráty, je potřeba více místa, ale jinak je to zcela bezobslužné. Teď ještě chystám letní vytěžováni do bojleru 200l.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, tato tema sa zvrhla na ohrev vody, ale nazov temy mna dost chytil. Mam totiz, resp budem mat cca 2kW panely na JZ strane a neviem co s tym. Sak od rana je tam tma! Aj v lete. (A v noci tiez, na prekvapenie). Zena zapne rano varnu konvicu, hriankovac, ja polievanie a BMV (nie BMW) ide do kolien. Aku ani nevravim. Poradte teda pls, co s touto svetovou stranou robite vy, ake mate skusenosti? Resp. co poradite, ake spotrebice sa vam oplatilo napajat z tejto vetvy?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
