Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Štatistiky za posledné dva mesiace:
10/2020:
- vyrobených cca 134 kWh elektriny:
FV-1= 41 kWh, FV-2= 43 kWh, FV-3= 50 kWh
Denné vyrobené maximum 10,2 kWh (6.10.)
Denné vyrobené minimum 0,2 kWh (13.10.)
11/2020:
- vyrobených cca 88 kWh elektriny:
FV-1= 28 kWh, FV-2= 27 kWh, FV-3= 34 kWh
Denné vyrobené maximum 6,8 kWh (21.11.)
Denné vyrobené minimum 0,2 kWh (15.11.)
10/2020:
11/2020:
- ixo
- Reputace: 23
Máš parádny kontrolný panel!
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže dnes nejaký update mojej FVE:
Zdemontoval som dig.elektromer za 1. meničom (stav 680 kWh) a nahradil ho novým s komunikáciou Modbus. Potom som pripojil rozhranie RS485 a trošku sa potrápil so skomunikovaním do mojej scady a potom ešte úprava vizualizácie a doplnenie údajov z elektromeru : Nasledujúca úloha je skúsiť skomunikovať ešte tento battery meter:
- Reputace: 265
na čem ti běží scada?
- ixo
- Reputace: 23
Googlim ten SCADA... Je to niečo takéto? https://sourceforge.net/projects/free-scada/ Vianočný čas je vhodný na štúdium...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Písal som to už niekde na fóre - je to slovenská scada od fi. Ipesoft - D2000 - majú alebo mali aj bezplatnú verziu na Rpi - 50 alebo 100 tagov. Ja ju mám na NTB Lenovo Ideapad S205 - PC verziu do 50 tagov.
Predtým som mal českú free verziu Reliance - do 25 tagov tuším
- antoni_sk
- Reputace: 80
Elektromery s rovnakou Modbus adresou
Tak "súdruhovia" z číny opäť nesklamali - dokážu síce výrobiť fajn veci za dobré ceny, ale nevedia dotiahnúť ich do dokonalosti, resp. SW často kríva za HW:
- elektromery s rtu modbus komunikáciou sú fajn, len problém je že sa nedá zmeniť nastavená adresa 001 na inú cez tlačítko - resp. som nikde nenašiel ako...
Takže si kúpite napr. 2 elektromery ale bohužiaľ ich asi nepripojíte ne jeden prevodník kedže oba majú rovnakú adresu 001.
Skúšal som použiť qModMaster program ktorý vie čítať aj zapisovať Modbus registre - bohužiaľ sa mi to nepodarilo - vyhadzuje pri zápise chybu - illegal data address.
Nemáte nejaký tip na iný free Modbus zapisovač ???
Na nejakých forach som načiel že napr. cez nejaké príkazy by to malo ísť
josse
- Reputace: 158
Já jsem naposledy použil:
https://www.controllino.com/knowledge-b ... modbusrtu/
A předělal/dopsal a z Arduina čtu i zapisuju registry dvou VFD pro TČ na jedné RS485 sběrnici.
SW do počítače jsem vyzkoušel několik a u některých jsem měl problém, že to neovládalo vysílání/příjem té 485tky(nic to neodeslalo), takže jsem to rychle vzdal a přešel rovnou do Arduina a ta strana master bez problému. Soudruzi v Číně poslali manuál od měničů a registry byly některé prohozené, některé adresy jinak, něco neměli zdokumentováno a pokus/omyl jsem našel vše...
Držím palce, věřím že to nějak půjde. Nakonec jsem vzal manuál k ovládání z klávesnice a adresy a registry počítal. Protože registry nakonec přesně seděli s pořadím v manuálu pro ruční režim z panelu. A v mém případě jde měnit všechno i ta adresa nebo rychlost komunikace. Pouze pár registrů je read-only.
A pak by taky to už někdo mohl řešit, takže doporučuju se podívat po githubu ...
- Reputace: 265
Re: Elektromery s rovnakou Modbus adresou
pokud to myslíš na ty elměry co jsi psal výše, tak mám sw přímo k tomu elměru.antoni_sk píše:Tak "súdruhovia" z číny opäť nesklamali - dokážu síce výrobiť fajn veci za dobré ceny, ale nevedia dotiahnúť ich do dokonalosti, resp. SW často kríva za HW:
Jsem ty elměry při pokusech nejdřív po modbusu rozbil a pak tímtoi opravil.
Jsem prostě googlil hodiny a hodiny dokud to google nepřestalo bavit a dal mi soubor
dej vědět jestli pomohlo
SW na změnu ID.7z- (61.6 KiB) Staženo 253 x
- Reputace: 265
jinak nastavit adresu jde i přes modbus ale taky jsem nenašel sw co by na tu seriovou linku vysypal přesně to co mu říkám.
Příklady nastavení mám taky.
- Reputace: 265
mám ještě dotaz na těchto elměrech adresa 0 je stav nebo to je adresa 0 a 1 jaksi dohromady? respektive jak dát dvě adresy dohromady aby z toho bylo číslo. protože mě to funguje kapku jinak než píše manuál
- antoni_sk
- Reputace: 80
JOSSE: ved práve že som našiel nejaké info že to funguje na Domotics aj na OpenHab. Modbus tabulku som našiel na týchto stránkach...
PAVELR: duper, dík za program - adresa sa podarila zmeniť, aj ked to prostredie programu je dosť biedne, ale nakoniec som prišiel na to čo treba zaškrtnúť
Čínaňovi som písal, chcel emailovú adresu, ale zatiaľ nič neposlal.
Takže dnes idem vymeniť druhý elektromer za druhým meničom za takýto istý, napojím na rovnakú linku a prevodník a malo by to ísť.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Takže v tento hnusný upršaný deň aspoň krátky zápis do "denníčka" o FV výrobe za minulý rok 2020:
Celkovo všetky tri FVE vyrobili podľa ich údajov 1630 kWh - t.j. pri 0,14€ za kWh cca 228 €.
FV1 = 590 kWh (PWM), FV2 = 650 kWh (PWM), FV3 = 391 kWh (MPPT - v prevádzke len od 4/2020).
Tak ostáva len dúfať že rok 2021 bude aspoň z pohľadu slnka lepší ...
- Reputace: 528
Keď za to ušetrené kúpiš menič 3 kW, za rok sa Ti skoro vráti ...
- antoni_sk
- Reputace: 80
No musíš to rozviesť do viac viet ako to myslíš
Ja mám už dva meniče - jedine čo ma už v minulosti napadlo bolo vymeniť buď Carspu 600 za silnejší aby som v lete pripojil ešte chladničku na tento okruh,
alebo vymeniť Soluowill 1200 za silnejší aby potiahla všetky tri okruhy (á 500W) špirály v bojlery... len tu by už asi občas hrozilo aj prehrievanie vody v bojlery
- Reputace: 528
No veď tušíš, o čom hovorím. Máš skoro toľko panelov ako ja. Ak máš ( v lete určite ) nabité a vodu zohriatu, máš nevyužité prebytky. Jediné, kde by si mohol minúť ešte dosť energie, sú žrúty nad 1800 W. Umývačka, práčka, vysávač, ....
600 W si ponechaj na noc a 2500-3000 W zapneš na deň. K 2620 Wp už daj rovno špirálu 3 x 800 W.
Hurá k vyššiemu levelu !
Potom ešte
a máš hotové. ( ? )
Potom ešte
a máš hotové. ( ? )
- antoni_sk
- Reputace: 80
No najekonomickejši prípadný upgrade je skôr vymeniť Carspu 600 za Soluowill 1200 (kedže majú cca rovnakú spotrebu) a pripojiť na tento okruh ešte chladničku.
Soluowill 1200 nahradiť nejakým cca 2kW meničom s modifikovanou sinus. - čistý sínus pre špirály v bojlery je asi zbytočný luxus. Špirála 3x500W si musí svoje odslúžiť až potom môže byť nahradené napríklad silnejšou.
No a najideálnejšie by bolo zvyšiť bateriovú kapacitu aspoň o 100% - to sme už ale pri inej investícii.
- Reputace: 528
Budiž ako píšeš. Ale špirála stojí 15 EUR, tak ju s ľahkým srdcom hodím cez plece na zberný dvor, ak mám zahadzovať viac zo strechy. 2 kW menič s modifikovanou sinusovkou by bol predsa jednoúčelák na ohrev vody. Ale nadhodil som Ti predsa tému, ako spotrebovať všetko z panelov. K tomu treba ten menič 2,5+ kW - na silné spotrebiče aj na vyťažovanie. Ak nepreťažuješ batérie prúdovo, daj peniaze radšej do panelov a do silnejšieho meniča. 2 kW menič je brzda....
- antoni_sk
- Reputace: 80
No špirála na mieru 3x500W ma vyšla okolo 30€ aj s dopravou z CZ takže žiadnych 15€
Ideálna by bola v lete klimatizácia - ale tú nemám. Ženu nedonútim vysávať akurát ked svieti slnko, práčka je o poschodie nižšie v techn.miestnosti, umývačku nemám... zvážil som všetky tvoje návrhy...
2 panely sa ešte na garáž vojdu, viac nie + treba mi další regulátor...
Keby bol nejaký vhodný menič alebo regulátor v akcii - asi kúpim.
Momentálne je vyťažovanie v lete do bojlera ako najefektívnejšie.
- antoni_sk
- Reputace: 80
email od energetikov ktorý potešil:
preplatok 158,11 Eur (za minulý rok 2020)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
