Ostrovní FVE 4.5 kw
Diskuze se věnuje ostrovní fotovoltaické elektrárně o výkonu 4,5 kW sestavené z panelů Schuco a Solarfun, střídačů SMA Sunny Boy a Sunny Island a olověných baterií 48 V. Systém funguje více než rok a vyrobil přes 5140 kWh energie. Uživatelé také řeší princip fungování střídačů a povinnosti dodavatelů ohledně českých návodů a legislativy.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 12
Ostrovní FVE 4.5 kw
Nový příspěvek od Alim »
Použité komponenty :
10x schuco 225 w
10 x solarfun 230w
Střídač SMA Suny boy 5000 TL
Ostrovní střídač SMA Sunny Island 5048
Baterie klasicke olovo 48v 690 Ah
Tato sestava funguje už 1 rok a nejaky ten měsíc. Střídač do dnešního dne vyrobil 5140 kw jak je vidět na přiloženém obrázku.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Ostrovní FVE 4.5 kw
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Super nech slúži...:) tie panely si netienia?
3,2kWp REC320NP - juh
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
Trocha si stíní , ale jen přes ty nejhorší zimní dny. odhadem cca 1 měsíc a to né celí den. :/
007ToMMaS
Reputace: 16
Nepomohlo by posunutie panelov trochu dole a druhých hore na konštrukcí? ;)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Zdá si mi to, nebo jsou to obyčejné autobaterie 16x cca 50Ah tj. 48V 100Ah? Ono totiž akumulátor 48V 690Ah by zabíral trošku víc místa.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
Jsou to obyč. autobaterie. Fotka je stara nyní je ješte na zemi 8x 230 Ah, a těch malích je 24 ks. Budu rád když jestě poslouží rok či dva a pak nějaká výměna nejspíš Hoppecke. Je to takový pokus stěma autobateriema uvidím co vydrží.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
007ToMMaS píše:
Pomohlo ;) ale i tak si kapanek stíňí. Vyzkoušeno ;)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Pekný systém až na tie batérie, odporúčal by som ich vymeniť za luhové, za pár korún sa dajú kúpiť staré použité batérie ktoré po výmene luhu slúžia tak ako slúžili kedysi. Totiž to tie auto batérie sú stavané na chvílkovú záťaž s velkým prúdom a cyklické používanie im nerobí vôbec dobre. Zaujímalo by ma či ste sebestačný, alebo máte pripojený dom aj na DS a čo všetko s FV napájate.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Prosím o informaci kde se dají koupit louhové baterie za pár korun - rád bych jich koupil další tunu. Prosím
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Také se přidávám k k prosbě páně Havlase... :-)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ved napr. adminovi co sa robi zbierka na baterie tak od toho pana.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
LIX píše:
Jsem připojený na DS, ale tak od března do listopadu jsem soběstačný. Jinak FVE napájí celý RD pro využití přebytků koupena klimatizace + el. bojler. Bouhužel zatím ruční zapínaní :( Chtělo by to český manuál na sunny island. Má spoustu funkcí, které bohužel nevím jak správně nastavit. Různé spínaní relé a podobně tak kdyby měl nekdo zájem hůra dotoho :) ;) Jinak SMA pro malí prodej Sunny island český návod zatím neudělá :cry:
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
"Jinak SMA pro malí prodej Sunny island český návod zatím neudělá"
ale udělá jinak ho nesmí v ČR prodávat! Zkuste jim připomenout že existuje něco jako ČOI.
Jinak to, že český návod prozatím není, mě psal jejich Sales Manager již v roce 2010 :?
Naposledy upravil(a) RRR dne úte úno 12, 2013 6:46 pm, celkem upraveno 1 x.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
To platí jen pro koncové uživatele. Firmy si to můžou prodávat mezi sebou a instalovat třeba s čínským návodem.
Stejně tak to můžou posílat bez návodu z nečeského eshopu. Možností je spousta.
Nejsem příznivcem českého návodu na všechno, anglickej bohatě stačí. Je to stejné jako s dabingem filmů v českých televizích, jen to dělá z lidí ovce. Titulky by byly 1000x levnější a ještě by češi přiučili něco z jazyků.
Naposledy upravil(a) atom dne úte úno 12, 2013 6:56 pm, celkem upraveno 1 x.
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
posílám vyjádření COI co se českých návodů týká.
Vážený pane,
k Vašemu podání doručenému ústřednímu inspektorátu České obchodní inspekce prostřednictvím e-podatelny dne 08.02.2013 a zaevidovaného pod čj. ČOI 0135/2013/0100, uvádíme:
Předně je nutné rozlišit, zda jde o společnost, která má sídlo na území ČR a je zapsaná v obchodním rejstříku ČR či nikoli.
Pokud půjde o společnost zapsanou v obchodním rejstříku ČR a mající sídlo na území ČR, pak je prodávající povinen dle ust. § 9 a ust. § 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, cit.:
ust. § 9
(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.
(2) Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.
ust. §11
(1) Pokud jsou informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19 poskytovány písemně, uvádějí se v českém jazyce.
(2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
(3) Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním právním předpisem.
Citovaný zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území ČR. Dodržování těchto informačních povinností kontroluje Česká obchodní inspekce a pokud by prodávající tyto informace neposkytl, porušil by svoji zákonnou povinnost, za což by mu mohla být uložena sankce v případě relevantního prokázání.
Dále pak:
Poskytnutí českého návodu se můžete na prodávajícím domáhat i dle ust. § 617 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tuto povinnost nemá prodávající jen tehdy, jde-li o pravidla obecně známá.
Dle občanského zákoníku odpovídá prodávající za škodu, která Vám v příčinné souvislosti vznikne – v daném případě tedy za poškození výrobku. Pak je povinen z tohoto důvodu vadu odstranit.
Co se týká reklamace, tou zákon rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb a samotný nedostatek návodu v českém jazyce není vadou, která by byla příčinou reklamace.
Pokud půjde o společnost, která má sídlo v zahraničí a není registrována v obchodním rejstříku ČR, pak uplatnění zákonné odpovědnosti je těžko vymahatelné, neboť zde platí legislativa státu, na jehož území se nachází sídlo společnosti. České obchodní inspekci nepřísluší kontrolovat činnost a ověřovat věrohodnost společností majících sídlo v zahraničí.
Zasíláme Vám tyto informace a jsme s pozdravem
RNDr. Jana Příhodová
ústřední ředitelka
v z. Bc. Marie Paděrová v. r.
ředitelka organizační sekce
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
atom píše:
Jistě máte v mnohém pravdu, ale dovolte mi částečně oponovat - možná znáte některé filmy v originále a s českým dabigem, mnohdy je dabing vlídnější i vtipnější. Byla by škoda přijít o tento druh umění. Navíc u filmů bývá možnost volit i titulky nebo originál.
Mike
Nový příspěvek od Mike »
Ono to je myslím poměrně jednoduchý - návod musí být přiložen ke všemu co je samostaným funkčním celkem (televize, mobilní telefon, mikrovlnka) Ne ke šroubu, kabelu, solárnímu panelu, střídači. Pokud to někdo montoval, měl dodat návod, protože dodal samostatně funkční celek. Pokud to bylo svépomocí, tak smolík. Ten zákon je takhle napsanej kvůli krevulantům, který třeba chtěli návod na klávesnici nebo podložku pod myš (vlastní zkušenost). Měla by existovat nějaký rozumná dohoda mezi kupujícím a prodávájícím a tím pádem fungovat volný trh. Nakoupim u toho, kdo se mi bude ochoten věnovat nad rámec povinností daných zákonem a ne u toho, kdo je o tři padesát lenější.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Měl bych dotaz k systému s měničem Sunny Boy + Sunny Island. Jak to vlastně funguje?
Sunny Boy vyrábí z DC napětí panelů AC 230V, které pak Sunny Island používá k nabíjení baterii a ten samý Sunny Island pak tvoří 230V pro spotřebiče? Nebo jak to je?
Pravda a Láska zvítězí!.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
matej píše:
Ano je to přesně tak jak píšete: Sunny Boy vyrábí z DC napětí 230V, a Sunny Island pak řídí vše ostatní. Přesněji prvně jde vše do vaší domací sítě a pak až co nespotřebujete nabíjí baterie, když jsou baterie nabité tak Sunny Island zvíší frekfenci max na 52 Hz a tím da pokyn střídači Sunny Boy aby utlumil výrobu z panelů.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, mischanek, Semrush [Bot], TomHC
