Rekordní denní měrná výroba energie
Ve fóru uživatelé sdílejí své rekordní denní měrné výroby energie z fotovoltaických systémů, přičemž porovnávají vyrobenou energii na DC straně vůči instalovanému výkonu panelů. Diskuze probíhá na základě konkrétních dat, jako jsou hodnoty kWh na kWp, a zmiňují se i výjimečné výsledky přesahující 7 kWh/kWp za den. Téma je aktuální zejména v období příznivého počasí, kdy je možné dosahovat maximální efektivity solárních systémů.
- Reputace: 427
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
původní ON-GRID FVE se sestávala z 22 panelů , dvě série po 11-ti spojených paralerně . Jenže pro regl Midnite bylo napětí z 11-ti panelů hoooodně přes limit , přepojil sem je na čtyři série - tedy 5 + 6 + 5 + 6 to celé před reglem spojeno paralerně
. Další dva panely nemám kam dát
a dva dávat pryč je taky problém ... štvala by mě nevyužitá místa
Hehe , řeší-li se tu oddělení vícero FV polí oddělovací diodou kvůli rozdílným napětí , tak se docela pěkně zasměji
co a jak mám na střeše
- Reputace: 287
Dnes sa mi podarila denná výroba 8824 Wh, čo je 8,824 Wh/Wp.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ.
RadekS
- Reputace: 5
Tak pánové,mám vám co závidět.Sice neměřím výrobu na DC straně,jen spotřebu na AC - ta mi včera ukázala 4,83 Wh/Wp.
Jeden z faktorů je určitě ten ,že panely mám přesně půl na půl na východ a západ a ještě navíc jen pod úhlem cca 30 stupňů.Další věc byla,že panely byly pod žlutou vrstvou pylu.Útěchou pro mne může být jen to,že výroba od 8 do 18 hod je vcelku vyrovnaná.Holt ten potřebný výkon musím utlouct panelama.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
casiomk
ja mavam vyrobu do 20kWh , mam 12 panelov , graf ze tento mesiac
- Reputace: 519
To by mne zajímalo, kdo a s jakým vybavením překročil nejvyšší limit v anketě ( víc než 10 kWh/kWp).
- jose
- Reputace: 12
Ještě před chvilkou to tam nebylo, takže hádám, že to tam přidal casiomk (20 kWh). Jestli má 12 panelů po 240 W, tak mu to musí vycházet 6,9 kWh/kWp.
- redcrown
- Reputace: 75
v roce 2013 jsem měl na trackeru 10,51kWh/kWp, ovšem on-grid. Panely 180Wp mono, výrobce Eging
badumi1
- Reputace: 1
Zatial mam rekord okolo 55kw za den. 1300kw za mesiac. Stale malo
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
- Frenky
- Reputace: 154
Po změně místa instalace (přestěhování z paneláku do vesnického stavení) mám denní rekord 26,02 kWh (ze dne 29. 5. 2020), což je 6,42 kWh/1 kWp.Frenky píše:No včera to bylo o něco lepší, nežli dnes. A bylo to 2690 Wh, což je 5,84 Wh/Wp. Může se zdát, že je to málo, ale kdo zná mou instalaci, tak ví, že mám dva panely na okně na paneláku a to přesně na východ.
- rege
- Reputace: 21
moj rekord z 21.4.2020 je 37,05 kWh z 4875Wp co je 7,6 kWh/kWp
- Reputace: 514
Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
Včera.
- Reputace: 163
Ahoj Oto, co s tím děláš, to valíš do klimy na topení ?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
K 22.10.2025 19950kWh
Dagus
- Reputace: 227
To svítilo včera 9.6hodin na plnej vykon pole? Nebo máš v popisku míň než je aktual? 5kWp dalo 48kWh?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
Vitek
- Reputace: 310
ota ma 40 nebo 45 kWpDagus píše:To svítilo včera 9.6hodin na plnej vykon pole? Nebo máš v popisku míň než je aktual? 5kWp dalo 48kWh?ota píše:Já mám zatím rekord 48kWh.
Včera.
reksohc
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Ja som mal 17.januara 2021 27,59kWh z 10,8kWp, ale tento inštalovaný výkon panelov mám len od decembra 2020.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
MilosV
- Reputace: 13
Včera 27,5 kWh z 6,82 kWp.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
27.4.2025 20,4kWh na DC strane z 3,1kW FVE.
Na 1kW instalovaneho vykonu je to 6,58kWh.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
