Pip-5048 MK firmware
Měniče Axpert
Majkl
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pip-5048 MK firmware
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, tak přesně tohle mi dělá taky. Baterky nebyly ani zdaleka plný, takže tím to podle mne nebude. Myslím, že pokud se na to zeptáme tvůrce, tak se dozvíme, že je to "vlastnost" nikoli chyba ;)
Vitek
Reputace: 300
Nový příspěvek od Vitek »
Majkl píše:
Zjistete někdo kdo jste u měničů jestli se vám to stává po odpojení třeba 3 kW zátěže u mě jo.... ne vždy ale když je plný svit
Majkl
Reputace: 45
Plný svit :lol: Ten bych strašně rád, ale ten jsem cca poslední 2 měsíce neviděl ani jednou. Ale slibuju, že pokud se zadaří, tak to vyzkouším.
PS - nevíte kde najít changelogy k těm jednotlivým verzím? Jsem líný měniče aktualizovat, pokud to nepřináší nějaké důležité vylepšení a aktuální funguje.
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
Vitek píše:
shuty píše:
minule som zaregistroval ten pv dip... ak je to ono. bol som pri menici, nieco v nom cvaklo, pozrel som na display a na pv 0w a pritom pred chvilkou cez 800w. najprv som myslel ze zhodilo istic od panelov. za chvilku opat cvaklo ako ked nabieha mppt regulator a postupne zacal nabiehat vykon na pv.
odber bol vtedy 0w, obloha azuro, panely davaly cca 800w...
Jo tohodle sem si taky všiml ale je otaka jak to souvisi s tvojím odběrem pokud jsou nabite baterky a neni kam dat tak proste musi vypnout po odlehčení PV.... to si myslí moje hlava...
odber nebol ziadny ani predtym ani potom. = 0W, baterky boli nabite tak na 50%. takze to nemalo spojitost s nahlym znizenim odberu za menicom.
Vitek
Reputace: 300
shuty píše:
Vitek píše:
shuty píše:
OK pak tedy bud si udělej upgrade na 71.94 nebo napiš výrobci že to stojí zahovno
mypower.cz
Reputace: 521
Tohle chovani mi dela obcas i EP-Solar regulator. Sem tam proste nachvili vypne jednu z vetvi FVE aniz by k tomu mel duvod a baterie jeste nejsou uplne nabite. Mozna nejaky duvod ma a ja netusim proc ho ma. Ale k tematu o PIPu to nepatri. Mozna se to tyka obecne nejakeho zaseku v hledani MPP, tedy maximalniho vykonu z panelu pri danem napeti a proudu a stejny renonc se projevuje i u MPPT PIPu. Nevim, jen hadam. Mozna kombinace vice FVE vetvi paralelne (aspon u me). Protoze zase si vsimam ze jiny EPSolar zabere. Ale jak rikam, jsem tu off topic ale kdo vi, treba ani tak ne.
MichalZ
Reputace: 1
Nový příspěvek od MichalZ »
Nepotkal jste se někdo s tímto firmware? Dorazil mi king z Itálie a nějak jsem tyto verze nikde nenašel.
Mám v plánu paralelní režim a nevím jak projde downgrade :dontknow:
Druhý king mi tu běží s U1: 71.94
shuty
Reputace: 56
Ma niekto upgradnuteho kinga na verziu firmware 71.94 ? popripade je k dispozicii aj nejaky novsi fw?
mam 71.93 ale ako som pisal davnejsie pozorujem obcas odpojenie panelov za plneho slnka a postupne nabiehanie mppt. a trosku sa bojim aby to casom nezacalo robit neplechu, predsalen odpajanie panelov za plneho slnka je slusna pecka...
Pawel
Reputace: 53
Nový příspěvek od Pawel »
shuty
Reputace: 56
tym si mi moc nepomohol ale nevadi. to co si poslal je vsetkym vseobecne zname a vieme o tom. skor ma zaujima ci to niekto aktualizoval na tu 71.94...
ale vdaka aspon za snahu ;)
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
shuty
Reputace: 56
no super, to je ono. bol pri upgrade aj nejaky problem, zadrhel alebo na co si dat pozor?
ako si s tym fw spokojny?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 304
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Vždy jsem flešoval přes rs232 a při nalezení toho správného USB-RS232 převodníku to proběhlo v pořádku. Né s každým mi to fungovalo, byť se jednalo o stejný typ...
Právě teď to zkouším poprvé přes OTG tak doufám že to dojede v pořádku.
shuty
Reputace: 56
lzahradil píše:
prave cez to OTG by som to chcel skusit aj ja.
ale vraj sa tak neda flashovat display, iba cpu...
rege
Reputace: 21
Robil som cez rs232 a usb prevodnik. Bez problemov
lzahradil
Site Admin
Reputace: 304
Přes OTG to projde v pohodě. Dělal jsem to dokonce 2x :)
Vyzkoušel jsem na USB flešku nahrát mcu i dsp .hex jestli neprojde obojí.
Následně jsem přes USB OTG redukci připojil flešku, podržel USB tlačítko, vybral UPG a potvrdil YES.
Větrák se rozfučel na max a blikala si LEDka USB a k tomu červené Fault. Zda to fault bylo špatně nebo dobře a jen to signalizovalo že např zapisuje nebo maže jsem nezjišťoval.
Chvíli to něco dělalo, pak display začal hlásit chybu 32 což je ztráta komunikace a asi se dál nic nedělo.
Odpojil jsem měnič od baterie aby se zrestartoval a celý proces jsem opakoval. Na podruhé to prošlo.. Měnič se nakonci restartoval a naběhl. Verze FW ukazovala na U1 71 97. A na U2 02 00. Nojo ale ja tam chtěl mít 02 66A...
Tím jsem zjistil že se MCU neaktualizovalo ale zůstala verze původní, která neuměla zobrazit ani celou verzi DSP.
Sáhl jsem teda po starém dobrém USB-RS232 a MCU aktualizoval.
Prošlo to v pohodě a nyní ukazuje BF1 71 97A a BU2 02 66A.
Pro příště vím že přes OTG je to zbytečné dělat. Myslel jsem si že to bude rychlejší ale DSP trvalo dobrých 15minut a ještě k tomu v mém případě 2x :)
Jinak v menu 5 už nemám jen USE, PYL, AGM a FLD. A proto jsem to dělal. Abych mohl otestovat onu rs485 komunikaci která tam je kvůli BMSkám.
shuty
Reputace: 56
ok. pozriem doma ci nemam na nejakej starej doske priamo rs232, ak nie nezostava nic ine ako zohnat nejaky prevodnik na usb. skoda ze v dnesnej dobe sa taketo veci riesia takym zastaralym sposobom...
Thoma_CPU
Reputace: 3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj kolegové solárníci,
chtěl jsem se zeptat na to zda je stejný FW pro 5048MK i 5048MKX ?? Logicky mi přijde že by tam měl být jiný ale nikde jsem to nenašel všude se popisuje jenom AxperKing ale nikde jsem nenašel že by se popisovala HV verze.
Došel mi King II (5048MKX) z IT a dle všeho U1=50.01 a U2=119.13 což vůbec nekoresponduje s FW na "MKčko" :-)
Co jsem prošel fórum tak jsem pochopil že na MPP Solar 5048MK/MKX a Axpert King jsou stejné FW jedná se jen o jiný obal/logo můžete mi to potvrdit/vyvrátit ?
Děkuji a přeji všem pěkné sluné dny :-D
marko250
Reputace: 507
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Určitě z pohledu MPPT ne,jeden má do 145V a druhý do 450V,jsou to jiná zařízení uvnitř.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Thoma_CPU
Reputace: 3
No v tomto vlákně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7863&p=157493 jsem narazil na to že už je i nějaký upgrade FW 5048MKX pro display resp. to bude asi ta ovládací část kde se opravuje nabíjení ze soláru v ECO módu.
Takže FW jsou pravděpodobně jiné.. akorát nevím kde bych je našel nikde na netu jsem to nenašel.. asi není nějaká DB s FW pro Axperty že ? :D
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], hanz0xFE a 0 hostů
