Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Navrh FVE bungalov
Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
moje zkušenost - pokud to máš zásuvkový okruhy je třeba vícero chráničů- celá domácnost s několika elektronickými zdroji ( každá pračka suška, klima varná deska ) má filtry tzn vždy nějaký malinký proud teče do uzemnění mimo chránič.
Osobně mám 1 chránič na světla v celým domě - nevypadl nikdy.
a 1 chránič na všechny zásuvky kromě lednice - ten čas od času vybaví-
spotřebiče mám OK, dle únikového proudu
Doporučím Ti tedy více jednofázových a nebo 2 třífázové chrániče na zásuvky.... je to tak prostě lepší.
někdy se mi stalo že když sem přepínačem sítí přepl pod zátěží že chránič vyletí. což nemám teoreticky zmáklé - možná se odpojí 1 kontakt přepínače dřív než druhý a udělá to derivaci proudu atp. možná ne nevím ale vim že to vypadává...
takže chce to víc chráničů... u mě se třeba pohybuju v součtu na 15 - 20 mA uzemněním resp celkový součet reziduálních proudů jednotlivých spotřebičů.
dokonce snad i dnes je povinné aby každý okruh přístupný laické přítomnosti byl odchráněný.. a to aj doma...
za mě dej tam když už ne jinak tak 2 3f chrániče na zásuvky...
Osobně budu moje zapojení předělávat a ještě nevím zda sáhnu po 100mA chrániči... to se mi moc nelíbí...
ahoj Vítek a dej nám vědět jak jsi to zapojil !
rasto1
- Reputace: 43
Neboj mam 3 rady v rovnakej konfiguracii ako na foto.Vitek píše:Ahoj já používám chrániče OEZ 30mA
Taktiez na klucove rozvody mam 1f prudaky.
Primarne sa mi jednalo, ci mi vybavi 3f chranic pri zapojeni na 1f na vsetky 3 vstupy. 3f prudaku.
Vitek
- Reputace: 310
- Reputace: 1043
Podle v současnosti platné normy má být každý světelný okruh na samostatný chránič 30mA. Okruhem se samozřejmě nemyslí jedno svítidlo v jedné místnosti...
rasto1
- Reputace: 43
Neboj vsetka instalacia bude za chranicom, stoji to par euro i ked doteraz som ho nikdy nepotreboval nastastie
rasto1
- Reputace: 43
Poprosil by som o radu.
Kupil som tu od jedneho clena clanky synovi do stvorkolky a konecne som si pocas dlhych zimnych vecerov nasiel cas na realizaciu.
Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
Napatie maju vsetky OK, len ci nie su nebezpecne pre moje pouzitie?
Dakujem
Dakujem
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Neviem odpovedať na otázku,ale snád ich nebudeš spájať jedno vedla druhého bez obalu...rasto1 píše:Poslal mi ich v plastovych drziakoch, ktore som musel dat dolu aby sa zmestili do povodneho obalu.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 531
Oxidace AL a v těch obalech to bude proto,že je na obalu + nejspíš? To nesmíš spojovat k sobě,ale izolovat od sebe.Tou oxidací vznikl už průsak elitu.
rasto1
- Reputace: 43
No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Aky doma dostupny material by ste dali medzi clanky, aby som ich oddelil?
Clanky su spojene 100A tavnou poistkou.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Podľa toho čo doma máš. Asi by som použil silikónovú fóliou na pečenie. Ľahko ju narežeš na potrebný formát a je tenká,flexibilná a odolná voči vlhkosti a teplote.rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Rozhodne si rozmysli,aký material použiješ medzi to,totižto ak to mieníš použiť v tej štvorkolke,tak treba počítať aj s tým,že sa tie články budú medzi sebou trieť o seba,a potom ak sa to niekde pomaly prederaví,tak dojde k celkom slušnému skratu...no zažiť by som to počas cesty teda nechcel...a už vobec nie s pocitom že tam máš syna....však rozumieš.rasto1 píše:No po pravde nevydrzal som a uz som ich dal dokopy a oblepil lepiacou paskou do jedneho celku.
Radšej to spojiť s nejakým mierne hrubším materialom,a podla mojho osobného názoru,na nejaký štýl obojstrannej lepiacej pásky,ale s nejakou hrubšou aby aj v prípade že to stiahneš s dalšou páskou aby sa ani náhodou moc nepribížily niekde v rohu bližšie k sebe.
Osobne by som tam asi dal medzi článok dookola taký 15-20mm cuprexit s hrúbkou + - 2mm a ten zvyšný stred by som vyplnil tou obojstrannou páskou v celej tej strednej časťi (nielen nejaký pásik a basta)
Treba byť velmi opatrný,skrat je velmi nepríjemná vec
Naposledy upravil(a) Lui dne úte led 12, 2021 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
rasto1
- Reputace: 43
Takto to vyzera momentálne.
Do sirky mozem ist este, ale vyska je na mm presne.
Bol som pozriet tu podlozku na pecenie a vo svojich veciach som ju nenasiel
Je to prvotna verzia bez zapojenej bmsky, takze este dam nieco medzi clanky.
Mikel
- Reputace: 215
To je chladici kapalina, ktera unikla pri demontazi baterii v aute z chladiciho okruhu. Staci jen utrit.rasto1 píše:Clanky boli obliate mne neznamou tekutinou vid foto a jeden bol zvlastne zdeformovany z dnu von, tazko sa to foti.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ty brdo
to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ?
Ešte som nevidel článok ktorý má kovový obal,a nie je spojený s jedným pólom článku (večšinou mínus,plusovú som ešte nevidel)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Mikel
- Reputace: 215
Take tyto clanky maji kovovy obal jako jeden pol. Proto kazdy clanek mel ten platovy obal co je na fotce.
rasto1
- Reputace: 43
Okamzite som to isiel demontovat.
Dakujem za upozornenia.
Clanky sa neprehrievali, ale 2 sa zlahka vyduli.
Ponaucenie, viacej citat, citat, citat, spytat sa, porozmyslat a potom zapajat
- shuty
- Reputace: 57
lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameralLui píše:Ty brdo![]()
to akože máš takto zapojené, a neskratuje sa ti to ?![]()
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
neviem či je to lev40 ale tento má na 100% spojený obal s mínus pólom.shuty píše:lev40 nemaju spojeny pol s obalom, aspon som medzi obalom a polmi nic nenameral
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
rasto1
- Reputace: 43
Su to 25Ah Panasoniky a 3.48V namerane medzi pólmi baterie a 3,68V medzi plusovym pólom a obalom!
- shuty
- Reputace: 57
hups, zle som to sformuloval. reagoval som na to ze si este nevidel clanok ktory nema obal spojeny s polom - tak ja som videl - lev40.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
