FVE v televizi, rádiu, novinách
dumi
Reputace: 157
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Nový příspěvek od dumi »
ta dnesni novinarina. Jaky ze to jadro rakusane zapojili? To jediny ktery postavili a jeste pred spustenim odstavili? :D
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud to tak je,tak to asi ovládají amatéři...
dumi
Reputace: 157
Co si budem poviodat, to ze se regulace soustavy diky odpojeni jadra a pripojovani FVE a vetrniku vyrazne zeslozituje je proste fakt. Na tom se asi vsichni shodnem.
Takze otazka neni jestli se ta sit nekdy rozpadne, ale kdy se rozpadne.... Driv nebo pozdeji se jim to nepodari a bude veselo :)
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
dumi píše:
Už se na to těším, naštěstí mám otestovanou baterku na 1000 Ah čili 4 dní s plným komfortem bez dobíjení ze sítě....
dumi
Reputace: 157
Ja se taky tesim :) bohuzel, nemam tak velkou baterku, tak doufam, ze se to stane v lete :D
mypower.cz
Reputace: 522
A pak se mi tu chlapi divíte, že brojím proti ongridům. Jako jasně. Nějaký ongrid na střeše RD je kapka v moři, nejbližší soused na ulici to ihned spolkne bojlerem či sporákem. Velké FVE vliv mít mohou. Jenže jak to řešit? Asi akumulace a rozpliznutí výkonu. Furt je to ale asi víc eko bych řekl, než havárie jaderky. Až se podaří rozjet fúze, tak to bude asi o něčem jiném. Zatím co vím, tak následky havárie fúze jsou maximálně okamžité ukončení reakce. Jenže kam se poděje z ničeho nic těch milión stupňů a je tam prej i nějaká radioaktivita z tritia nebo z čeho, to už nějak nevím, tady mé znalosti totálně končí.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
https://energetika.tzb-info.cz/elektroe ... -elektriny
"Kromě inherentní bezpečnosti bude fúzní reaktor při provozu obsahovat pouze minimální množství paliva, řádově gramy vodíkových izotopů, jejichž havarijní únik do ovzduší by nijak neohrozil životní prostředí."
Jestli je toto pravda tak i kdyby to fouklo ven tak se nic moc nestane.
dumi
Reputace: 157
Ano havarie jaderky je urcite problem. Statisticky je ta pravdepodobnost velmi mala. Pokud nezaskolena obsluha neobsluhuju konstrukce debilni reaktor (cernobyl) a nebo nepostavis elektrarnu v seismicke a tsunami zone (fukusima).
V soucasne dobe nemame dle meho moc na vyber.
Reputace: 235
Samozřejmě na výběr máme,sice omezený ale možné to je,jediný problém vidím v tom,že nikdo se nehrne a někdy i brzdí cokoliv co mu nenese zisk.Stačí se podívat kolem sebe a zamyslet se nad tím co se děje.
dumi
Reputace: 157
Ok zkusme to konstruktivne shrnout, jaky mame moznosti:
1] postavit jadernej blok/y - drahe, udajne draha elektrina - stabilni
2] postavit milion solaru + baterie, drahe. taky drahy na provoz - nestabilni
3] postavit milion vetrniku - u nas k neni moc kde
kdyz se nad to divam vsema smerama vychazi mi jedno. Proste energie je dneska extra levna a v budoucnu rapidne zdrazi (at uz kvuli stavbe jadra nebo fve + baterii). jadro narozdil od fve a spol nabizi stabilitu. Takze pkud se vydame cestou ciste obnovitelnych zdroju, tak krom drahe energie budeme jeste mit caste balckouty a vypadky.
Tohle je muj nazor, prosim o veden vecne diskuse bez fanatismu (at uz kterymkoliv smerem). :-)
mypower.cz
Reputace: 522
To si ale znacne zjednodusil.
jenze pripadna, i kdyz znacne statisticky nepravdepodobna havarie, ma statisticky znacne vyznamne dusledky, navic tady je potreba zahrnout korupci, fuserstvi, lidske selhani, coz statisticky moznost nehody zvetsuje.
to si nemyslim. Pri vzajemne spolupraci a propojeni a rizeni by to mohlo fungovat a vzajemne se doplnovat. Jenze domluvit se je problem.
"U nas" neni cely svet. Cely svet je mnohem vetsi nez u nas.
Mozna v te fuzi bude budoucnost. My ted vlastne skromnym zpusobem delame to, ze vedlejsi efekt te fuze z naseho slunce odebirame ve vzdalenosti 15 milionu kilometru jako energii. Ale to jako velmi skromnym zpusobem. Kdyz si vemes plochu osviceneho povrchu planety a ten zbytek co nejblizsi funkcni fuzni reaktor jmenem slunce vyzari mimo zemi do vesmiru, tak z toho jednomu pada brada az do podzemi nekde na druhou stranu zemekoule k protinozcum a tam z te brady vznikne kopec a uleti do vesmiru stejne tak.
dumi
Reputace: 157
Ja zastavam nazor, ze stat by mel byt energeticky co nejvice sobestacny. k cemu nam bude hromada vetrniku v nemecku, dansku a ja nevim kde jeste. Kdyz dojde k nakymu pruiseru (valka, zivelna pohroma, dosad co te napadne), tak kdyz sami nebudou mit tak nam uz tuplem neposlou. Dovoz energie neni reseni. Staty ktere spolehaji na dovoz, to rekl bych tezce odskacou.
mypower.cz
Reputace: 522
A to je prave o te neschopnosti domluvit se. Vzdyt tady zijem na jedne planete. Vscihni. vetsinou je to o blbosti, tuposti a demenci. O nicem jinem. Misto spoluprace.
dumi
Reputace: 157
kdyz to hodne zobecnis a prevedes do mensiho kontextu. tak v dobe kdy bude opravdu hladomor (neco podobneho jak v rusku oblehali a nechali vyhladovec mesto za valky, ze lidi jedli psi a mrtve na ulicich), co udelas, budes mit posledni kousek potravy ktera jen tak tak staci pro tebe a nekoho z tve rodiny ktery je na pokraji smrti hladem. Das ji rodinemu prislusnikovi nebo das sousedovi a nechas sveho clena rodiny zemrit hlady? Vetsina lidi nenecha. A presne takhle to bude fungovat v globalnim meritku. Za normalni stavu je to funckni, ale jakmile dojde k nakymu pruseru, veskera tahle domluva bude pryc...
dumi
Reputace: 157
ono to same je dle meho s jidlem. Kdyz se nad tim zamyslis, tak spousta veci se dovazi. az nastane nakej problem, tak staty budou krmit svoje lidi a vyvoz nebude. pak tu pojdem hlady vsichni :D
mypower.cz
Reputace: 522
Katastroficke scenare, ke kterym sice muze dojit, ale jsem si jisty, ze vsichni delame maximum pro to, aby k nim dojit nemohlo, nebo aby ti, kteri se je snazi nastolit, v nejlepsim pripade pochcipali sami na svou debilitu :))
dumi
Reputace: 157
ano je to katastroficky scenar. nicmene neni zdaleka vyloucen.
ono se staci podivat do nemecka. Ted si tam tahaji mraky ruznych uprchliku. Spouste a cim dal vetsi skupine nemcu se to prestava libit. Je otazkou casu nez se najde nakej novej "vudce" kterej si sfanatizuje hromadu lidi a sme tam, kam nas nemecko dostalo uz dvakrat. To neni katastroficky scenar to je bohuzel realita dnesni doby.
Proste kdyz to shrnu, tak za me ma stat byt potravinove a energeticky sobestacnej.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jádro vykrývá 30% spotřeby ČR a má dohromady 4MW a jede 35let,po každoroční investici 2miliard se prodlouží na 60let celkem(možná),její likvidace XY miliard? Jejich palivo na věky v zemi jako časovaná bomba pěkně pohromadě koncentrovaně,vliv na okolí? Takže řekněme že se životnost za 100miliard na temelínu a dukovanech tedy na dalších 25 let prodlouží a k tomu se tedy musí dostavět dalších 8MW nových bloků což je 7x 1.2MW po 200-300miliard kus,ale ty nové bloky nepůjdou postavit na nynějších místech,tam se plánujou jen další dva a tak ty zbylé tři by musely být postaveny komplet na zelené louce někde strategicky vůči přenosové soustavě.Stavby 7 bloků nebudou dřív než za 20 let a tak nám tady vzniká solidní vakuum a konec prodloužené životnosti nynějších bloků a tak můžem zase začít stavět další 4x1.2MW ,opět po 200-300miliard kus a do toho likvidovat ty staré za XYmiliard? Takže tu máme v průměru 3000miliard jednorázové investice do prodloužení,výstavby nových bloků,ale bez provozu,likvidace,skladování a likvidace vyhořelých paliv za dalších XYmiliard.
Pokud to opravdu přeženu s panely na vykrytí v zimním období podle maxima zatím naměřeného v síti v ČR :
"Průměrná hodinová hodnota zatížení soustavy podle ní mezi 09. a 10. hodinou činila 11 968 megawattů (MW), čímž byl překonán úterní rekord ve výši 11 946 MW. Okamžité hodnoty pak podle Klímové překračovaly v některých časových intervalech dnešního dopoledne hodnotu 12 000 MW. Šlo o nejvyšší okamžitou spotřebu elektřiny od roku 1990, od kdy jsou srovnatelné údaje k dispozici."
12GWx24hod=288GWh x5(větší výkon v panelech)=1440GWh elektřiny na 24 hodin Toto by vykrylo 60GW pole panelů což je 150 000 000ks 400Wp panelů,které by stát jistě hromadně kupoval po 1500Kč kus dnes =225miliard v panelech.Cena 1kWp s ongrid měničem dnes vychází na 17 000Kč což by bylo 1020miliard čisté energie,snadno recyklovatelné a servisovatelné.
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte led 12, 2021 12:44 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
dumi píše:
ty jo a kdo to je stat? Psychopat Blatny, psychopat Primula a psychopat Babis, psychopat Hamacek, senilni starik Zeman, se svou skvadrou tymu podrizenych, uredniku, prizdisracu, parazitu, nemakacenku, fizloidnich hlidacu, udavacu, armadou a policii? V posledni dobe.. Hele pojdme zalozit na toto nove tema v sekci Ostatni. Ta neni videt na homepage ve feedu, ale sam bych o tom rad pokecal a zaflamewaroval. Nez nas admin odsud vyhodi. :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
A teď akumulace toho dne s 288GWh na 24hodin. Pokud bude v republice 2 880 000ks 100kWh baterek tak je vše vyřešeno a když se to propojí s užitečným v podobě elektro auta TESLA S s 100kWh baterkou, tak kdyby stát koupil tyto vozy a rozdal s podmínkou stálého sdílení v době kdy stojí v garážích,tak při dnešních cenách by to stálo 7200miliard :-)
Jinak úložiště jde stavět v life za 10 000Kč 1kWh což by vyšlo za 2880miliard.
