FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
UEFI je na tej particii, kde je WIN 10.
Ten iso file, nefunguje, je v ňom niečo zle, ale neviem sa dočítať aký je spávny sled bootovania,
čo číta, čo .... ?
mypower.cz
Reputace: 522
marko250 píše:
Sorry to mi ušlo,neznám to železo.
No ja nevim, ja se ptam... ale nejsem si jist, ze RPi ma neco jako bios ... :D
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
V tom videu měl stejný problém a vysvětlil to tak,že 2x instaloval ovladač pro USB a tím to zhavarovalo,dal to zpět do noťasu a vytvořil operační systém win 10 na tu SD kartu znova,zpět to vložil do slotu USB2 a normálně se to pak zavedlo.Pak potvrdil,že v USB3 slotu to nebootuje.SD kartu použil stejnou, jen ji strčil do převodky pro USB2.Ale má angličtina je na úrovni houpacího koně. :-) .
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://fwmotion.com/assets/img/blog/rp ... devmgr.png
https://i1.wp.com/raspberrypi.akaneiro. ... .jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.virtuallyghetto.c ... C429&ssl=1
Ja to mám na SSD, ale problem nie je v uSD alebo SSD ale v tom iso.
Neviem aký má byť obsah /boot a čo má byt v konfigurákoch.
Boot cez RPI UEFI:
https://youtu.be/kRtwpumJDDY
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Niečo sa doondilo, tak ešte raz.
https://youtu.be/z_KnLleHvgk
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dá sa zaseknutý inštalátor WIn 10 opraviť pomocou tohoto príkazu ?
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... techref-di
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rozšírenie pre Raspbian OS 32-bit s roznymi apps a témami.
https://github.com/Botspot/pi-apps
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
Ty jo Widle... Hmmm :shock: Ale dobra prace. Mozna by si to zaslouzilo vlastni vlakno.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak ho treba vytvoriť, ja neviem kde a aký nazov.
Dal by som tam ukažky 90 GB imagov roznych OS pre Rasp Pi 4 / 400
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
Sobestacnost.. (aneb pomoz si sam) Ja to kdyztak nekam prehodim. Je fakt, ze na tyhle pocitacove a softwarove veci tu kategorii fora nemame, neco vymyslim :))
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V Gentoo64 pre Rasp Pi 4 je vsetko hned na zaciatku nastavitelne.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako co najefektivnejsie / energeticky, casovo / prepojit Rasp Pi 4,
na ktorom su tlacitka s Arduinom / ESP8266 / ESP32,
a aky SW protokol zvolit , v tom Arduine / ESP .... ?
Stlacim tlacitko pri RPI a rele na Arduine sa prepne ...
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
rottenkiwi píše:
Nevím, jestli je to nejefektivnější, ale já mám tlačítka softwarová na obrazovce na webové stránce. A ovládám jimi relátka na arduině. Mám to ještě zkomplikováno tak, že ovládání je zabezpečeno proti neoprávněnému použití službou ".htaccess" a "SW tlačítky" na obrazovce měním stav proměnných v databázi "sql.php". Stav této databáze kontroluje přes ethernet rozhranní to arduino. Relátka na arduinu, se pak spínají podle stavu proměnných v databázi.
Pokud máš (na rozdíl ode mne) tlačítka HW na gpio Rpi, Pak vytvoř program který bude měnit proměnné v databázi v závislosti na stavu gpio. No a zbytek programu do Arduina ti můžu poslat.
Myslím si, že ta databáze nemusí být, ale nějaký prográmek (php skript) tam asi bude muset běžet, to jsem ještě nezkoušel. :mrgreen:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Cez tlačitka na obrazovke to mám, ale ide mi o tú komunikáciu, RPI > niečo,
aby napr. na RPI bežalo rozpoznávanie hlasu a podľa povelu to zapínalo Arduino > rele > stykač ....
Dám si dve kávy a do ráno to nejako zbucham.
Ale ide mi o to, či napr. radšej nepoužiť MQTT, to už by komunikovalo
aj s Victron vecami. A jedna FVE by mohla kontrolovať druhú.
Ja nemám rad prepínanie zdrojov, skor sa mi jedná o prelievanie z jednej baterky
do druhej, čo je vlastne dvojitá konverzia a tým nezávislosť na zdroji.
Frenky
Reputace: 150
To by asi taky šlo, ale na studium a pokusy s MQTT jsem se ještě nedostal. :?
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ide o to, ci tym arduinom chces nieco iba jednoducho spinat, alebo ma arduino este nejaku inu funkciu (logiku spinania). Ja som riesil podobny problem tak, ze som pouzil hotovy LAN(Wifi)-Rele modul. Tych modulov je uz dnes dost od viacerych vyrobcov.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj, aj, keď sa bude dať, tak použijem aj ako BMS, uvidíme, len nemám doma,
RJ45 kábel a neviem či je nejaký obchod otvorený a či ma pustia policajti do susedného okresu.
Dá sa toto programovať priamo cez Rasp. PI ?
https://diolut.sk/modul-wifi-esp8266-re ... L4QAvD_BwE
https://www.esp8266.com/wiki/doku.php?i ... ng_started
Dá sa pomocou toho OS vytvoriť bezpečná konektivita, odniekiaľ domov,
cez dvoch nezávislých providerov a potom spojiť napr. 100 + 20 Mbit dokopy ?
https://www.youtube.com/watch?v=hWDvS_Mp6gc&t=46s
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Máte niekto nejaký nápad, čo by sa dalo s týmto pre FVE urobiť ?
Myslím nejakú komunikáciu RPI - ESP8266, na základe dát z InFluxDB
alebo dát z MQTT@Venus OS.
Máte niekto doma zvyšné káble https://diolut.sk/kble-farebn-40-il-sam ... -8719.html
že by ste mi to poslali za nejakú sumu po dohode ?
mypower.cz
Reputace: 522
To co tam mas na te fotce, znamena total automatizaci, tak, ze nebudes muset vstavat z postele. Tim jsem si jist. Jen takovy zivot te velmi rychle prestane bavit, neb to bude strasna nuda :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
