Dotazy ohledně zapojení.
Diskuze se věnuje otázkám zapojení solárních panelů a akumulátorů v domácím prostředí, zejména pro začínající elektrikáře. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním zapojením panelů a baterií různých kapacit a typů, upozorňují na rizika vyrovnávacích proudů a nesprávného nabíjení. Dále se řeší optimální orientace panelů a praktické rady pro levné a rychlé domácí řešení bez velkých investic.
vlkator
Nový příspěvek od vlkator »
Dobrý večer, neplánuji vytvořit domácí ostrovní FVE, jen se chci trochu s tímto oborem seznámit. Jsem začínající elektrikář, který doma rád experimentuje. Rozhodl jsem se koupit pár solárních panelů a regulátor. (co nejlevněji) doma mám poměrně novou 7Ah bezúdržbovou baterii. Panely a regulátor: http://hadex.cz/g948-fotovoltaicky-sola ... 12v5w029a/
http://hadex.cz/g912-solarni-regulator-cmp03-12v3a/
Otázky jsou hlavně okolo zapojení akumulátorů a sol. panelů.
Jelikož mám 12V akumulátor nejlepší zapojení je pro mne zapojení solárních panelů paralelně, kdy napětí zůstává stejné, ale sčítají se proudy.
Baterii mám jednu, ale našli by se i starší autobaterie. Zde je problém, že paralelní připojení nabité nové 12V baterie a 6 let staré vybité 45Ah 12V baterie by způsobilo velké vyrovnávací proudy. Seriové zapojení je nesmysl, protože regulátor a solární panely jsou dělané na 12V.
!!Takže mě nezájímá řešení mé situace, ale rady a typy jak máte vy zapojené baterie a panely.!!
Díky. (PS: nedělám FVE a nechci investovat tisíce do baterii, panelů a regulátorů)
Naposledy upravil(a) vlkator dne ned úno 10, 2013 6:15 pm, celkem upraveno 2 x.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Dotazy ohledně zapojení.
Nový příspěvek od MareC3k »
a co tak najprv nabit samostatne baterie na rovnake napatie a potom ich spojit?
vlkator
jj, to by šlo. Ještě mám dotaz. Pokud máte v zapojení autobaterie máte je otevřené, aby mohly plynovat, nebo nastavíte všechny prvky systému na max napětí 13,8V na bateriiích? Díky
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Predpokladám že keď bude jedna batéria 7Ah a druhá 45Ah tak buď sa tá 45Ah nenabije lebo tá 7Ah dosiahne skorej cieľové napätie alebo tá 7Ah sa po čase nafúkne a odíde do večných lovíšť lebo bude prebíjaná.
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
Reputace: 56
pokial budu spojene paralelne, tak vsetky dosiahnu naraz cielove napatie, nebude prebijana ani jedna.. skor vidime problem v spojeni baterie typu agm a baterie s tekutym elektrolytom. agm by mala byt nabijana na nizsie napatie, takze bud bude agm prebijana a casom sa nafukne, alebo nebudu tie s tekutym elektrolytom do plna nabite... ;)
vlkator
Díky za informace, já už to nějak zbastlím. Dnes to jdu vyzvednout a budu experimentovat.
Ještě jednou díky a pokud mne ještě něco napadne tak se zeptám.
vlkator
Tak je vše zapojeno. Dva 5W panely paralelně na sebe připojeny na regulátor. Regulátor je na baterii a na baterii je měnič 12/230V 140W (max 300W krátkodobě)
Včera večer jsem umístil panely na parapet natočeny na západ. (jinak to nejde) Dnes budu sledovat ampermetr a voltmetry. Doufám, že to něco bude dělat. Dnes už v 6:50h bylo na panelech 7V naprázdno(1,5 V při zátěži). Max napětí při zátěži je 17,5V,. Tak snad to bude alespoň trochu dobíjet.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Panel otočený čistě na západ bude fungovat pořádně jen asi čtvrt roku - v létě, ale i po zbytek roku bude "cosi" slabě dávat.
vlkator
Bohužel nejsem schopen ho moc otočit. Maximálně na JZ, ale bude blíže k západu. Jinak zde (ne vždy online) lze sledovat napětí baterie, soláru a proud ze soláru (proud je malý a skoro nesledovatelný):
http://178.72.244.153:8081/ nebo fotka co 10s (kvalitnější) zde: http://178.72.244.153:8080/update.html
Ty měřáky berte jako orientační. V prvním odkazu jsou informace a fotky.
Je to jen rychlé řešení. Včera večer jsem to tam dal a toto bylo nejrychlejší uchycení. Možná udělám nějaký držák a natočím to co nejvíce na jih.
Pan Taum
Reputace: 25
Nápad do budoucna - do dřevěného rámu uprostřed okna 2 vruty a uchytit panely svisle na jednoduchou dřevěnou konstrukci natočenou co nejvíce na jih. Nebo konstrukci chytit na hmoždinky do bočního panelu u okna.
vlkator
Pan Taum píše:
No právě že toto do budoucna není. Na jaře budeme dávat plastové okna. Já už to snad nějak zbastlím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
