Bitcoin - měna nezávislého člověka
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
dumi píše:
BTW kdo z vas provozuje nakej full nod nakyho crypta?
Se obavam ze tady asi nikdo, ale osobne by me to taky zajimalo, protoze porad zastavam nazor, ze haluz je vecna a ze tezit v poolu znamena, ze jeden stroj nekoho, kteremu se po haluzi podari vytezit blok, sponzoruje ty ostatni. Aniz by musel. Pac ten jeho stroj by stejne po haluzi ten blok vytezil i tak. Nahoda je blbec. Hledani spravne odpovidajici nonce je jako hod mickem do kose otoceny zady ke kosi. V poolu se haze nekolik micku a je vetsi pravdepodobnost, ze se trefi ta spravna nonce, nebo ze ji nekdo v poolu trefi, ale to neznamena vubec, ze kdyz bude nekdo hazet micek sam, ze se netrefi. V tech velkych farmach tezarskych taky existuje urcita konkretni jedna jedina masina, ktera nonci pro spocitani bloku najde. Je to jen jedna. Proste se ji to povede. Ano , nemusi se ji to povest treba 100 let, ale taky se ji to muze povest za jeden mesic. Myslim ze to za to stoji a furt ma smysl palit prebytky full nodem mensim vykonem, nez tezbou v poolu s nizsim ziskem. Je to samozrejme haluz.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
takže by to bylo něco jako BTC sportka :)
mypower.cz
Reputace: 522
PavelR píše:
V podstate to tak je. U BTC musis najit jedno cislo, ktere da vysledek s odpovidajicicim, nebo vetsim poctem nul na zacatku cisla, cemuz se rika obtiznost tezby, tomu minimalnimu poctu nul (bavime se o SHA nebo nejakem takovem algoritmu, jak u ktere kryptomeny). Cim je obtiznost vetsi, tim vice nul a tim tezsi je najit nonci. Ale ja myslim ze neni. Ze je to stale o haluzi. V poolech a tezarskych farmach, coz je taky vlastne pool je tech sazejicich sportky (hledajicich nonci) mnohem vice. A presto i u sportky a nahodneho tipu se sem tam nekdo trefi.
Obtiznosti tezby se autoreguluje prave to, aby blok byl vytezen v urcitem danem case a ne rychleji ani ne pomaleji. A cim vic sazejicich (hledacu nonce), tim vetsi obtiznost.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Uplne jsem nemyslel full node na tezbu, ale spis kvuli penezence. Nebo mate snad sve bitcoiny nekde na webovych penezenkach?
Rozjet node neni nic slozityho. jen trva dlouho sync blockchainu.
Mam rozjety dva nody Bitcoin a Monero. Co se tyce tezby, tak treba u monera je z dlouhodobejsiho hlediska hodne podobny tezis-li v poolu nebo solo. Obcas solo miner pustim, ale zatim nic :). V poolu uz sem nasel 5 bloku, pokud sem spocital odmenu, vychazi mi, ze v pripade sola bych mel o trosku vic, ale taky treba nic, ze jo, nevim kterej z minovacich stroju to nasel.
Bitcoin netezim, takze tam nevim jak to vychazi, jako najit blok a schrabnout celou odmenu by byla bomba, ale dle meho je pravdepodobnost asi takova jako pise PavelR -> ze vyhraju hlavni vyhru ve sportce. Ale vzhledem k tomu ze monero se tezi na CPU nemam na tezbu bitcoinu hardware.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jo tady ten zaklad znam. Kdysi jsem tezil na 3grafikach ale to už je dlouho. Spíš než ta těžba je kumšt ten kšeft s tím. Tak to na mě působí
dumi
Reputace: 157
mypower.cz píše:
To nemusi byt tak uplne pravda. v pool ti vlastne pool distribuuje kazdemu jiny ukol, takze se v globalu vyzkousi vic kombinaci, nez kdyby kazdej tezil sam na sebe, protoze by pravdepodobne casto by se pocitala stejna kombinace ktera by nevedla k vysledku.
Chvilku sem mel rozjetej vlastni pool, kde sem mel vsechny svoje minery nahazeny, ale nakonec sem se vratil k vetsimu poolu.
Problem je ten, ze kdyz mas proste malej hashratem, tak nestihnes vyzkouset moc kombinaci nez se najde novej blok a ty jedes na novo. Protoze s kazdym novym blokem, kterej si nenasel ty se tvoje dosavadni prace na tom bloku zahazuje a jedes na novo s pravedpodobnosti od nuly ze najdes blok. Takze malej HR je proste problem, a tam vidim jako vychodisko pool.
dumi
Reputace: 157
Koneckoncu proc se nespojit, rozjedu zas ten pool a z prebytku budeme tezim monero (tezi se na CPU ne na grafikach a ASICach) a uvidim ejestli neco najdem :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja sa pripravujem, len sa pohram s RPI a kupim 2 TB SSD. A niekde zohnať rýchly net.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Profesore RPI je na Monero to prave a ty 2T SSD tomu daji tecku ! :yes:
dumi
Reputace: 157
rekl, bych ze profesor nereagoval na me, akorat sme se sesli s prispevkama hned po sobe
ja bych se toho nebal, :) ja mam treba miner z core2duo :D dava krasnych 250H/s. :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Minimum requirements
CPU with 2+ cores
4 GB RAM minimum with an SSD, 8 GB+ if you have an HDD
8 MBit/s bandwidth
Recommended specifications
Fast CPU with 4+ cores
16 GB+ RAM
Fast SSD with at least 500 GB free space
25+ MBit/s bandwidth
Depending on which software and sync mode are you going to use, hundreds of GBs of disk space is need. Approximate numbers and growth can be found below.
Client Disk size (fast sync) Disk size (full archive)
Geth 400GB+ 4.7TB+
OpenEthereum 280GB+ 4.6TB+
Nethermind 200GB+ 3TB+
Besu 750GB+ 4TB+
Neviem ako je to u Monera, ale asi menej.
https://www.monero.how/how-to-run-monero-node
dumi
Reputace: 157
Otazka: kde mate svoje penezenky?
NOPARasito
Reputace: 192
mypower.cz píše:
abrams píše:
konečně racionální pohled na fantazmagoriózněimaginárnícoiny co jsem tu postřehl ;) .
Jako takové k běžnému placení nepoužitelné , pouhopouhá fičurina špekulantů , vexláků a podobné chamratě po nichž nic reálného nezůstane .
Elektronům zdar *cloud*
*fall*
A nejake padne argumenty by byly?
Byly by argumenty.
A to je muj posledni "neznalkovsky" prispevek k BITCOINU.
Treba se doba zmeni v jeho prospech a mozna i ja budu muset naskocit kam nechci, ale od roku 2009 uplynulo trochu casu a pokud je to tak super tak jakto, ze hlavni obhajovatel, ktery hlasa "Aleluja BITCOIN" jede porad v komercni mene??? Nikde nevidim kolik me to bude stat v BITCOINECH :roll: .
::mute:: Nechci urazit, ale tohle odnekud znam ;)
At ma kdo jakykoli nazor, tak je to jeho nazor.
Jo osveta je dobra vec, ale ...........
mypower.cz
Reputace: 522
NOPARasito píše:
Tady nekdo bud necte, nebo cist nechce, nebo je uplne slepy.
a) ja nejsem dodavatel zbozi, ale pouze zprostredkovatel,
b) o tom si rozhoduji dodavatele, ne ja
c) pokud to chces v BTC, nic ti nebrani si to kursem prepocitat.
d) do zlatych cihel to prepocitat nechces?
::facepalm::
Opravdu argumenty jak noha.
NOPARasito píše:
Ty ses opravdu hodne mimo. A to jako hodne chlape.
dumi
Reputace: 157
Blizi se prilezitos k nakupu :-)
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Ja som to uponáhľal, kúpil som cca o 1 v noci :-(
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
mypower.cz
Reputace: 522
Tipuju dle sveho predchoziho prispevku, ze jsme ve fazi, kdy to vyleze max na 35k spickove zpet (kdo vi jestli) mozna jen 34k a pak bude dlouho zas udoli, jako obvykle. Kolik ? Tak 10-15K ?
A pak zas brutalni raketa na 100K a vice (1-2 roky).
matobabetak
Reputace: 28
tak nejak, preto pokial nepride ten raketový rast som spustil 15 GPU a iba setrim, vyberem iba na elektrinu
mypower.cz
Reputace: 522
Kdo má jeden jediný bitcoin se právě teď stal milionářem.
https://www.youtube.com/watch?v=u2M09ZxNJd8
*batt*
