Meteostanice- posílání na portál
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj, plánuji pořídit trošku lepší meteostanici která umí měřit UV index a intenzitu slunečního svitu, krom jiného.
Nemůžu se ale dopátrat at gůglím jak chci kam posílat data. Rád bych se podělil o data ze stanice. Vím že jsou portály https://www.wunderground.com/ www.weathercloud.net a spoustu jiných ale který vybrat, případně dá se posílat současně na všechny? Je tu snad nějaký nadějný meteorolog? Díky
- Reputace: 55
Re: Meteostanice- posílání na portál
Ahoj, ja mam meteostanicu. Zalezi kolko do toho chces investovat, ale to meranie UV a intenzity slnecneho svitu su u bezne dostupnych meteostanic akurat na paradu. Meranie teploty, tlaku, vlhkosti, vetra, zrazok je na tom lepsie. Ja pouzivam nejaku meteostanicu IROX, ale je to aj tak OEM-ko, ktore sa vyraba pre viacero znaciek. UV senzor som po otestovani uz ani neinstaloval. Meteostanicu mam cez USB pripojenu na RPi na ktorom bezi OS od https://wiki.meteohub.de/Main_Page ten vie data logovat a aj posielat snad na vsetky meteo portaly. Dokaze to generovat grafy, ktore si vies hodit na webstranku.
Odkedy som pouzil Sandisk SD kartu je to spolahlive, akurat v teplomeroch musim po par rokoch vymenit baterie. Data posielam na viacero portalov. Senzory mam v klasickej meteo budke, anemometer nad strechou.
Co sa tyka merania intenzity slnecneho svitu, tak mam prave na ceste toto
http://imtsolar.com/wp-content/uploads/ ... S485_E.pdf
Je to draha hracka, ale na eBay-i sa obcas objavi v cene 50-100€ a vyhodu ma, ze ma nativnu podporu od Victronu a da sa pripojit rovno do Venus-u.
https://www.victronenergy.com/blog/2019 ... -and-more/
Mam kamarata co sa profesionalne venuje meraniu vsetkeho mozneho vramci IoT a instaloval aj nejake UV senzory, tak mozem zistit co za senzory na UV pouziva. Pred nejakym casom som sa o to zaujimal, ale pri tych cenach som usudil, ze sa bez merania UV zaobidem.
- Reputace: 266
Ahoj
Ja posielam tu, zdá sa mi to najlepsie:
https://www.ecowitt.net/home/index?id=30363
A potom ešte sem: https://app.weathercloud.net/home#8476903231
Prvá možnosť je prehľadnejšia a aktualizujem sa každú minútu.
Neviem akú máš stanicu, ale dá sa posielať aj na všetky. Aspoň u mňa. Posielam aj na ten Wonder a aj ďalšie.
Ale sledujem len tie horné.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj, diky. Stanice bude Gogen ME 3900, není to sice Davis ale pro mě to stačí. Mám ted jiný model ale nemá wifi. Tahle už by měla posílat bez další mašinky, rappsb nebo miniPC. Ten portal pak zkusim.
- Reputace: 266
Máš tu istú co ja, akurát moja ma názov garni.
Ja som spokojný. Len jedna vec mi vadí, že čidlo teploty je hore a tým pádom ukazuje vždy vyššiu teplotu ako vo výške človeka.
- hurvayz
- Reputace: 112
jj koukal jsem garni a gogen(ETA) je nemlich to stejné, jen o 500 drahší. Navíc Gogen ted dává takový ten malý repráček grátis((už se těším jak budu vyřvávat v létě až p"jdu městem jako to dělaj náctiletí)) a po registraci mají 4 letou záruku.Tak já to celé dám na stožár k panelům do výšky 2m. Jako ten anemometr má být umístěný výš než 2m? na minulé mám ty čidla dělené což je výhoda.Vidím že Ti pribudla inoa počasie.. jdu kouknout.
- Reputace: 55
Teplota sa meria vo vyske 2m, vietor vo vyske 10m nad terenom, ja este meriam prizemnu teplotu 5cm nad povrchom zeme.
- tomas
- Reputace: 243
Instaloval jsem Warioweather Compact ME13
https://www.meteo-pocasi.cz/funkce-a-ho ... eostanice/
má Modbus TCP.
má Modbus TCP.
- Reputace: 266
Hmm, perfektná stanica.
Premyslam ako dat dole to čidlo dvoch metrov. Hmmm, zajtra sa na to pôjdem pozrieť.
- hurvayz
- Reputace: 112
Tady tuhle podobnou mám jako postl tomas, má čidlo teploty dělené což je ideální. Jen už mě za ty roky zatuhl anemometr, i směr větru je k.o. Ale hadex to má za pusu. Já pravě ten Gogen ještě nemám ale něco vymyslím jak to rozdělit, třeba.
- Reputace: 55
Vcera mi dosiel kalibrovany senzor na meranie slnecneho svitu Si-RS485TC-T-MB, pripojil som ho na Venus a data idu samozrejme aj na VRM portal. Sledujem udaje z meteostanice GoGEN, ktora odo mna cca 150m, jemu udava senzor intenzity slnecneho svitu 153.0 W/m² a moj 658.8W/m², takze ani orientacne to nieje pouzitelne, podobne nepresne funguju aj snimace UV ziarenia.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahoj Mišo. Ty snímače máš umístěné komplet na slunku? Neovlivnuje to moc, že na to pere v létě slunko? To mohli fakt oddělit, aby to šlo do dat do stínu. Ten solární panýlek snímá intenzitu světla počítám? Díkmobilik píše:Máš tu istú co ja, akurát moja ma názov garni.
- Reputace: 28
vcera som nainstaloval me3900 zatial doma, potom pojde na zahradu kde cez wifi uvidim pocasie a hlavne zrazky ci treba ist polievat (v budúcnosti zavlaha obladana na dialku). podla mna dobry pomer vykon/cena...
a to meranie solaru celkom sedi s tym co vyrabaju panely momentalne 80-90w/m²
neviete co ten solárny panel aj dobija bateriu alebo pokryva spotrebu ci je to len cisto na meranie?
- hurvayz
- Reputace: 112
Já dnes taky instaloval. Dobrá je že...
Zkoušel jsem panel zakrýt ale akorát se zatáhlo..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Hodne blby misto nemyslis. To bude ovlivneno vsim.hurvayz píše:Já dnes taky instaloval. Dobrá je že...
- hurvayz
- Reputace: 112
čím vším? právě top místo.
Když hod dám za panely do stínu tak to nebude dobře měřit rychlost větru ani W/m2. Předchozí jsem měl podobně, myslíš jakože půjde hic od panelů, to uvidím můžu pak přesunout.
- Reputace: 266
Nie, mam to priamo na slnko a neovplyvňuje sa to. Ten solar tam je na meranie svetelnosti a nenabija batériu.hurvayz píše:Ahoj Mišo. Ty snímače máš umístěné komplet na slunku? Neovlivnuje to moc, že na to pere v létě slunko? To mohli fakt oddělit, aby to šlo do dat do stínu. Ten solární panýlek snímá intenzitu světla počítám? Díkmobilik píše:Máš tu istú co ja, akurát moja ma názov garni.
Mas to blbo umiestnené. Panely budú ovplyvňovať teplotu, a lámať vietor taktiež. Malo by to byt umiestnené minimálne 2.metre nad terénom.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jak pise Mobilik, panely bud budou vitr nasobit nebo lamat. Proste nejlepsi volnejsi prostranstvi.hurvayz píše:čím vším? právě top místo.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ok. Ja Vam zitra poslu celou fotku.
Je to ve vysce 1.7m. To lamani vetru bych skousl.. kdyz me se to tam tak libí.. ok pripravim solo stozar, no ..
- Reputace: 28
co tak na zadný profil nejaky jakl ci trubku smerom hore, tak 1m a tam snimace... len pozor na blesky
