Prodám LIFEPO4 články
Prodej baterií pro fotovoltaiku a ostrovní systémy – LiFePO4, Li-ion, AGM i olověné akumulátory. Ideální řešení pro ukládání solární energie. Nabídky sestav i jednotlivých článků.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Prodám LIFEPO4 články
Patrně se tím myslí stažení svorníky, aby se časem třeba nenafoukly... u Winstonů běžná praxe..
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Přesně tak, mám na mysli stažení článků pomocí svorníků. Jako ochranu před případným nafouknutím.ResHacker píše:Patrně se tím myslí stažení svorníky, aby se časem třeba nenafoukly... u Winstonů běžná praxe..
Děkuji za odpověď.
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 215
Je to lepsi pro lepsi stabilitu packu.Martin P píše:Přesně tak, mám na mysli stažení článků pomocí svorníků. Jako ochranu před případným nafouknutím.
Děkuji za odpověď.
Martin P.
- Reputace: 234
Ale nejlepší je provozovat články tak,aby k nafouknutí vůbec nedošlo....
- Reputace: 83
Děkuji za odpověď. Zařídím se podle toho.Mikel píše:Je to lepsi pro lepsi stabilitu packu.Martin P píše:Přesně tak, mám na mysli stažení článků pomocí svorníků. Jako ochranu před případným nafouknutím.
Děkuji za odpověď.
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Winstonů mám tuším 24Ks koupeny jako starší, u mě již několik let v provozu a žádný se nenafoukl. Stačí se k baterkám obecně slušně chovat.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 215
Nově je možné baterie objednávat také zde na shopu mypower
https://shop.mypower.cz/akumulatory-lifepo4-9
- Reputace: 265
aku dnes dorazili. nabito a už šlapou
- Reputace: 215
Nabídka nově doplněna o LIFEPO4 202Ah Lishen. Očekávané naskaldnění konec ledna.
- Reputace: 217
A nějaké nové info k těm 120tkám? Nějak se nemůžu dočkat.
- Reputace: 215
Pokud uz se nic nezmeni, tak 22.1. maji byt v Praze na terminalu. Pocitam tedy ze, v nasledujicim tydnu budeme rozesilat.Dagus píše:A nějaké nové info k těm 120tkám? Nějak se nemůžu dočkat.
Bohuzel jsou v poslednich mesicich pretizene terminaly v Cine a dochazi ke znacnym zpozdenim.
- Reputace: 22
Jaký závit mají 26, 50 a 120 Ah?
- Reputace: 215
26Ah zatim M4 od brezna M6feliz navidad píše:Jaký závit mají 26, 50 a 120 Ah?
50Ah M8
120Ah M6
- Reputace: 157
Zdravim, bylo by jeste 6ks 120Ah clanku?
Diky
Diky
- Reputace: 215
Z teto dodavky, co dnes dorazila uz jsou vsechny 120Ah rozebrane.dumi píše:Zdravim, bylo by jeste 6ks 120Ah clanku?
Diky
Neco tu jeste ted je v ostatnich kapacitach 26Ah, 50Ah a 202Ah.
Dalsi baterie budou koncem unora.
- Reputace: 5
Zdravím,bylo by ještě 32 ks 50Ah článků?
Díky
Díky
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 215
Aktualne 50Ah poslednich 24ks. Pripadne muze byt hned 64ks 26AhRadekS píše:Zdravím,bylo by ještě 32 ks 50Ah článků?
Díky
- Reputace: 5
Tak to bych si s dovolenim raději počkal na další dodávku na tom konci února a vzal bych to v rovnou v těch 120Ah.
- Reputace: 215
I takto muzeme pripravit a sestavit aku presne dle pozadavku.
LIFEPO4 130Ah 12,8VPohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
- Reputace: 157
