Počítač Raspberry Pi 400: ideál pro ostrovní systémy
Reputace: 1017
Re: Počítač Raspberry Pi 400: ideál pro ostrovní systémy
ad1: v normální cenové relaci neexistuje, jak hrají repro v monitorech přes 20kKč nevím, ale vzhledem k jejich rozměrům to nebude žádná sláva.
ad.2: na ali je to stejný, akorát výstup je zase hdmi, takže jde připojit i moderní monitor.
ad.3: to mám zrovna na stole, používám už několik let ve spojení se zesilovače s TPA3116 a slušnejma bedýnkama.
ad.4: asi zcela zbytečnej high end, kde nikde ani nevidím cenovku. Službu samozřejmě udělá i ta zvukovka za 2USD, hraje líp než většina integrovanejch zvukovek v NB.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Myslím že admin má starú Iiyamu aj repro, aj mám tiež už asi 10 r. a hraje dobre.
Napr. taký Philips LCD má tiež repro, ale to sa nedá počúvať.
No a keď by to chcel k receiveru, tak asi niečo čo má optiku a aspoň SupremeFX S1220/S1220A
a teraz či má receiver napr. Yamahu 201,301,701 alebo Harman KARDON 990 a Yamahu A5100
či má sluchadlá Beyerdynamic DT 1990 PRO alebo AKG K240 .... :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mam sice RPi 4 / 8 GB / 1.5 GHz, ale som ho pretaktoval na 2.0 GHz.
Bez OC to bootne:
Ubuntu 20.10 - 64 bit - arm64 41 sec. SATA SSD
Rasp. Pi - 32 bit - armv7l GNU/Linux 28 sec. uSD
Pri OC ako v config.txt to bootne Rasp. 32-bit z uSD za 21 sec.
Yotube video to prehrava u armv7 s droppend frames ako na obr.
Spotreba pri prehravani UT je pred menicom 18.38 V / 0.49 az 0.56 A, ergo
9.006 az 10.29 W.
Zvuk cez HDMI do monitora IIyama E2607WS ide, OK
podobne aj 3.5 mm Jack OK, u 32 bit Rasp. OS.
U Ubuntu 20.10 64-bit arm64 zvuk cez HDMI nejde, jack OK.
Nastavenia, teplota, freq., benchmark.
Zaujimalo by ma, ako je to u Rasp. 400 bez OC a po OC na 2000 MHz
ohladom spotreby, prime benchmarku, bootu a UT videa.
Reputace: 1017
Mám LM19, což je ubuntu s jiným grafickým rozhraním, a ten čas startu mám teda jinde (záleží dost na nastavení biosu), a stejně tak nevím, proč by neměl jít zvuk přes HDMI, to stačí vybrat v nastavení zvuku, že se má používat. "dropped frames" mi to třeba ukáže 4z několika tisíc, a po celej čas videa už jich víc není. Na raspi přibejvají s časem?
mypower.cz
Reputace: 522
Tak covece po nakupu redukce HDMI VGA s audio vystupem a take nakupu audiobedynek se mi nedari vytahnout zvuk. Zacinam byt lehce znepokojen, az znacne iritovan. Zlaty jack. Tohle tedy fakt soudruzi z UK podelali na tomhle jinak peknem provedeni. Bude 2 hodiny clovek zkoumat, jak z toho ten digitalni zvuk analogove dostat, cist miliony for, psat vyrobci. Tragedie modernizace. V jednoduchosti je sila.
omxplayer, ktery standardne na RPi jede tady na RPi400 nejede. Tvari se jakoby prehraval a neprehrava. Obavam se timto, ze se vevnitr nejedna o RPi4 ale o nejakou spraseninu. :( Ach jo.
No jdu badat. Jestli ten zvuk z toho snadno nedostanu, pujde to na reklamaci. Tohle jako zakaznik fakt neakceptuju.
mypower.cz
Reputace: 522
1. uspech: omxplayer potrebuje navic volbu -r (--refresh Adjust framerate/resolution to video) a pak je zvuk pres HDMI VGA s audio out v pohode.
tedy
Kód: Vybrat vše
omxplayer -o hdmi -b -r nejake_video.mp4
No aspon neco.
Ted jeste aby chrome to pochopil a VLC taky. Uf. Zlatý jack.
Edit: pote, co jsem poprve v omxplayeru pouzil -r se zvuk rozjel i ve VLC.
Rekl bych ze -r z omxplayeru cosi nastavilo - mozna neco v audio mixeru - a zvuk z HDMI jede. Nejaky Mute flag podle me byl nastaven na true. alsamixer nevypadal ze by neco bylo zamutnute, to bylo prvni s cim sem si hral. Pulseaudio se do toho nes*re, pac pulseaudio dle vseho nainstalovano neni. Uvidime, jak se to bude chovat po restartu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V /boot do config.txt hdmi_drive=2
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
U mňa v Rasp OS zvuk cez HDMI čistý,
ale v Ubuntu mi to stále znie také zasumené zapraskané.
mypower.cz
Reputace: 522
Zkusim.. Diky. Jeste jsem to nerestartoval a tak stale zvuk jede.
Kód: Vybrat vše
# uptime
16:06:39 up 15 days, 28 min,...
:D maly kouka na pohadky. To jako ne ze cely uptime, to by se z toho zblaznil, ale neni moc duvod tohle zarizeni ani vypinat. Monitor zhasne sam powermanagementem toho rpi a pohnuti mysi zpusobi okamzity wakeup monitoru a jsme tam kde jsme byli vcera se vsema rozjetyma vecma :))
Ad zapraskane - to mi rika jestli toneni prebuzene a digital to overflowuje (jakoze pretece a krute lupne), nebo nepretece a z puvodne kulate krivky vznikne hranata krivka. Treba volume vetsi nez 100% a zdroj zvuku bez rezervy, kdy to proste sem tam zabustří.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Overamplification je zakázané a zvuk má maximá -19 dB, ďaleko od 0 dB.
Neviem kde je problém, zase fóra/videá hľadať a hľadať.
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
Na posr*ni ... proste nedodelky... Totalka. hledat, hledat, hledat .. jak kkt. Dodelat to za ostatni :?
RPi400 se v pulce pohadky prave seklo a se zobrazenim na display konecna. VLC total vytuhnul, system ale nevytuhnul, pres ssh se na to dalo prihlasit, ale lokalne ani na konzolu pres CTRL-ALT-F1.
Asi se nejak zmenilo nastaveni pro monitor, takze musim vzdalene znovu nastavit rozliseni jake zvlada monitor. Chjo .. jebky, nedodelky, spousta casu s doladenim.
A pritom ja bych tak rad doladil SDS pro hurvayze... uf!
No nic.. presun z pohadek na RPi v pokojiku na 3.5 metru uhlopricku projektor do obyvaku a na RPi ted kaslu a jdu resit SDS :D
Uz jsem to chtel mit hotove. :comp:
:wood:
EDIT: jestli tam nahodou nebude nejaky problem s teplotou. A) naplno bezici stroj pri prehravani videa, B) naplno ficici wifi ukladajici dalsi 2 pohadky asi tak 3GB. Ale nepripada mi to nejak ze by to salalo nejake zasadni teplo. Pokud tedy ta klavesnice neni dobry izolant tepla :)). Otazka jestli ma kama to teplo unikat.
Mam 100 chuti udelat rozborku, ale tim znicim asi ten kryt .. Mam Rpi400 2x. Ale fakt, ze 2000 je moc na rozborku :))
Urcite to uz nekde nekdo udelal na netu :D at se kouknu co je v tom a jak to tam je fyzicky resene, chlazene a kdo vi jake :)) A proc ten jack neni vyvedeny.
Edit 2: No jasne... https://www.cnx-software.com/2020/11/02 ... -teardown/ to proste zadne Rpi4 neni a audio jack to nema... Ja jsem cekal vevnitr fakt desku RPi4... :)) Naiv.
NOPARasito
Reputace: 192
mypower.cz píše:
rottenkiwi píše:
:wood:
Teplotu RPi400 ukazuje standartne jako na RPi4?
Ono takova velikost chladice v uzavrenem prostoru asi i tak nebude moc fungovat, ale mozna se mylim.
Ja treba taky na RPi4 dal celohlinikove telo pro dobre nenucene chlazeni.
Ale tady to je pak nezakryto ;)
mypower.cz
Reputace: 522
NOPARasito píše:
Viz odkaz uvedeny vyse. Klasicke RPI obvykle konstrukce to bohuzel neni, coz jsem si myslel ze je. Neni.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte sú potom takéto vecičky:
https://www.raspberrypi.org/products/co ... -cm4001000
https://www.raspberrypi.org/products/co ... -io-board/
To už má podporu NVMe - M.2, PCI-E 2.0 x1, RTC ....
Urobiť z toho cluster a učit sa load balancing a pod. veci.
Alebo 2.5 Gbit ethernet na RPI.
https://www.youtube.com/watch?v=wCbQQ5-sjGM
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Robil som porovnanie enkodovania videa z h.264 / 30 Mbit/48000 PCM
do h.264 / 2 resp. 2.5 Mbit a do mpeg4 / 2 Mbit.
Na RPI 4 / 8 GB to bežalo na Rasp Pi OS 32-bit / armf7l /
a na 64-bit Ubuntu 20.10 / arm64 /.
CPU pretaktované na 2.2 GHz.
uSD SandiskExtreme 64 GB / 160 / 90 MB/s.
Na AMD Ryzen 2400G to bežalo na Ubuntu 18.04 64-bit / amd64 /.
CPU pretaktované na 3.8 GHz.
NVMe ADATA SX8200 M.2 PCIe 3.0
Ako vidno, RPI je cca. 5.44.7x pomalšie
ale pri iných teplotách a inej spotrebe.
Chcel som ešte porovnať RPI OS 32-bit vs. Ubuntu 64-bit,
ale avidemux2.7.6 išlo na 32-bit BUster buildnuť bez chýb,
tak na Ubuntu 64-bit arm64 to nešlo ani za pol dňa, nie sú knižnice.
mypower.cz
Reputace: 522
mypower.cz píše:
tedy
Kód: Vybrat vše
No aspon neco.
Tak dnes jsem delal nejake opravy s elektrikou na byte, timpadem jem potreboval vypnout elektriku na byte, takze po dlouhe dobe opet restart RPi a zvuk zas nejede ani po vyse uvedenem experimentu s omxplayer -r.
Todle je teda tezka havarka. Nedoladene, nedodelane. Treba se to casem vylepsi po strance sw podpory, ale ted je to tezka katastrofa tohle.
Deklarovano ze to umi prehravat 4K video, jenze omxplayer neumi webp, tedy nejaky V7 kodek, navic omxplayer si s tim uplne hardwarove nerozumi a ani ostatni kodeky, ktere bezne na RPi3 a 4 zvlada, proste tady je to uplne mimo, koncim na konzolovem kurzoru blikajicim vlevo nahore, to je dalsi takovy kopanec. VLC zas neumi HW podporu pro RPi, mplayer je na tom podobne ... ::facepalm::
Achjo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
mypower.cz
Reputace: 522
ani pres raspi-config, kde jsou jen volby hdmi1 a hdmi2, ani jedna nefunguje, ani /boot/config.txt and setting hdmi_drive=2, nic. Hluche jak patrona.
To je tragedie tohle. Fakt jsem z toho znacne iritovan.
bluetooth s tim nebude mit nic spolecneho. Bluetooth to sice ma, ale bedny mam klasika analog s jackem pripojeno do HDMI VGA redukce s audio-out. Monitor je VGA klasika.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A v akom OS to nejde ?
Ešte pridať: / Mne na IIyame 26" 1920x1200 funguje
Kód: Vybrat vše
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
over_voltage=4
arm_freq=2100
initial_turbo=30
gpu_freq=600
#h264_freq=600
#hevc_freq=600
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=68
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
klasika
Kód: Vybrat vše
# cat /etc/*elease
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Ale uz to jelo. To bude nejaka blbina... jenze jaka... bude clovek hledat jak pako :))
Ani alsamixer nepomuze, je tam jen jedno volume pro jeden a druhy HDMI (logicky) a zkousel jsem mutnout a odmutnout, volume zkusit, vsechno. Uz me nenapada vubec nic.
EDIT: ani update, upgrade a restart nepomohl.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Možno skúsiť update firmvéru alebo iné distro napr.
https://youtu.be/5P1vk4ls-SE
Alebo Pin OS multiboot:
https://sourceforge.net/projects/pinn/
https://www.youtube.com/watch?v=yei-P-thf7I&t=1s
Prípadne TwisterOS.
https://twisteros.com/#item-5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
