Elektricka / hybridni auta
- dracekvo
- Reputace: 155
Že něco nejde. Pak stačí že příde někdo, který neví, že to nejde a udělá to.
Na zahraničním fóru taky týpek řešil dobíjení ze solárů a chtěl méně jak 6A. Jenže to nejde. Ale ampéry solárníka nezajímají. Jeho zajímá odebíraný výkon. Takže si sehnat velké trafo 230/120V a nabíjí přes něj. Tj. 6*120V= od 720W.
Jen je potřeba počítat s tím, že auto má nějakou vlastní spotřebu a ta je konstantní. Takže čím menší nabíjecí výkon, tím více % dodané energie bude propáleno jen tak bez užitku.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tohle na vetsinu autjahodovák píše:Ono ten problém nebude v tom jaké žárovky se použijou ale občas a to většinou v nastavení světel,ono jsem si všimnul,že někteří aby viděli dál,klidně zvednou světla,že to někoho oslnuje,to jim nevadí,hlavně že oni vidí.Ono další problém je už v předpisech,které asi nikdo nedodržuje,je tam napsáno,že pokud jedete na potkávací světla,máte jet takovou rychlostí abyste mohli včas zastavit dle dosvitu světla,potkávací mají svítit 30 metrů a to rozhodně nezabrzdíte,pokud jedete 90....
https://youtu.be/hDJi240E_ZA
Jen oprava v pripade umreni nebo tukance majitele popravi
- hurvayz
- Reputace: 112
ten kdo si koupí takové auto většinou má i na opravu.. problém bude tak za deset let, až si to začnou kupovat sopláci a opravy naklápění budou řešit pomocí izolepy a hřebíčku. Noo to Ti pak vypálí bulvuNOPARasito píše:Tohle na vetsinu autjahodovák píše:Ono ten problém nebude v tom jaké žárovky se použijou ale občas a to většinou v nastavení světel,ono jsem si všimnul,že někteří aby viděli dál,klidně zvednou světla,že to někoho oslnuje,to jim nevadí,hlavně že oni vidí.Ono další problém je už v předpisech,které asi nikdo nedodržuje,je tam napsáno,že pokud jedete na potkávací světla,máte jet takovou rychlostí abyste mohli včas zastavit dle dosvitu světla,potkávací mají svítit 30 metrů a to rozhodně nezabrzdíte,pokud jedete 90.....
- fugas
- Reputace: 383
Promítačka místo světel.Kam se to ženem
Až si ty senzory popletou pojmy s dojmy tak to tomu protijedoucímu vypálí ty kroužky do sítnice.
- Reputace: 993
Mě by to teda neskutečně s.... -vadilo. Ostaně všechny moderní systémy vlasně víc škodí než pomáhají.
- shuty
- Reputace: 56
pravda. a navyse vsetky tie vymozenosti sa musia niekde vyrabat - v tovarni ktora produkuje emisie, odpady a spotrebuva elektriku - uplne zbytocne. a vsekto to ma malu zivotnost, takze sa to musi pocas zivota auta vyrobyt znovu v tej tovarni a opat dalsie zbytocne emisie, odpady, spotreby. vo vysledku bude ekologickejsie prevadzkovanie stareho auta ako vyplodu modernej doby. ale aspon maju ludia pracu, ze?kodl69 píše:Mě by to teda neskutečně s.... -vadilo. Ostaně všechny moderní systémy vlasně víc škodí než pomáhají.
u nas v praci som sa pytal chlapika z automotive oddelenia ako to ze moje auto z 90 tych rokov ma nizsiu spotrebu ako nas novy ceed (benzin). najprv sa vykrucal ze to je daka blbost ze to nemoze byt pravda a nakoniec sme sa dopracovali k tomu ze to moje stare auto bolo "holé - bosé" no a to nove je prespikovane modernymi texhnologiami typu taky senzor, taky asistent, velky displej v palubovke, bluetooth, audio..... a ze preco teda nevyrobia auto s malym uspornym motorom bez zbytocnosti? lebo by to vraj nik nekupoval. ludom je vraj ekologia, uspornost a zdravy rozum upiči a ze ludia chcu velke SUV, silne turbomotory ktore "zapieraju do sedacky" a so vsetkymi tymy modernymi nezmyslami. a ked sa ludom pokazi led svetlomet tak si hold zaplatia par stovak? v servise, v krcme v piatok sa kamaratom postazuju ze kolko ho to stalo a hotovo, ide sa dalej.
- redcrown
- Reputace: 75
Když už jsme u toho, jak se každá nová generace aut zlepšuje....
Jediné, co dnes řidič jde dělat pod kapotu je dolití ostřikovačů. Octavia 2, otevřu víčko nádobky, naleju a zavřu. Octavia 3 viz. obrázek.... Jaksi v prostoru nalévání něco překáží, no nemám slov. Jak říkám, jediné místo, kde je něco potřeba.
- Reputace: 265
toto dolevání je ještě pohoda - naliješ z druhé strany ale naliješ. Moje dacia má příplatkové park senzory - 3 kusy vzadu a jeden je přesně uprostřed za kulou. Toto vymyslí jen úplnej dement. Samozřejmě že to nefunguje že. že jsem si místo takové blbosti nezaplatil vyhřívaný sedačky, Už 4 tou zimu lituju.
- Reputace: 527
Tak skús sadnúť na 1 cm hrubý polystyrén vo futrále ( aby si ho nemal časom rozptýlený v celom aute ). Pre e-auto dobrá vychytávka.
- Reputace: 287
Neviem čo sa vám na tých matrix svetlách nepáči, keď ide zozadu auta či cyklistu,
pekne vytieňuje, neoslepuje, radšej stretnem 100 takých matrix svetiel, ako starú
Fóbiu, na ktorú je zbytočne blikať, alebo nový SuperB či Oktáviu, ktorá s LED
svetlami oslepuje podobne, ako tá stará Fóbia.
Toto by mala EU presadiť ako povinnosť u každého nového auta, lebo ak
vás niekto oslepí a do polovice vášho jazdného pruhu niekoho pritiahne
veĺmi silno priťahujúca gravitačná sila z poza krajnice, tak dnes som mal
presne taký "zážitok" a ešte za mnou išiel Oktavkár 3 m na mojom nárazníku,
a on toho opilca nevidel.
- Reputace: 147
To je divné, já v O3 žádnou vzpěru držící otevřenou kapotu a překážející nemám, mě tam musel někdo namontovat plynové nepřekážecíredcrown píše:Když už jsme u toho, jak se každá nová generace aut zlepšuje....
- Reputace: 265
takovy reseni jsem jeste neslysel ale zajimavy.vlkazajac píše:Tak skús sadnúť na 1 cm hrubý polystyrén vo futrále ( aby si ho nemal časom rozptýlený v celom aute ). Pre e-auto dobrá vychytávka.
Jeste rok do konce zaruky a pujde tam dalkovej start. V zime zatopí, v létě vychladí.
- Reputace: 993
Proč polystyren, dnes jsou lepší materiály, pěnovej PE (polyethylen) je měkčí, nedrolí se a tepelně je na tom podobně jako polystyren.
A ty vzpěry: že by podle verze, případně před fl. po fl. ? Ale tahle značka mě přestala zajímat před víc než 20-ti lety, takže jenom tipuju.
- Reputace: 147
No díra v plechu kam se to má zapíchnout je, ale lak v díře vypadá netknutě, tak možná zemí prodeje+výbava je možnost. Na druhou stranu, kdyby to byl originál, koncern by to měl asi dotažený tak, že by tam nebyla ta díra v plechu.kodl69 píše:Proč polystyren, dnes jsou lepší materiály, pěnovej PE (polyethylen) je měkčí, nedrolí se a tepelně je na tom podobně jako polystyren.
- Reputace: 993
Nepravda. Většina značek se snaží mít ty plechy zcela univerzální, verze vznikne až na montážní lince. Dokonce jsem pozoroval u některejch aut na karoserii úchyty na něco, co už dvě změny modelové řady není montovaný, např úplně jiný světla, nebo držák zapalovací cívky, když už byla lišta s cívkama přímo na motoru.
- Reputace: 527
Súvisí to s lisovacím náradím, ktoré je extrémne drahé. Urobiť zmenu stojí peniaze, naopak ponechať staré diery/úchyty sa môže oplatiť, dajú sa jednoducho variovať modely. Čo keby......
- fugas
- Reputace: 383
Je to tak.V mládí jsem si z Citroenu XM dělal XM Exclusive ,tedy plnou výbavu.I když s mou motorizací se vůbec neosazoval palubní počítač ,tak ŘJ na něj byla připravena.Konektory pro vyhřívání sedadel tam byly též atd...Na kapotě plynové vzpěry ,ale C5 V6 Exclusive ,kterou jsem takto už koupil holt vzpěry nemá.Zato má ten zbytečný dekl na motoru jehož funkci jsem nikdy nepochopil.Jen další kus plastu.
Saxo Electric vzpěry má i když ta kapota váží možná tak polovinu.Kecy o ekologii snižováním emisí jsou zábavné ,když se neustále chrlí nové fejslifty namísto prodeje dlouhodobě opravitelných automobilů.
Včera jsem zas na dálnici potkal EL značky.Dvoutunová potvora s dieslovým agregátem ,motorkem ze stěračů na pomocném pohonu a baterkou na 20km.Ale je PLUG IN.Takže požívá výhody ,které měly ve městech zvýšit zájem o malé elektromobily.Je to šaškárna.
- Reputace: 147
To platí pro normální automobilky, nikoliv pro německý koncern, každý gram plechu i gram vodiče, i gram plastu se počítá.kodl69 píše:Nepravda. Většina značek se snaží mít ty plechy zcela univerzální, verze vznikne až na montážní lince. Dokonce jsem pozoroval u některejch aut na karoserii úchyty na něco, co už dvě změny modelové řady není montovaný, např úplně jiný světla, nebo držák zapalovací cívky, když už byla lišta s cívkama přímo na motoru.
Japonci, Američani i Francouzi mají univerzální kabeláž, plechy, všechno... V těch autech se najde dost nezapojených vodičů například, v německém nikoliv.
Tesla to rozlišuje softwarem zbytek bude předpokládám stejný.
- redcrown
- Reputace: 75
Auto je O3 2019 2,0Tdi RS. Podstatné ale je, že se tam ten klacek plete a že vůbec něco takového jsou schopni dát do prodeje.
Je to služební, abyste si nemysleli, že mě na takové auto vydělala FVE.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj, jeste si je potreba predstavit:kodl69 píše:Nepravda. Většina značek se snaží mít ty plechy zcela univerzální, verze vznikne až na montážní lince. Dokonce jsem pozoroval u některejch aut na karoserii úchyty na něco, co už dvě změny modelové řady není montovaný, např úplně jiný světla, nebo držák zapalovací cívky, když už byla lišta s cívkama přímo na motoru.
Vyrobce nejakeho modelu jiz plánuje pri prvotni vyrobe zivotnost modelu treba 8-10let.
Vsechny FACELIFTy jsou kvuli cene jiz vytvoreny na zacatku vyrobniho cyklu.
Samozrejme neplanovane dodelavky kvuli naslednym problemum (ktere vychyta az provoz a zakaznik) se zadny vyrobce nevyhne. Ale 70-80% maj v planu opravdu na zacatku.(motam se kolem Automotive a staci se poptat
Pozn.: Automotiv je v poslednich 10-15letech hroznej zkostnatelej moloch.
O CNC strojich se to da rict uplne stejne, maji to s Automotive snad propojeny centralama.
Zakaznik je kazdopadne jen ten co si to koupil a pak uz mu jen dat poradne pres "prkenici"!!!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aldron, Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
