Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Blíží se závěr roku a období bilancování. Po šesti letech plného měřeného provozu jsem provedl vyhodnocení průměrné měsíční energie v kWh rozdělené z hlediska původu na FVE a distribuční síť. Přehledně je možno tuto bilanci zobrazit ve skládaném grafu. Je nutno podotknout, že níže uvedený graf reprezentuje spotřebu elektrifikovaného domu včetně topení, což se promítá do celkové spotřeby zejména v zimním období.
Jak jsou na tom ostatní instalace?
DanoP
Re: Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Příspěvek od DanoP »
Tak som sa naucil robit pavucinove (radar) grafy. Su to spriemerovane hodnoty za posledne 3 roky.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Keďže som nemal monitoring 6 rokov, za posledné roky to u mňa vyzerá takto:
DanoP
Dagus píše:
No napriklad rura bezi len na DS, ono tahat z 4kw menica cely barak + rura uz nejde bez riadenia subehov ani v hybridnom mode. Takze rura na dalsej faze a garaz 3f pripojka su stale na DS.
Dagus
Lokalita: Liberec
Jo jasný, takže je to komplexní graf přípojky. Myslel jsem že to je zobrazení schopnosti elektrárny/aku vs zátěž. Takhle je to graf trochu k ničemu. Nikdo totiž neví jestli je to ta trouba s trvalým připojením do ds a nebo nedostatečně panelů a aku. Což by třeba mě dalo nějakou představu o velikosti/co to dá. Taky toho mám spoustu mimo a ono i s 800W měničem musím, ale do grafu bych hodnotu zbytku domu nedal. Spíš jako hybriďáka mě zajímá kolik kdo má aku a panelů a jaký směry a k tomu co je schopen vyprodukovat a spotřebovat v jakých měsících+ jestli v zimě potřebuje ds. Jsem zvědav až zvednu kapacitu z 0.7kWh na 5.76kWh +0.7kWh zálohu jestli už konečně budu moci říct, že mám offgrid na ty svoje prd příkony.
kybos
Lokalita: Šternberk
Dagus píše:
U mne běží nativně třífázové spotřebiče přímo na DS. FVE je jednofázová. V poslední době jsem sice vyměnil darling s třífázovým pohonem za jednofázový ale i tak zůstal na DS, neboť bych k němu musel pořídit i 10kW střídač místo současného 8kW, který běží občas na plný výkon zrovna v době, kdy je vysoká pravděpodobnost, že bude nutno čerpat vodu.
kybos
Lokalita: Šternberk
DanoP píše:
Tak to vypadá, že DanoP a rottenkiwi mají vánoční osvětlení s velkým příkonem, jelikož mají v prosinci největší spotřebu energie. Nebo také elektřinu nepoužívají na topení. U mne se totiž spotřeba elektřiny celkem slušně kryje s grafem denostupňů, který vyjadřuje nároky na otop (průměry za poslední čtyři roky).
Denostupně - průměr za poslední čtyři roky
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
kybos píše:
Dagus píše:
Možná by stálo za to sehnat k té vodárně nějakou slebší UPS a použít ji jen na čerpání vody,já jdu proti všem doporučením a na vodu mám slabší čerpadlo ale o to větší kotel na vodu,takže větší spotřebu hravě zvládne...a samozřejme čerpu vodu až do 5ti barů a následně snižuji regulátorem na 3,takže i tlak je stabilní a nekolísá..
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
jahodovák píše:
kybos píše:
Dagus píše:
Slabší UPS s rozběhovým proudem čerpadla je UPS o jakém výkonu? Mám.sice čerpadlo 600W abych to mohl mít na měnič ale věřím že rozběh je kolem 1kw bez problémů. Malé UPS beru ty k PC a ty 1kw nepodrží
kybos
Lokalita: Šternberk
Dagus píše:
U mne je panelů na léto dostatečně. V době kolem srpna jsem v podstatě soběstačný. Ten tenký pásek červené od července do září (spotřeba třífázových spotřebičů z DS), je celoročně poměrně stabilní. Síše toho bude v zimě ještě méně, jelikož se nezalévá zahrada a neplní bazén.
Z uvedeného grafu rozdělení výroby a spotřeby je na první pohled zcela jasné, že se v zimě bez DS neobejdu.
P.S. : Výkon panelů a kapacitu AKU mám v podpisu.
jahodovák
Bohužel neznám řadu ups ale jistě nějaká vhodná mezi 600w a 8 KW bude,jen netuším jaká...
kybos
Lokalita: Šternberk
Mám k dispozici UPS s výkonem 3kVA i 6 kW. Problém spočívá v tom, že klidová spotřeba UPS je tak vysoká, že je v souhrnu srovnatelná se spotřebou čerpadla.
jahodovák
kybos píše:
Takže pak přichází do úvahy zapínat tu ups tlakovým spínačem vodárny aby běžela jen pokud je třeba,nemyslím,že čerpadlo pojede dlouhou dobu a po dobu čerpání i větší spotřeba není asi moc na závadu,pokud nyjíždí ups pomalu a vadilo by to čerpadlu tak by byla možnost použít časovač a nejprve tu ups a poté se zpožděním čerpadlo.Jelikož neznám konfiguraci tak už víc k tomu nemohu napsat,přeji hezký večer....
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Jen tento rok s tím,že jsem tam nastřelil zbylou půlku prosince odhadem,zatím mám 35kWh z DS.
kybos
Lokalita: Šternberk
Je ten graf skládaný nebo překrývaný? (Jsou hodnoty DS počítány od nuly nebo od výroby FVE?)
marko250
Lokalita: Hlučín
Je skládaný,jedná se o konečnou AC spotřebu z samostatného elměru za měničem a hodinama z DS.K 1.1.2020 bylo za měničem 15700kWh a nyní tam je 21673kWh , z DS jsem odebral do teď 307kWh.Jen jsem musel na papíru přepočítávat tu jednotlivou spotřebu na měsíce,podle záznamů skokových po MWh co mám.Duben mohl být taky s 0kWh ,ale odpálil jsem si měnič a čtyři dny jsem byl nucen jet z DS.Osádka domu celkem spolupracuje v dobách temna nechávají silovou spotřebu až když se energie nasbírá po několika dnech,pak teprve perou atd.Má žena mě letos mile překvapila,navrhla pořízení pečenky a používá ji místo trouby hodně :mrgreen: .
kybos
Lokalita: Šternberk
A to jsi skutečně přežil únor bez DS se spotřebou pod 300 kWh za měsíc, když ti vychází průměrná spotřeba přes 17kWh za den?
marko250
Lokalita: Hlučín
Je to i s přebytky barák jede do 5MWh/rok a ano letos byl leden,únor pěkný.Vlastně mi letos odešel starší syn jinam tak bude ještě menší než 5MWh,ale to už nezjistím přebytky jedou na společném měniči.
Příspěvek od kodl69 »
Tohle by u nás asi neprošlo, ale dost mě překvapilo snížení spotřeby elektriky u nové trouby, která je cca o třetinu nižší než u 25 let staré trouby ve sporáku mora. I s nižším příkonem je trouba dřív rozehřátá - ve výsledku je to důsledek šetření na materiálu, protože je to vyrobený spíš z alobalu než z plechu, a nová izolace asi funguje líp než po 25 letech v těžkých podmínkách.
Pečenka = remoska jinak? To nemá žádnou tepelnou izolaci, ve výsledku bude spotřeba energie vyšší než v té troubě.
