Ovládání klimatizace pomocí ARDUINA s IR
Diskuze se věnuje využití Arduina k neinvazivnímu ovládání klimatizace pomocí IR signálů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizací spouštění a vypínání klimatizace podle stavu fotovoltaiky a teploty měřené externím čidlem DS18B20. Cílem je vytvořit univerzální řešení, které umožní přizpůsobit ovládání různým značkám klimatizací pomocí načtení vlastních IR kódů z dálkových ovladačů.
NOPARasito
Reputace: 192
Diky me fyzicke indispozici jsem se dostal do stadia studovani Arduina.
Takze jsem zacal objednavat a planovat, jak zakomponovat a zautomatizovat dle stavu FVE spousteni a vypinani klimatizace neinvazivni metodou a tj. pomoci IR a kody nasypat primo z ovladace a pomoci par promennych jako napeti bat. a proudu z panelu s nejakyma rozumnyma prodlevama klimatizaci spoustet, vypinat, pridavat a ubirat teplotu a dle externiho cidla DS18B20 volit rezim leto/zima.
Asi ovladani ventilatoru je moc, ale to se da poresit zaroven s teplotou.
Takze moje otazka zni na Vas zkusene "Ardunaky" jestli uz nevymyslim, neco co uz nekdo vyslapal a vymyslel.
Kdyz to prezenu, tak v pripade zprovozneni, by nemel byt zas takovej extra problem "zuniverzalnit" to na jakoukoli klimatizaci u Vas doma.(holt by si musel kazdy uzivatel nasypat prikazy sveho dalkoveho ovladani do programu)
Takze Vas prosim o sve poznatky.
Dekuji
josse
Reputace: 160
Re: Ovládání klimatizace pomocí ARDUINA s IR
Nový příspěvek od josse »
Na tohle téma kde najít minimálně 5 příkladů na githubu. Stačí si vyměnit vstupy za tvé napětí, soc, ..., cokoliv dalšího.
Myslím že najdeš spoustu příkladů co vysílat. Každý projekt je na některé klimatizace, třeba najdeš projekt s tvojí.
NOPARasito
Reputace: 192
josse píše:
Github rikas. Juknu.
Dik
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
Ale lepsi by bylo odposlechnout komunikaci mezi aplikaci na mobilu a klimatizaci. Resp je to znacne krkolomnejsi komunikace pres jakysi cloud a zpet ale u me klimatizace jsou v aplikaci implementovane funkce co IR neumi. Ovladani ventilatoru od 1 do 100 prc po 1 procentu, nastaveni omezeni prikonu... Toto se tyka tedy zn. Midea Mission 2.
Reputace: 1043
Klimatizace, na rozdíl od IR DO televize posílá celou zprávu pokaždý, a v té zprávě je všechno, tj on/off, mode, temp, fan speed, fan swing. Tj je toi složitější než odposlechnout DO od televize. Já si koupil tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... web201603_ - zatím v provedení krakatit, přes nějakej čínskej cloud to můžu ovládat mobilem. Ale chci pořídit homeasistatnt a nějak to celý automatizovat, a nejen tohle. Údajně by to mělo jít k HA připojit, bez cloudu. Problém je, že ohledně HA jsem nenašel "kuchařku" - tj podle návodu to asi nainstaluju, ale co dál s tím, jak a co nastavit aby to dělalo co chci já (vyčítání dat z regulátoru a řízení klimy a boilerů) teda nevím.
josse
Reputace: 160
NOPARasito píše:
josse píše:
Dik
Co přesně to je za typ klimatizace?
NOPARasito
Reputace: 192
josse píše:
NOPARasito píše:
josse píše:
Dik
Josee je to LG
A druhej model v planu je pro nekoho znama to znacka :yes:
https://www.mall.cz/klimatizace-ventila ... 0025878425
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pát pro 11, 2020 6:35 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Jak jsme si Kodle psali, takhle to provozuju.
Juknu na icc, odpalim klimu a dam casovac a vic se nestaram. Bud to jede jen z fve, ale nekdy i z baterek.
A to momentalne nechci (v lete to vychazelo, ale v hnusu nic moc) a nepotrebuju pri využitelné kapacite kolem 8-9kWh.
V pripade baterek na vyuzitelne kapacitě cca 25kWh bych to spoustel casovacema a vubec by me to nevadilo.
Ale proslapat cestu pro ovladani jakekoli klimy by bylo ok pro vice uživatelů.
Kodle: jo nacteni kodu je hroznych "hausnumer" jen pro stisknuti jednoho tlacitka.
Reputace: 1043
Panasonic tam nemáš?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Panasonic, ale s UART-om nie s IR.
https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac
