Záchrana chcíplýho volova
- Reputace: 73
Re: Záchrana chcíplýho volova
Přesně,mít zmáknutou těsnost článků mezi sebou aby se elektrolit nedokázal dostat z jednoho článku do druhého,je to krásná práce.tam si hlavu s ekologií fakt nikdo neláme.marko250 píše:
- Reputace: 964
Spíš mě zaujalo to, co dávají do těch mřížek - to asi znovu rozemleli tu aktivní hmotu, ale co do ní přidávají, aby znovu ztvrdla?
A jenom detail - když vidím kolik přidal starejch separátorů k eleltrodám, aby vyplnil prázdný místo, tak jistě 100Ah baterku nevyrobil, a startovací proud taky asi nebude nic extra. Co moc nechápu, že si napřed odstříhal ty nálitky aby je potom udělal znouvu.
- Reputace: 73
těžko říct z čeho si ten oxid olovičitý dělají ale podle barvy je to nová hmota,že vyplní separátory článek aby tam nelítal je zvláštní,a odstříhání vývodů je u starých desek proto,že jsou krátké,tak si je dělají znovukodl69 píše:Spíš mě zaujalo to, co dávají do těch mřížek - to asi znovu rozemleli tu aktivní hmotu, ale co do ní přidávají, aby znovu ztvrdla?
- Reputace: 306
Dnes sem pokracoval merenim napeti a hustoty. Napeti plynovaci je cca 2.4V a hustota jen 1.17. Bezi desulfatace uvidi se pokud hustota nepujde nahoru vymenim elektrolyt. Prvni clanek ma plynovaci napeti 2.65V a hustotu 1.28
Z toho plyne ze prvni clanek necham odpocivat a v momente kdy dorazi meric kapacity udelam zatezovy test 50A az do napeti 1.7V.
Mezitim budu pokracovat s dalsim clankem nevim ale kdy nemam moc volneho casu.
- Reputace: 73
1,28 je dobrý na ten test jsem zvědavej teda co ukážeVitek píše:Dnes sem pokracoval merenim napeti a hustoty. Napeti plynovaci je cca 2.4V a hustota jen 1.17. Bezi desulfatace uvidi se pokud hustota nepujde nahoru vymenim elektrolyt. Prvni clanek ma plynovaci napeti 2.65V a hustotu 1.28
- Reputace: 306
Ahoj vyzkumnici. Dnes doslo k velkemu posunu nainstaloval sem elektricky vratek.
Takze uz netaham nic zadama zvednu vysunu vycistim. Zkontroluju necham vytejct a naliju novy elektrolyt
Procedura je zmaknuta jen mam 2 za sebou a uz se mi nechce.
Prvni dojmy s novym elektrolytem 2 nejhorsi clanky maji razem napeti naprazdno vyssi nez nejlepsi z nejhorsich
Pri nabijeni jsou o 0.2 V vyse nez zbyle tzn clanky 24 a 23 jsou po repasi.
Hura zbyva jen 22 clanku.... no tak uvidime jak dlouho ale uz ted me to nebavi....
Tak ahoj zase nekdy pri kapacitnim testu
- Reputace: 514
Jak hlidaš aby měl vylitý elektrolyt stejnou hustotu jako ten co tam naleješ? Výměnou elektrolytu sulfát neodstraniš a pokud bude příliš vysoká hustota, podpoří to rozpad desek.
Kontroluješ to?
Kontroluješ to?
- Reputace: 515
To dáš,už to máš doma a tahat to do šrotu je nesmysl
https://www.youtube.com/watch?v=Emj-YIA ... GP&index=1
- Reputace: 306
Jo do clanku 23 s hustotou 1.28 sel novy se stejnou hustotou. Clanek 24 mel puvodni hustotu 1.17 ted sem mu nalil to same a bezi desulfatace. Opet na 4 libovolnych a 2 repaslych.ota píše:Jak hlidaš aby měl vylitý elektrolyt stejnou hustotu jako ten co tam naleješ? Výměnou elektrolytu sulfát neodstraniš a pokud bude příliš vysoká hustota, podpoří to rozpad desek.
Kontroluješ to?
Nekdy ten sulfat je soucasti rozpadlych desek a nikdy ho do h2so4 nedoatanes. Pokud neroste hustota na desulfatoru nedava smysl pokracovat s priliz zredenym elektrolytem. Takze dostava red 14 denni kuru a uvidi se jestli vyroste ci ne.
Pokud ne sulfat sem s kalem jiz vyklepal pri ociste a je nutne nalit novy 1.28 elektrolyt.
Aspon takhle si to ja predstavuju
Mylim se?
- Reputace: 514
Děláš to dobře!
Jen mě nenapadlo že část sulfátu může být také na dně. To se ale už nedá asi změřit. kolik ho tam je.
Co pridat trochu peroxidu? Co na to josef51?
- Reputace: 86
Oto, kazdy akumulator-clanok je iny. Posledna sada clankov ktore mam su asi dost podobne ako tie Vitkove. Nefunguje na ne ziadne vybijanie-nabijanie, desulfator alebo chemicke cinidla. EDTA som neskusal a ani skusat nebudem. Je to dost barbarsky a nevratny zasah a pri EDTA naozaj clovek musi mat k dispozicii nejaku likvidaciu nebezpecnych chemickych odpadov. A to nemam.ota píše:Děláš to dobře! ... Co na to josef51?
Moj zaver pre poslednou sadu mojich 12-rocnych clankov je ten ze potrebuju odstranit kaly z dna nadoby. Kaly sposobuju skraty a pridavnu vodivost vo vnutri clanku ktora nedovoli plne nabitie clanku, zvysuju samovybijanie a nicia elektrody. Dalsie samovybijanie sposobuju aj dentrity olova prerastajuce separatory a skratujuce dosky kdekolvek v medzidoskovom priestore (pozoroval som to pri Tvojich clankoch - prehrievanie urcitej lokacie clanku pri nabijani - a rusil som ich peroxidom a drevenou špejlí). Pri poslednej sade separatory este asi drzia lebo jav dentridov sa neobjavil.
Vratme sa ku vitkovym a mojim clankom. Vitek je samozrejme dalej ako som ja. Ako som pisal nemam moznost otvorit clanky. Co sa casom ale moze zmenit a priznam sa som dost zvedavy na pripadny vysledok. Ak budes, vitku, otvarat dalsi clanok bolo by celkom fajn nafotit vsetko. Kazdy krok, pouzite nastroje, dosky, separatory, kal. Zmerat objem vyliatej kyseliny a jej koncentraciu. Pokial sa z clanku vylieva kvapalina tak asi 20-30% jej zostane v separatoroch a doskach. Tazko sa odhaduje jej celkovy skutocny objem. Taktiez v doskach zostava asi nejake mnozstvo sulfatu ktory sa neda v skratovanych clankoch odstranit nabijanim. Tento sulfat je mozne rozpustit az po vycisteni clanku a odstraneni parazitickych prepojov v clanku.
Potom sa da clanok nabit s desulfatorom a zmerat koncentracia elektrolytu. Dalej zmerat kapacitu clanku a vybity clanok doplnit konc. kyselinou sirovou tak aby sa dosiahlo mnozstvo kyseliny v clanku pre stitkovu kapacitu (v clankoch VZV je mnohonasobny prebytok olova nad kapacitou tak by to nemusel byt problem) clanku. Posledny odstavec je nieco ako teoria a moze ju potvrdit iba prakticky experiment ktory som ale este neuskutocnil. Ak raz tento experiment spustim urcite bude postup modifikovany podla momentalnej potreby. Napr. cistenie separatorov, vymena separatorov, docistenie dosiek peroxidom...
Inak celkom pekne su popisane olovene clanky v
https://cs.qaz.wiki/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery
aj s historiou vyvoja, materialmi. V clanku je vela odpovedi na otazky ktore zostali bez odpovede aj v tomto vlakne.
