Počasí
- Reputace: 522
Re: Vědecká otázka ohledně sněhu
Rovnice pravděpodobnosti samovolného pádu je složitá ale jsou v nímarsal64 píše:Netušíte, při jakém sklonu panelů se na nich už sníh neudrží a spadne hned vlastní vahou?
Při 50° a dnešním vlhkavém sněhu to tedy určitě není -> smeták v akci.
- tloušťka sněhové vrstvy
- hutnost sněhu (prašan / srajda)
- svit slunce a stav podtečení vrstvy sněhu vodou
- síla větru (funguje na prašan)
- úhel sklonu
- venkovní teplota
- situace pod panely, zdali má sníh kam spadnout
- provedení rámu panelu,je-li moc vystouplý, sekne se to
a pak už jen
- délka násady na smeták
- Reputace: 525
Re: Počasí
Tady prší a venku jsou -4°C na cestě se tvoří kluziště a na panelech taky. Slunce jako vždy nikde.Aspoň něco pozitivního dnes přišlo
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Myslíte, že by bol nejaký problém použiť tekuté stierače ako na autosklo? Mohlo by to mať nejaké nežiaduce účinky na panel?
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
Sklo je sklo cize by to nemal byt problem, ale neviem ako ten nater chces obnovovat po par mesiacoch.Joskob píše:Myslíte, že by bol nejaký problém použiť tekuté stierače ako na autosklo? Mohlo by to mať nejaké nežiaduce účinky na panel?
Proste neotrocit na streche koli par percentam navyse.
Ja budem mat 18 panelov vedla seba a pristup budem mat len ku okrajovym cize nic extra u mna nehrozi.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Tak ja mám relatívne prístup k všetkým panelom. Neviem či je taká otročina to na jeseň raz naniesť,aby to cez zimu čo to pomohlo. A vzhľadom na to, že tam nemáš stierače tak by to malo vydržať o čosi dlhšie.Vždy lepšie ako 20x za zimu odhŕňať sneh. Nehovoriac keď sneh namrzne ako minule a 3 dni na nich bola hrubá škrupina kým to zliezlo.
- Reputace: 239
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Počasí
nad takym umiestnenim som uvazoval, ma garaz a na branu sa vojdu 2 x300w... bude z toho nieco alebo je to uz uhol uplne mimo?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Pokiaľ ti na to svieti a nič ti netieni a je to na juh,tak niet o čom rozmýšľať. Neviem si ani predstaviť zimu bez kolmých panelov.matobabetak píše:nad takym umiestnenim som uvazoval, ma garaz a na branu sa vojdu 2 x300w... bude z toho nieco alebo je to uz uhol uplne mimo?
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
Ano pokial svieti, zatim toho moc za posledni mesic nenasvítilo. Pak je otázka jak moc je smysluplné takové umístění. Ale pokud není jiná možnost tak to chápu.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Obetuj jeden panel, a daj si ho na nejakú južnú fasádu a zistíš jak moc je to zmysluplné teraz v zime.hurvayz píše:Ano pokial svieti, zatim toho moc za posledni mesic nenasvítilo. Pak je otázka jak moc je smysluplné takové umístění. Ale pokud není jiná možnost tak to chápu.
Pozeráte na kolmé panely jak slepý na televízor. Najskôr treba skúsiť , potom polemizovať.
- Reputace: 1011
Re: Počasí
to diablo: znám místa, kde ani tohle neplatí - na vysočině ti klidně za barákem nafouká 4m závěj a z té šikminy se začne vysunovat ledovcovej splaz, až se to setká...
- Reputace: 239
Re: Počasí
Nejnižší panel je 4m nad zemí btak snad takové závěje nezažiji
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
proč bych to dělal?Joskob píše:Obetuj jeden panel, a daj si ho na nejakú južnú fasádu a zistíš jak moc je to zmysluplné teraz v zime.hurvayz píše:Ano pokial svieti, zatim toho moc za posledni mesic nenasvítilo. Pak je otázka jak moc je smysluplné takové umístění. Ale pokud není jiná možnost tak to chápu.
ale Vítkova chatrč testuje novinku panely sklem k sobě.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Kolego mám nápad nezkoušel jste dát panely sklama k sobě nebo nakolmo na severní fasádu a zrcadlama servírovat difuzi? ted je tolik sněhu že ta difuze jde i vodspodu....hurvayz píše:proč bych to dělal?Joskob píše:Obetuj jeden panel, a daj si ho na nejakú južnú fasádu a zistíš jak moc je to zmysluplné teraz v zime.hurvayz píše:Ano pokial svieti, zatim toho moc za posledni mesic nenasvítilo. Pak je otázka jak moc je smysluplné takové umístění. Ale pokud není jiná možnost tak to chápu.
Pozeráte na kolmé panely jak slepý na televízor. Najskôr treba skúsiť , potom polemizovať.abych z hovn. vyrobil dvě hovn.? apropo zkoušel jsem to
- Reputace: 525
Re: Počasí
Tekuté stěrače jsem použil na začátku při prvotní montáži panelů na střechu,taky jsem si řekl že to pomůže proti špinění.Vydržely asi měsíc do vrstvy prachu a pylu a tím to skončilo,pro špatný přístup a příšerné rozlešťování přípravku to nebylo nikdy obnoveno,Přínos = 0,nyní vemu teleskopickou tyč a když prší tak je jdu přetáhnout mopem.Sníh řeším až se zasekne o střechu a plochu panelů(hodně sněhu).To bylo za šest let jen jednou,jinak sníh moc není a sjede při osvitu sám do hodiny.
>Vítek,hurvayz
nezkoušeli jste dát panely do sklepa a regly ven a tím dosáhnout svitu slunce?
>Vítek,hurvayz
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Ne ale i ve sklepě by to šlo... soustava naklápěcích zrcadel to dokáže stejně jako s využitím několika trakerů na zrcadlech pro vhodné směrování paprsků. i ve sklepě může být vhodné místo.marko250 píše:Tekuté stěrače jsem použil na začátku při prvotní montáži panelů na střechu,taky jsem si řekl že to pomůže proti špinění.Vydržely asi měsíc do vrstvy prachu a pylu a tím to skončilo,pro špatný přístup a příšerné rozlešťování přípravku to nebylo nikdy obnoveno,Přínos = 0,nyní vemu teleskopickou tyč a když prší tak je jdu přetáhnout mopem.Sníh řeším až se zasekne o střechu a plochu panelů(hodně sněhu).To bylo za šest let jen jednou,jinak sníh moc není a sjede při osvitu sám do hodiny.
>Vítek,hurvayznezkoušeli jste dát panely do sklepa a regly ven a tím dosáhnout svitu slunce?
Například se dá využít obří světlovod
Dost tlachání jde se makat
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Presne tak ,za november mi to vychádza 90°J : V+Z v prepočte 2,1:1hurvayz píše:proč bych to dělal?abych z hovn. vyrobil dvě hovn.? apropo zkoušel jsem to
, možná najdu fotku.
Tak prečo nie keď 2 hovna sú vždy viac ako jedno.
- Reputace: 1011
Re: Počasí
Já mám za barákem obří odrazovou plochu - balkony na bytovce se zábradlím ze skla. na SZ mám nějaký panely, v létě dávají od 16 hod do západu slunce, což už je hlavní pole pomalu ve tmě. Na podzim a v zimě, když v podvečer vykoukne slunko, tak ta balkony dělají odlesky zrovna na můj barák, tj nejen do oken, ale i na panely. Je to špica, v létě tím vznikne 5min. špička cca 50-100W, v zimě tak 20-30W, ale na grafu je to vidět, protože před tím je podobně málo jako při té špičce. To je asi tak všecko.
Máte ještě někdo instalovanou podobnou odraznou plochu?
- Reputace: 514
Počasí - varování.
ČHMÚ vydal varování před silným větrem.
Dají se předpokládat výpadky DS, tak si držte nabité baterky.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Počasí
Tak jizni cechy uz to tady fouka. Pouziva nekdo meteostanici ( profi)? Stale nad ni premyslim. Ty lepsi umi udajne i predpovidat pocasi nekolik hodin dopredu.
