Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje výrobu solární energie i spotřebu elektřiny. Zatímco v Praze panuje několikadenní zataženo, jinde je slunečno a radost z vyššího zisku solárních panelů. Zmiňují také vliv větru a zajímavé optické jevy na obloze, které někdy zachytí i fotoaparáty. Celkově téma ukazuje, jak počasí ovlivňuje obnovitelné zdroje energie a každodenní život.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Vědecká otázka ohledně sněhu
marsal64 píše:
Netušíte, při jakém sklonu panelů se na nich už sníh neudrží a spadne hned vlastní vahou?
Při 50° a dnešním vlhkavém sněhu to tedy určitě není -> smeták v akci.
Rovnice pravděpodobnosti samovolného pádu je složitá ale jsou v ní
- tloušťka sněhové vrstvy
- hutnost sněhu (prašan / srajda)
- svit slunce a stav podtečení vrstvy sněhu vodou
- síla větru (funguje na prašan)
- úhel sklonu
- venkovní teplota
- situace pod panely, zdali má sníh kam spadnout
- provedení rámu panelu,je-li moc vystouplý, sekne se to
a pak už jen
- délka násady na smeták
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Tady prší a venku jsou -4°C na cestě se tvoří kluziště a na panelech taky. Slunce jako vždy nikde.Aspoň něco pozitivního dnes přišlo :-)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Nový příspěvek od Joskob »
Myslíte, že by bol nejaký problém použiť tekuté stierače ako na autosklo? Mohlo by to mať nejaké nežiaduce účinky na panel?
rasto1
Reputace: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od rasto1 »
Joskob píše:
Sklo je sklo cize by to nemal byt problem, ale neviem ako ten nater chces obnovovat po par mesiacoch.
Proste neotrocit na streche koli par percentam navyse.
Ja budem mat 18 panelov vedla seba a pristup budem mat len ku okrajovym cize nic extra u mna nehrozi.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Tak ja mám relatívne prístup k všetkým panelom. Neviem či je taká otročina to na jeseň raz naniesť,aby to cez zimu čo to pomohlo. A vzhľadom na to, že tam nemáš stierače tak by to malo vydržať o čosi dlhšie.Vždy lepšie ako 20x za zimu odhŕňať sneh. Nehovoriac keď sneh namrzne ako minule a 3 dni na nich bola hrubá škrupina kým to zliezlo.
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Tento úhel už je sněhu vzdorný
matobabetak
Reputace: 28
Re: Počasí
Nový příspěvek od matobabetak »
nad takym umiestnenim som uvazoval, ma garaz a na branu sa vojdu 2 x300w... bude z toho nieco alebo je to uz uhol uplne mimo?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Počasí
matobabetak píše:
Pokiaľ ti na to svieti a nič ti netieni a je to na juh,tak niet o čom rozmýšľať. Neviem si ani predstaviť zimu bez kolmých panelov.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Počasí
Nový příspěvek od hurvayz »
Ano pokial svieti, zatim toho moc za posledni mesic nenasvítilo. Pak je otázka jak moc je smysluplné takové umístění. Ale pokud není jiná možnost tak to chápu.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Počasí
hurvayz píše:
Obetuj jeden panel, a daj si ho na nejakú južnú fasádu a zistíš jak moc je to zmysluplné teraz v zime.
Pozeráte na kolmé panely jak slepý na televízor. Najskôr treba skúsiť , potom polemizovať.
Reputace: 1022
Re: Počasí
to diablo: znám místa, kde ani tohle neplatí - na vysočině ti klidně za barákem nafouká 4m závěj a z té šikminy se začne vysunovat ledovcovej splaz, až se to setká...
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nejnižší panel je 4m nad zemí btak snad takové závěje nezažiji
hurvayz
Reputace: 112
Re: Počasí
Joskob píše:
hurvayz píše:
proč bych to dělal? :lol: abych z hovn. vyrobil dvě hovn.? apropo zkoušel jsem to 8-), možná najdu fotku.
ale Vítkova chatrč testuje novinku panely sklem k sobě.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
hurvayz píše:
Joskob píše:
hurvayz píše:
Kolego mám nápad nezkoušel jste dát panely sklama k sobě nebo nakolmo na severní fasádu a zrcadlama servírovat difuzi? ted je tolik sněhu že ta difuze jde i vodspodu....
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Tekuté stěrače jsem použil na začátku při prvotní montáži panelů na střechu,taky jsem si řekl že to pomůže proti špinění.Vydržely asi měsíc do vrstvy prachu a pylu a tím to skončilo,pro špatný přístup a příšerné rozlešťování přípravku to nebylo nikdy obnoveno,Přínos = 0,nyní vemu teleskopickou tyč a když prší tak je jdu přetáhnout mopem.Sníh řeším až se zasekne o střechu a plochu panelů(hodně sněhu).To bylo za šest let jen jednou,jinak sníh moc není a sjede při osvitu sám do hodiny.
>Vítek,hurvayz :-) nezkoušeli jste dát panely do sklepa a regly ven a tím dosáhnout svitu slunce? :yes: ::popcorn:: ::rolleyes::
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
marko250 píše:
Ne ale i ve sklepě by to šlo... soustava naklápěcích zrcadel to dokáže stejně jako s využitím několika trakerů na zrcadlech pro vhodné směrování paprsků. i ve sklepě může být vhodné místo.
Například se dá využít obří světlovod :-)
Dost tlachání jde se makat
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Počasí
hurvayz píše:
Presne tak ,za november mi to vychádza 90°J : V+Z v prepočte 2,1:1
Tak prečo nie keď 2 hovna sú vždy viac ako jedno.
Reputace: 1022
Re: Počasí
Já mám za barákem obří odrazovou plochu - balkony na bytovce se zábradlím ze skla. na SZ mám nějaký panely, v létě dávají od 16 hod do západu slunce, což už je hlavní pole pomalu ve tmě. Na podzim a v zimě, když v podvečer vykoukne slunko, tak ta balkony dělají odlesky zrovna na můj barák, tj nejen do oken, ale i na panely. Je to špica, v létě tím vznikne 5min. špička cca 50-100W, v zimě tak 20-30W, ale na grafu je to vidět, protože před tím je podobně málo jako při té špičce. To je asi tak všecko.
Máte ještě někdo instalovanou podobnou odraznou plochu? :)
ota
Reputace: 514
Počasí - varování.
Nový příspěvek od ota »
ČHMÚ vydal varování před silným větrem.
Dají se předpokládat výpadky DS, tak si držte nabité baterky.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Počasí
Nový příspěvek od Durgroda »
Tak jizni cechy uz to tady fouka. Pouziva nekdo meteostanici ( profi)? Stale nad ni premyslim. Ty lepsi umi udajne i predpovidat pocasi nekolik hodin dopredu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
