Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Gmouse
- Reputace: 2
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Dík za odpověď. Jestli ještě můžu prudit, tak od koho ty články jsou a jaké balancování jste vybrala?vata píše:Zdravím, časem - podle peněz, chci rozšířit o dalších 200Ah, už si na to nachystám krabici. Každopádně, proudově by to nemělo vadit, max. proudy z panelů tečou do baterií 60A, a do měniče ve špičce kolem 100A. Kapacitně bych měla být určitě už s 200Ah výše než teď s tím slábnoucím 500Ah olovem, protože 80% z 200Ah je 1,9kWh, zatímco to olovo mi poskytuje momentálně něco málo přes 1kWh.
Jinak to lithium už mě čeká na poště, nechala jsem si jej nabít u dodavatele, slíbili mi i protokol z nabíječky, hodím to sem. Do víkendu to propojím paralelně, ať se dorovnají, a pak, v neděli, to plánuju zapojit.
- vata
- Reputace: 93
Prudění vypadá jinak
Vybrala jsem od eskutru, mají tam relativně dobrou cenu a nabízí formátování. Balancování dva ty pasivní balancery po 1,7A - snad to bude stačit. Aktivní monitoring zatím žádný.
V příloze posílám protokol o nabíjení, který jsem si od pana Kapice vyžádala.
Gmouse
- Reputace: 2
Ty protokoly vypadají pěkně. Já mám svoje články taky z eskutru a žádný protokol mi nedali (jestli nebude tím, že jsem žádné nechtěl). Až to budete mít zapojené, tak začnu tahat rozumy.
- vata
- Reputace: 93
Hmm, já o téhle technologii prakticky nic nevím... Jen to, co jsem tady vyčetla. Jsem lehce skeptická, takže když to bude všechno fungovat tak, jak se píše, budu hrozně mile překvapená.
- vata
- Reputace: 93
Ty protokoly jsem chtěla proto, že mě zajímalo, na jakém napětí ukončili formátování, a kolik energie do toho nalili. U jednoho článku tam ale chybí data...
bert
- Reputace: 11
Gratulujem k novým batériám!
Ten protokol je celkom zaujímavý. To mne zostala na pamiatku už iba časť "protokolu" na kartóne
Prajem všetkým veľa slnka.
- ixo
- Reputace: 23
Tiež gratulujem k LIFEYPO4. Pred časom som si nechal odkladať z výplaty čiastku, aby som mal na ne tiež za cca 3 roky našetrené...
- vata
- Reputace: 93
Dnes jsem provedla upgrade na LiFeYPo 200Ah (12V baterie), uuf.
Ve čtvrtek mi došly z eskutru, napěťově byla každá mírně jinak v rozmezí 3,46 - 3,55V, zapojila jsem je až do dneška paralelně, a napětí všech se vyrovnalo na 3,50V (i po rozpojení).
Příprava balancerů - pro někoho možná brnkačka, pro mě celé odpoledne strávené s páječkou, kdy jsem letovala páry balancerů (2x1,7A) na sebe... Prý sešroubovat se to dá, no, pokud zrovna máte pasující šrouby a vhodný vrták, pak asi jo.
Samotné sestavení a zapojení baterie - ještě dnes ráno jsem si říkala, že to přece nemůže být žádný problém, prostě přendat ty spojovací pásky, nasadit na kabely nová oka, nasadit balancery a přišroubovat kabely. Prohlašuju, že to byla noční múra
Ty šrouby, které mi dodali z eskutru, byly dlouhé, což mě došlo až po nějaké době, kdy jsem nechápala, proč to nemůžu dotáhnout. Podložky na neuvěřitelně kravské M12 prostě nemívám (není proč), takže jsem se musela uchýlit k zoufalému zápasení s pilkou na železo. Nejhorší bylo připevnit ty kabely: v téhle kose (2 nad nulou ve sklepě) 35mm kabely zcela neohebné, byl pro mě hrozný problém to tak zafixovat, aby se dal provléct šroub a zašroubovat. Nehledě na to, že jsem to dělala kombinačkama, protože bohužel ani klíč na tuhle velikost šroubů můj sklep neposkytl.
Stejně je to utažené tak jaksi divně, na záporném pólu to pořádně nedrží, nejde doutáhnout
Koupím klíč, a zkusím to znovu.
Ale jaksi to funguje. Odpoledne bylo dokonáno, obloha byla zatažená, zkusila jsem zatěžkávací zkoušku - zapnout čerpadlo (800W příkon, s pomalým rozběhem - bez záběrového proudu). Bohužel, baterie life nelife takovou zátěž neunesly a prakticky ihned zabrala podpěťová ochrana (na 12,4V / 3,1V/čl). Proud z baterií mohl být nějakých 90A. Mírnější zátěž zvládají, zdá se, v pohodě, teď večer stále 13V při běžné spotřebě. Pokud je od 3,5 do 3,1 cca 70% kapacity, mělo by v nich být něco kolem 1,5kWh. No, uvidíme, dám vědět.
Tristar jsem nastavila podle závěrů na tomhle fóru takto:
absorpce 3,55/čl (14,2V) 10 minut, float 3,4V (13,6V), teplotní kompenzace vypnuta. Podpěťovou ochranu mám teď na 3,1 (12,4V), možná že to po nějaké době posunu na 3,0V podle toho, jak to bude fungovat, hlavně mi jde o chování při špičkových proudech, které jsou při 12V napětí hodně velké.
- vata
- Reputace: 93
Ano, už si odkládám na dalších 200Ah. Bude to dlouhé odkládání...ixo píše:Tiež gratulujem k LIFEYPO4. Pred časom som si nechal odkladať z výplaty čiastku, aby som mal na ne tiež za cca 3 roky našetrené...
luge
- Reputace: 38
Gratulujem a výtam Vas v klube LiFeYPO4.
Pan Taum
- Reputace: 25
Vypínání 3,10V na článek je při těchto teplotách a při takovém zatížení příliš vysoká hodnota. Podívej se na graf - zelená křivka je 0°C vybíjení proudem 0,5C - napětí se drží právě lehce nad 3,1V. I když je to obrázek pro modré CALB, žluté Winstony na tom jsou napěťově stejně, možná i ždibec hůř.
EDIT:přídán graf pro Winston 200Ah
CALB-SE70AHA-TestReport.pdf- (894.3 KiB) Staženo 212 x
- vata
- Reputace: 93
Aha, díky za tip
Jaksi se v tom grafu nemůžu zorientovat, nicméně říkáte, že při zátěži 0,5C by neměly články klesnout z plného nabití pod 3,0 při teplotě kolem nuly? No, hned jak dojde voda to vyzkouším
Jak jsem psala, po zapnutí čerpadla to jelo asi 10 vteřin - to je akorát zpoždění podpěťovky, takže pod 3,1 to šlo okamžitě. Stejně rychle se pak napětí vrátilo zpět - něco kolem 3,45V.
- Reputace: 427
taktéž vítám v LiFE klubu
Ty články budou skoro vybité , protoře aby je dostalo na kolena "nějaký" 800W čerpado je divný
Mám taktéž 200Ah ale 26V a při cca 60% stavu jim nevadí odběr 3kW přičemž napětí se drží nad 25,5V
(v klidu nad 26V) .
LiFe jsou velice tvrdý zdroj - měknou až ke konci kapacity . Jestli tam třeba není nějaký volnější spoj
a jsou pod + póly aku CuAl podložky ?
(v klidu nad 26V) .
- vata
- Reputace: 93
Kdepak, byly čerstvě po inicializačním nabití.
S těmi spoji - jak jsem psala, určitě s tím nejsem spokojená, jak to mám
CuAl podložky?!! Použila jsem to, co jsem dostala k těm terminálům... Podle slov (nejen) eskutru jde o běžný spojovací materiál...
Edit: nikde tam hliník ani nemám - články jsou propojené měděnými terminály, a na silových kabelech jsou použita oka z kovu, který vypadá jako měď.
Pan Taum
- Reputace: 25
jsou 2 možnosti:
1) teplota - baterie v zimě kolem 0°C prostě nefungují jako při pokojové teplotě.
2) přechodové odpory - jednotlivé svorky na článcích i jednotlivé měděné propojky je vhodné očistit jemným ocelovým kartáčem, aby se odstranila oxidace a aby byli krásně lesklé. Pak je vhodné ošetřit přípravkem na kontakty proti další oxidaci, já používám "DeoxIT" made in USA.
- vata
- Reputace: 93
No, při nízkém odběru se drží a drží (je tam pořád 13,0V)... tak to bude asi těmi spoji, příští týden to rozeberu, vyčistím, šrouby ještě zkrátím... Dostala jsem k tomu takové ty pružné podložky - myslíte, že je mám použít? No, ještě taková hloupá otázka: jak se vlastně používají podložky? - pod hlavu šroubu nebo až dole přímo na baterce...? Díky
- Reputace: 427
1. nějak se mi nezdá že by 0°C tak ovlivnila proudovou zatížitelnost - někde jsem čelt test 40Ah 13V monobloku o bezproblémovém startování auta při -35°C
2. terminály všech článků co jsem viděl mají - pól měděný a + pól hliníkový - je to dáno materiálem elektrod , viz mé fotky z havárie . Volný kontakt hliník - měď vytváří galvanickou korozi obou kovů = zhoršení vodivosti = teplo =
. Ty CuAl podložky se v elektrotechnice běžně používají při každém spoji hliník - měď . Já je koupil v elektru v Brně , , měli jen M8 ... možná by se znich dali udělat M12 ale byly by to spíš prstýnky (18/12mm = stěna 3mm) .
3. podložka se dává pod hlavu šroubu kvůli rozložení tlahu . Nejlépe : hlava šroubu - pružná podložka (pérovka) - normální podložka - kabelové oko nebo článková propojka - měděný terminál aku , u hliníkového ještě použít CuAl podložku (hliníková stranana hliník a měděná na měď) . Veškeré elektrické kontaktní plochy důkladně očistit a ošetřit přípravkem na kontakty jak píše Pan Taum .
Gmouse
- Reputace: 2
Já mám podobnou zkušenost jako Vata. Bez zátěže mám nějakých 26,5V. Ve chvíli kdy připojím zátěž cca 250W, tak napětí velmi rychle klesne na cca 26V. Potom už je pokles lineární zhruba 5 hod až do cca 25V. Když přepojím zátěž zpět na sít, tak napětí povyleze přibližně o 0,4V.
Zkusím očistit ty kontakty, případně doplním o ty CuAl podložky. Šrouby, které jsem měl u propojů dodané, jsou opravdu o kousek delší než je nutné. Abych některé mohl pořádně dotáhnout, musel jsem přidat pár podložek. Bohužel doma nevedu nerezové, tak pouze pozink a míchat měd, zinek, hlinik a nerez na jednom spoji asi není ideální.
Dovolil bych si na tomto místě ještě dotaz ohledně chování článků. Tristar mám v defaultním nastavení, čili cílové napětí 28V. Za slunečných dnů teklo do baterie přibližně 30A. 28V bylo po několika hodinách dosaženo a Tristar přešel do absorpce. Je normální aby potom co panely přestávaly dávat dostatečný proud šlo napětí velmi rychle na nějakých 26,5V (nebyla připojena žádná zátěž)?
Pan Taum
- Reputace: 25
Ježišmarjá, nerez na vodivé spojení nikdy nikdo nepoužívejte!! Ani dráty, ani šrouby, ani podložky.Gmouse píše:...Bohužel doma nevedu nerezové..
Uvádím měrný elektrický odpor ( rezistenci):
1. stříbro - 0,0152 ohm.mm2/m (tj. 1 metr drátu o průřezu 1 mm2 má odpor 0,0152 Ohm)
2. měď - 0,0169
3. hliník - 0,0267
4. železo - 0,0996
5. nerez - 0,7000 - 0,8000
Legovaná nerez ocel má cca 300 x !! větší odpor než hliník. Takže má i 300x menší vodivost !!!
Nerezové dráty se používají spíše jako odporové např. pro řezání polystyrenu!!
Gmouse
- Reputace: 2
Používám originalní propoje. Plech je měděný a spojovací materiál v nerezi. V tomhle bych neviděl problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
