Panely typu SCHOTT ASI 100 Jmen.napětí 17.5 další panely
Panely SCHOTT ASI 100 s jmenovitým napětím 17,5 V a 30,4 V lze kombinovat s regulátorem Tracer MPPT-2215RN, který zvládá do 150 V a 20 A. Pro správné zapojení je možné vytvořit samostatné větve s oddělovacími diodami, aby se zabránilo zpětným proudům. Přechod na 24V bateriový systém je možný při přidání další baterie 180 Ah, přičemž je třeba zvážit paralelní nebo sériové propojení baterií i odběr spotřebičů.
- Baryk
Prosím o radu v současné době dva panely Panely typu SCHOTT ASI 100 Jmen. výkon 100W Jmen.napětí 17.5 Jmen.proud 5.71A Napětí naprázdno 23.8V propojeny sériově výstupní napětí je tedy v rozmezí 30 až 34 V
plus
Chci přidat další dva panely SCHOTT ASI 100 jenže ty nové mají už Jmen.napětí 30.4 a Jmen.proud 3.29A Napětí naprázdno 40.9V
Regulátor je Tracer-MPPT-2215RN 20A který zvládne vstupní napětí 150V a maximálně 20A
Baterie 180AH 12V zatím jedna s další, přidáním panelů bude přidána další baterie 180AH
Nedělá mi problém přejít s přidáním baterie na výstupní napětí 24V pro spotřebiče
Je to možné a pokud ano jak propojit panely ?
Moc děkuji
plus
Moc děkuji
- vata
- Reputace:93
Re: Panely typu SCHOTT ASI 100 Jmen.napětí 17.5 další panely
Zdravím, mám velmi podobnou kombinaci těch samých panelů: 6 starých ASI 103 mám po dvojicích v sérii, tyto dvojice jsou paralelně. Celkem tedy 3 větve s MPT někde kolem 34V. Dále mám 3 nové ASI protect 107 s mírně nižším MPT, všechny tři jsou paralelně a to celé paralelně k těm předchozím větvím. Mezi všemi větvemi mám oddělovací diody. Funguje to
- Baryk
Take zdravim jelikoz jsem nikdy nepripojoval diodu muzu poprosit o odkaz jakou pouzivate a jak se ma zapojit. Dekuji
- vata
- Reputace:93
oddělovací diody se zapojují do série za jednotlivé větve. Já jsem použila tuším tyhle: http://www.ges.cz/cz/mbr1560ct-GES04900205.html, záleží na napětí na panelech a proudu, který poteče. Pozor, ty diody se musí chladit.
No ale je tu mnoho lidí, kteří si s oddělovacími diodami hlavu nelámou. To je možné v případě, že jsou panely stejně osvětlené, téhož typu a nehrozí tedy zpětné proudy.
- Baryk
Pak mě ještě napadlo že bych udělal druhou větev.
To je nové panely s vlastním regulátorem stejného typu.
Pak by vypadalo následně původní panely 2x a MPPT regulátor a 2x nové panely a MPPT regulátor dvě baterie 12V 180Ah
Je pak lepší baterie spojit k sobě ať už při 12V nebo 24V a nebo rozdělit i odběr spotřebiče pro každou baterie zvlášť a úplně rozdělit ?
A nebo spojím baterie nebudou se nabíjením ze dvou MPPT měničů ovlivňovat ?
Pokud spojit udělal bych takto baterie bych nechal na napětí 12V obě spojil a přímo na baterie připojil výstup s MPPT regulátoru ?
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Ak sa baterky spoja paralelne,je to z hladiska používania podla mňa výhodnejšie.
A čo sa týka prepojenia akumulátorov paralelne....a potom dva regulátory.....tak treba vybrať také,ktoré navzájom spolupracujú....ináč to bude blbnúť....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- brumlaj
máte-li serioparalelně řazené panely ve stejné orientaci a bez zastínění, přímý sluneční svit. Máte někdo přehled o proudech jednotlivými větvemi při zatížení MPPT? Máte proudy stejné, nebo se liší? Já narazil na odchylku jednotlivými stringy 3,9A versus 4,6A během minulých dnů, tedy bez mžikového kolísání osvitu. Má někdo podobnou zkušenost?
