Novinka MPP Solar PIP-MAX
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
StefanK
Reputace: 3
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Nový příspěvek od StefanK »
Dobry den da sa na tom vypnut wi-fi ??
StefanK
Reputace: 3
Tak prve skusenosti zere to 50W naprazno , dokonca to ma spotrebu aj vo vypntom stave , ked ma akoze nabijat z panelov.
Skusim nastavic planovac nabijania, zatial stary dobry easun :) ale uvidime ked sa viac zoznamim s +++ :)
skoda ze sa neda vypnut wi-fi, iba odpalenim asi :)
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
StefanK píše:
Ako ho hodnotis s odstupom casu?
Jeho prichod na trh rozvíril vodu a dako sa po novych info zlahla zem.
StefanK
Reputace: 3
pouzivam ho len na dobijanie akumulatorov a ako druhy menic, len ked silne slnko svieti. a da sa zavesit viac spotrebicov.
myslim ze tie peniaze sa dali pouzit lepsie. Podobne zle skusenosti mam aj s menicom victron 24v/375, vobec nesplna
to co ma napisane v datashete. Na easune 2.4 kw mi zase odisiel mppt regulator nabijania. Vlastne dobre skusenosti
mam zatial len so 60A pwm cinskym menicom za 20 E ;) no a samozrejme s 20A epeverom. Moj predbezny zaver, ze ak mame Liion aku tak dobru smart BMS a PWM regulatory,a nejaky menic, do axpertov uz by som nesiel
rasto1
Reputace: 43
StefanK píše:
No nepotesil si ma :-(
Na jar som chcel kupit dvoch maxov na jednu fazu v kombinacii s lionkami.
Ak nie 2 maxov tak asi 3ks 5048mk ala@vitek
Sakra vonku nadherne slnecno bezoblacno a panely v garazi :roll:
StefanK
Reputace: 3
ak chces 24v system kup jedneho maxa ten da do aku 4kw + nejaky iny menic, mne ma teraz prist z polska cina so spotrebou 0,35A -24 v, uzivit dvoch maxov z aku je o drzky 2,4kwh za den len pre ich potesenie je vela. inac ja som kupil toho maxa z ciech za cca 500E bez dph. ale ak nemas moznost rozdelit potrebice tak dalsi menic je problem. idealne je mat dalsi menic pre osvetlenie pc a ine drobne spotrebice
rasto1
Reputace: 43
StefanK píše:
Ja to chcem bez kompromisov, cize ked bude svietit, nechcem aby zena rozmyslala ci moze prat, alebo piect ci pouzit mycku.
Na pokrytie tohoto vsetkeho to aktualne vidim na 15kW v menicoch, pricom na chod domu by do dalsieho dna isiel iba jeden, lebo dom vlastnu spotrebu cca 300W.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
rasto1 píše:
StefanK píše:
nemám rád konkurenci asi si objednám 4tý PIP :D
rasto1
Reputace: 43
Zachytili ste ze prisli s novinkou?
Robia 7,2 a po novom i 8.0kW MAX
StefanK
Reputace: 3
Uz by som za to nevyhodil ani euro
rasto1
Reputace: 43
StefanK píše:
Koli vysokej spotrebe na prazdno, alebo ta inac nasral :-)
StefanK
Reputace: 3
zere aj ked nabija (pri malych osvitoch) ked je silne slnko da v pohode vykon, ale teraz mi obycajny AC/DC regulovatelny menic da viac ako tento
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Vysoka spotreba naprazdno, resp. aj v stave ked je menic vypnuty (vypinacom) a nabehne mppt regulator bol aj moj dovod na vymenu. V zime v inverzii je dolezite ked uz mppt nabehne aby minimalne nevybijal bateriu. Problem je ze nabehne nielen mppt ale aj ostatna elektronika okrem DC/AC casti menica a spotreba PIP4048 je minimalne 30W. Oproti tomu victron (fangpusun) MPPT skutocne berie len 20mA ked je vypnuty a ked nabehne tak dodava prud aj ked z panelov lezie len 10W. Ten stav s vybijanim nastaval pri cca 1,8kWp instalovaneho vykonu za zimnej inverzie.
Reputace: 993
A když je měnič vypnutej tím vypínačem, prochází přes něj elektrika na výstup nebo ne? Momentálně řeším pro známýho přestavbu z ostrova na poloostrov a nemám odvahu připojit AC na vstup PJ5000/24V, tak tam asi přijde tohle, ale jenom jako měnič/nabíječ, protože 2.5kWp pole z 3s panelů asi žádná 24V verze nezpracuje, a už je tam moc spotřebičů na 24V, takže přechod na 48V je nepraktickej ...
StefanK
Reputace: 3
menic nemam pripojeny k distr sieti, na zaklade upozorneni ze nekondrolovane dochadza k dotacii distribucnej siete :)
Vitek
Reputace: 309
StefanK píše:
takovej měnič je pro solárníka k hovnu... to sis mohl nakoupit nějaké regly a separé střídač když to nemužeš napojit na DS.. co budeš dělat až se vybijou baterky? žádnej bypass nic? ach jo proč to lidi řeší takto.... všechno si strašně komplikujete.
kdybys koupil 2x MK tak ses š obliga... máš bypass, nabíječku když potřebuješ a
pro kodla ano púokud ne u MK tlačítko vypnuto a je DS na svorkách skáče do bypasu, ale záleží na nastavení....
Takže pohoda.
Dokonce má přícuc kterej sem začal ted hojně používat....
Ahoj V.
StefanK
Reputace: 3
clovek robi blbosti :) ked sa vybiju baterky prepnem na DS. Mam niekolko PWM regulatorov na dobijanie
z panelov, potreboval som poriesit kradnutie z panelov ohrevu TUV 9x275Wp v serii
Vitek
Reputace: 309
StefanK píše:
OK dík za vysvětlení. kvůli 3 kW které zehrívají bojler a po natopení termostatem ovládat cívku stykace a poslat to jinam přece není problém - bavíme se o AC.
No nic jednoduché řešení složitě a draze udělané... není jednodušší TUV natápět střídačem? nebo nízkonapětovou spirálou? vždy to je levnější než střídač jako komplet, no nic nechci trollovat.... už máš tak se s tim musíš poprat
rasto1
Reputace: 43
Vitek píše:
StefanK píše:
Tak pokial ten MAX ma pretoky do siete i pri napojeni na batetie, tak v nasich podmienkach je naozaj zbytocne o nom uvazovat :-( ak človek nestavia ostrov.
VITO zase to tak vyzera, ze sa budem opicit po tvojom setupe s 2-3ks 5048 MK :yes:
Vitek
Reputace: 309
rasto1 píše:
Vitek píše:
StefanK píše:
Uprimne proc ne ale je to asi cesta nejlevnejsi. Rad bych podekoval ale uplne jinemu cloveku ...youdovi. ten za to muze.
Hele 2 MK jsou nutnost pokud vytezujes. A dal sem 3 abych mel pripadne ND. A rezervu takze se stava ze ted mi jedou MK na 10 az 60 prrocent a na vystupu z nich 8 kW.
Kdybys rasto neco potreboval napis
A ted uz sem uplne odbocil sorry za offtopic
