Novinka MPP Solar PIP-MAX
Diskuze se zaměřuje na novinku MPP Solar PIP-MAX v konfiguracích 3.6kW/24V a 7.2kW/48V s možností paralelního zapojení a vysokonapěťovým PV do 500V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s firmwarem, servisem a provozem měničů, včetně problémů s chybovými hláškami a doporučeními pro aktualizace. Někteří diskutující zmiňují i alternativy a možnosti rozšíření solárních systémů s ohledem na spolehlivost a efektivitu.
StefanK
- Reputace: 3
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Dobry den da sa na tom vypnut wi-fi ??
StefanK
- Reputace: 3
Tak prve skusenosti zere to 50W naprazno , dokonca to ma spotrebu aj vo vypntom stave , ked ma akoze nabijat z panelov.
Skusim nastavic planovac nabijania, zatial stary dobry easun
ale uvidime ked sa viac zoznamim s +++
skoda ze sa neda vypnut wi-fi, iba odpalenim asi
rasto1
- Reputace: 43
Ako ho hodnotis s odstupom casu?StefanK píše:Tak prve skusenosti zere to 50W naprazno , dokonca to ma spotrebu aj vo vypntom stave , ked ma akoze nabijat z panelov.
Skusim nastavic planovac nabijania, zatial stary dobry easunale uvidime ked sa viac zoznamim s +++
Jeho prichod na trh rozvíril vodu a dako sa po novych info zlahla zem.
StefanK
- Reputace: 3
pouzivam ho len na dobijanie akumulatorov a ako druhy menic, len ked silne slnko svieti. a da sa zavesit viac spotrebicov.
myslim ze tie peniaze sa dali pouzit lepsie. Podobne zle skusenosti mam aj s menicom victron 24v/375, vobec nesplna
to co ma napisane v datashete. Na easune 2.4 kw mi zase odisiel mppt regulator nabijania. Vlastne dobre skusenosti
mam zatial len so 60A pwm cinskym menicom za 20 E
no a samozrejme s 20A epeverom. Moj predbezny zaver, ze ak mame Liion aku tak dobru smart BMS a PWM regulatory,a nejaky menic, do axpertov uz by som nesiel
rasto1
- Reputace: 43
No nepotesil si maStefanK píše:pouzivam ho len na dobijanie akumulatorov a ako druhy menic, len ked silne slnko svieti. a da sa zavesit viac spotrebicov.
mam zatial len so 60A pwm cinskym menicom za 20 Eno a samozrejme s 20A epeverom. Moj predbezny zaver, ze ak mame Liion aku tak dobru smart BMS a PWM regulatory,a nejaky menic, do axpertov uz by som nesiel
Na jar som chcel kupit dvoch maxov na jednu fazu v kombinacii s lionkami.
Ak nie 2 maxov tak asi 3ks 5048mk ala@vitek
Sakra vonku nadherne slnecno bezoblacno a panely v garazi
StefanK
- Reputace: 3
ak chces 24v system kup jedneho maxa ten da do aku 4kw + nejaky iny menic, mne ma teraz prist z polska cina so spotrebou 0,35A -24 v, uzivit dvoch maxov z aku je o drzky 2,4kwh za den len pre ich potesenie je vela. inac ja som kupil toho maxa z ciech za cca 500E bez dph. ale ak nemas moznost rozdelit potrebice tak dalsi menic je problem. idealne je mat dalsi menic pre osvetlenie pc a ine drobne spotrebice
rasto1
- Reputace: 43
Ja to chcem bez kompromisov, cize ked bude svietit, nechcem aby zena rozmyslala ci moze prat, alebo piect ci pouzit mycku.StefanK píše:ak chces 24v system kup jedneho maxa ten da do aku 4kw + nejaky iny menic, mne ma teraz prist z polska cina so spotrebou 0,35A -24 v, uzivit dvoch maxov z aku je o drzky 2,4kwh za den len pre ich potesenie je vela. inac ja som kupil toho maxa z ciech za cca 500E bez dph. ale ak nemas moznost rozdelit potrebice tak dalsi menic je problem. idealne je mat dalsi menic pre osvetlenie pc a ine drobne spotrebice
Na pokrytie tohoto vsetkeho to aktualne vidim na 15kW v menicoch, pricom na chod domu by do dalsieho dna isiel iba jeden, lebo dom vlastnu spotrebu cca 300W.
Vitek
- Reputace: 309
nemám rád konkurenci asi si objednám 4tý PIPrasto1 píše:Ja to chcem bez kompromisov, cize ked bude svietit, nechcem aby zena rozmyslala ci moze prat, alebo piect ci pouzit mycku.StefanK píše:ak chces 24v system kup jedneho maxa ten da do aku 4kw + nejaky iny menic, mne ma teraz prist z polska cina so spotrebou 0,35A -24 v, uzivit dvoch maxov z aku je o drzky 2,4kwh za den len pre ich potesenie je vela. inac ja som kupil toho maxa z ciech za cca 500E bez dph. ale ak nemas moznost rozdelit potrebice tak dalsi menic je problem. idealne je mat dalsi menic pre osvetlenie pc a ine drobne spotrebice
rasto1
- Reputace: 43
Zachytili ste ze prisli s novinkou?
Robia 7,2 a po novom i 8.0kW MAX
StefanK
- Reputace: 3
Uz by som za to nevyhodil ani euro
rasto1
- Reputace: 43
Koli vysokej spotrebe na prazdno, alebo ta inac nasralStefanK píše:Uz by som za to nevyhodil ani euro
StefanK
- Reputace: 3
zere aj ked nabija (pri malych osvitoch) ked je silne slnko da v pohode vykon, ale teraz mi obycajny AC/DC regulovatelny menic da viac ako tento
DanoP
- Reputace: 216
Vysoka spotreba naprazdno, resp. aj v stave ked je menic vypnuty (vypinacom) a nabehne mppt regulator bol aj moj dovod na vymenu. V zime v inverzii je dolezite ked uz mppt nabehne aby minimalne nevybijal bateriu. Problem je ze nabehne nielen mppt ale aj ostatna elektronika okrem DC/AC casti menica a spotreba PIP4048 je minimalne 30W. Oproti tomu victron (fangpusun) MPPT skutocne berie len 20mA ked je vypnuty a ked nabehne tak dodava prud aj ked z panelov lezie len 10W. Ten stav s vybijanim nastaval pri cca 1,8kWp instalovaneho vykonu za zimnej inverzie.
- Reputace: 1022
A když je měnič vypnutej tím vypínačem, prochází přes něj elektrika na výstup nebo ne? Momentálně řeším pro známýho přestavbu z ostrova na poloostrov a nemám odvahu připojit AC na vstup PJ5000/24V, tak tam asi přijde tohle, ale jenom jako měnič/nabíječ, protože 2.5kWp pole z 3s panelů asi žádná 24V verze nezpracuje, a už je tam moc spotřebičů na 24V, takže přechod na 48V je nepraktickej ...
StefanK
- Reputace: 3
menic nemam pripojeny k distr sieti, na zaklade upozorneni ze nekondrolovane dochadza k dotacii distribucnej siete
Vitek
- Reputace: 309
takovej měnič je pro solárníka k hovnu... to sis mohl nakoupit nějaké regly a separé střídač když to nemužeš napojit na DS.. co budeš dělat až se vybijou baterky? žádnej bypass nic? ach jo proč to lidi řeší takto.... všechno si strašně komplikujete.StefanK píše:menic nemam pripojeny k distr sieti, na zaklade upozorneni ze nekondrolovane dochadza k dotacii distribucnej siete
kdybys koupil 2x MK tak ses š obliga... máš bypass, nabíječku když potřebuješ a
pro kodla ano púokud ne u MK tlačítko vypnuto a je DS na svorkách skáče do bypasu, ale záleží na nastavení....
Takže pohoda.
Dokonce má přícuc kterej sem začal ted hojně používat....
Ahoj V.
StefanK
- Reputace: 3
clovek robi blbosti
ked sa vybiju baterky prepnem na DS. Mam niekolko PWM regulatorov na dobijanie
z panelov, potreboval som poriesit kradnutie z panelov ohrevu TUV 9x275Wp v serii
Vitek
- Reputace: 309
OK dík za vysvětlení. kvůli 3 kW které zehrívají bojler a po natopení termostatem ovládat cívku stykace a poslat to jinam přece není problém - bavíme se o AC.StefanK píše:clovek robi blbostiked sa vybiju baterky prepnem na DS. Mam niekolko PWM regulatorov na dobijanie
No nic jednoduché řešení složitě a draze udělané... není jednodušší TUV natápět střídačem? nebo nízkonapětovou spirálou? vždy to je levnější než střídač jako komplet, no nic nechci trollovat.... už máš tak se s tim musíš poprat
rasto1
- Reputace: 43
Tak pokial ten MAX ma pretoky do siete i pri napojeni na batetie, tak v nasich podmienkach je naozaj zbytocne o nom uvazovatVitek píše:OK dík za vysvětlení. kvůli 3 kW které zehrívají bojler a po natopení termostatem ovládat cívku stykace a poslat to jinam přece není problém - bavíme se o AC.StefanK píše:clovek robi blbostiked sa vybiju baterky prepnem na DS. Mam niekolko PWM regulatorov na dobijanie
VITO zase to tak vyzera, ze sa budem opicit po tvojom setupe s 2-3ks 5048 MK
Vitek
- Reputace: 309
Uprimne proc ne ale je to asi cesta nejlevnejsi. Rad bych podekoval ale uplne jinemu cloveku ...youdovi. ten za to muze.rasto1 píše:Tak pokial ten MAX ma pretoky do siete i pri napojeni na batetie, tak v nasich podmienkach je naozaj zbytocne o nom uvazovatVitek píše:OK dík za vysvětlení. kvůli 3 kW které zehrívají bojler a po natopení termostatem ovládat cívku stykace a poslat to jinam přece není problém - bavíme se o AC.StefanK píše:clovek robi blbostiked sa vybiju baterky prepnem na DS. Mam niekolko PWM regulatorov na dobijanie
No nic jednoduché řešení složitě a draze udělané... není jednodušší TUV natápět střídačem? nebo nízkonapětovou spirálou? vždy to je levnější než střídač jako komplet, no nic nechci trollovat.... už máš tak se s tim musíš popratak človek nestavia ostrov.
Hele 2 MK jsou nutnost pokud vytezujes. A dal sem 3 abych mel pripadne ND. A rezervu takze se stava ze ted mi jedou MK na 10 az 60 prrocent a na vystupu z nich 8 kW.
Kdybys rasto neco potreboval napis
A ted uz sem uplne odbocil sorry za offtopic
