Počasí
Emaxkuba
- Reputace: 2
- Lokalita: Strančice
- Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Re: Počasí
Tak já si nemůžu stěžovat - u nás na chatičce dnes vyrobeno z 1,7kWp skoro 3,2kWh a hlavně dnes jsem se přehoupl za prvních 100kWh - spotřebovaných. Paráda.
- Od 11.9. v provozu...
- IMG_9367.1.jpg (41.38 KiB) Zobrazeno 598 x
- Dnešní výroba 3161Wh
- IMG_9372.1.jpg (31.03 KiB) Zobrazeno 598 x
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
- Reputace: 522
Re: Počasí
Muze si prosim po sobe nekdo vytrit to mliko co se mu rozlilo venku vsude po okoli? Neni pres nej videt ani na protejsi stromy.
Jeste aby tak ve dne clovek musel svitit. Nastesti na chate baterky jsou na nekolik dnu v poho po tom poslednim slunci.
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
Za poslednich par ni u nas luxus. cely dny azuro, predtim teda priserny asi dva tydny mlha a mraky...
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Pod tatrami mame krasne slnečno už druhy deň,ale tie dlhe noci ukazuju svoju spotrebu. Proste jak sa zotmie už sa baterka ždima,spotreba energie stupa,lebo je každy dnuka a kurenie si tiež svoje skonzumuje. Po tom už len stači jediny deň škaredo a už to pada do červenych čisel,ak ma človek malu baterku. Už znova sa Mi potvrdzuje,že bateria je idealna na 3 dni spotreby,aby sa pokryli kratke zatmenia.
No ale čo ma zaraža. Nerobim si zaznam o počasi,ale predošly rok som mal priemernu vyrobu zo solarka 2-3kWh denne o takomto čase za meničom a tohto roku som na 7-8kWh denne za meničom. Je pravda,že som rozširoval asi o 80% vykonu v paneloch,ale prevažna časť smeruje na severozapad.
A taka menšia moja vyhoda pred Joskobom. Ja som v mieste de viacej fuka ako u neho,ba dokonca som vyžšie položeny a teda mame uplne rozdielne podmienky,aj keď byvame od seba nie tak ďaleko.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Áno ráno bolo krásne o ôsmej keď som išiel do práce, ale o deviatej keď som sa vracal domov ,tak som si skoro cvrkol, celá dedina v mlieku ,iba kostolnú vežu bolo z vrchu vidieť. Ale našťastie sa to hneď posunulo trochu nižšie. No celý Poprad a Svit je stále v mlieku.
Dosť nám to tie kopčeky čo máme na severe kazia
- Reputace: 287
Re: Počasí
A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
A skončí to takým svinstvom celý deň, ako na obrázku.
Takže od začiatku októbra je tak, že 3 dni mám 20 kWh,
potom 7 dní tma pod 1 kWh, 2 dni 19 kWh, 6 dní tma,
2 dni 17 kWh, 11 dní tma. Na 11 dní tmy potrebujem 3x
a 96 kWh
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Kiwi, a co takhle koupit centrálu jestli je problém zaplatit pár drobných ze sítě.... centrála bude určitě dražší jak na provoz tak údržbu než DS...rottenkiwi píše:A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
2 dni 17 kWh, 11 dní tma. Na 11 dní tmy potrebujem 3xa 96 kWh
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Počasí
Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
- Reputace: 239
Re: Počasí
Já od tebe ty panely a baterie co píše kiwi za těch 0,5BTC koupímikovlabs píše:Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
- Reputace: 287
Re: Počasí
To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Baterky PylonTech 47500 €.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
Dokopy 63000 € alebo 1 654 000 CZK.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
- Reputace: 522
Re: Počasí
Nebo snizit spotrebu na par dnu.rottenkiwi píše:Na 11 dní tmy potrebujem 3xa 96 kWh
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Počasí
JJrottenkiwi píše:To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
No vidíš a nedávno jsi zde psal, že by se vyplatilo podle předpovědi řídit spotřebu.rottenkiwi píše:A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
Už tehdá jsem se ti snažil vysvětlit že na předpověď se nedá v určitém místě spolehnout.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Chcel som riadiť spotrebu podľa predpovede počasia a asi k tomu ešte príde.
Ale keď má človek veľkú baterku a dosť
, tak ho to až tak nezaujíma.
Keď sa dá zarobiť 15 $ denne ťažbou, tak proste prebytky do ťažby.
Teraz zase idem z DS, lebo jednak mám zadarmo vyhriaté izby
a ešte mining zarobí aj na el. do klímy a možno budú v jari aj nové
Lenže zase sa spustí začarovaný kruh viac
-> viac
-> vačšia spotreba
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Počasí
podobne aj u mna, na zahrade je mali mining rig, 100MHs, spotrebuje 50€mesacne, zarobi 100-120€...ked je viac slnka este mensie naklady. hlavne je ze temperujem garaz, voda nezamrza... len by to chcelo baterku z tesly
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Tebe by to bolo aj tak jedno,že akú velkú by si mal baterku lebo by si doložil viacej kariet na ťaženie,a takto to pojde do nemvidímurottenkiwi píše:Ale keď má človek veľkú baterku a dosť, tak ho to až tak nezaujíma.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
Re: Počasí
ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
GPU maju lepsi SCOP ako klima?PavelR píše:ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU.
- Reputace: 287
Re: Počasí
GPU majú zápornú bilanciu, ergo peniaze generujú,
klíma peniaze negeneruje, ale spotrebúva el. a tá niečo stojí.
Napr. 1600 W miner vygeneruje 1152 kWh tepla za mesiac.
To je bilancia: -450 $.
Klíma pri -5 *C napr. na 1152 kWh tepla spotrebuje 720 kWh,
to je cca. 0.15 € = 0.177 $ / kWh, bilancia: 127 $.
Takže čo je lepšie, získať 450 $ alebo zaplatiť 127 $ ?
- Reputace: 1021
Re: Počasí
Zajímavá úvaha. Škoda, že jsem koupil takovej krám co nic nevydělá, jenom žere elektriku a dělá hluk.
Do té bilance si ještě započítej cenu HW a jak dlouho se na něm vůbec vyplatí těžit, už to tak radostný nebude.
Topení mám momentálně dva druhy: tvrdý a měkký - používám podle venkovní teploty, a myslím tím dřevo. Scop je celkem dobrej, akorát ta spotřeba piva při řezání a štípání koncem května
