NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
- Reputace: 4
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Jestli můžu poradit tak při vyplachování článků nepoužívejte vodu ani destilovanou. Použíjte buď nový elektrolyt nebo starý přefiltrovaný. A to z jednoho důvodu tu vodu při vyplachování z článků nikdy nedostanete úplně ven a pak vám naředí nový elektrolyt na jinou hustotu.
- Reputace: 16
Prípadne to vyfúknuť vzduchom by nebolo dobré? Prípadne ak neni riedený elektrolyt a riedi si ho človek doma tak dať ho o čosi silnejší a doriediť až potom? Len moje neodborné a nevyskúšané otázky
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne pon úno 04, 2013 10:41 pm, celkem upraveno 1 x.
3,2kWp REC320NP - juh
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
radšej si obidvaja naštudujte ako sa mení elektrolyt v NiCd akumulátoroch....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 16
LUI: to ma napadla len taká myšlienka... čítal som ako na to čo tu boli návody či v pdf alebo o pár strán do predu.
- Reputace: 4
No já to mám nastudované celem dlouho asi 20 let. Co jsem napsal špatně ?
- Reputace: 155
Do článků nefoukat stlačený vzduch, jedině v pískovací bedně, kvůli kontaminaci prostoru kadmiem. Jestli mohu dále, poměr používám u draselného louhu 2:1 a po24 hodinách článek doředím vodou, sodný je hustší, proto 3:1 a znovu doředit. Vyplachování alespoň demi vodou je nutné z důvodu přítomnosti sody (zapravováním CO2 do louhu se stává elektrolyt uhličitanem draselným nebo sodným nebo lithným)... prostě soda a tu je lepší vždy důkladně vypláchnout a raději použít hustší louh který se doředí.
- Reputace: 9
Nepoužívat vodu je trochu úsměvné, kolik ji tam může zůstat? a co se dolévá při poklesu hladiny - no voda přece. Takže první naředění fakt není problém, stejně toho louhu tam asi nenalijete přesně na setiny. Ale používání destilky je rozumné.
- Reputace: 16
Chcel by som sa spýtať lúh draselný je v podstate hydroxid draselný. Aké máte skúsenosti s nariedením s destilovanou vodou? Predpokladám teda s destilovanou vodou. Ak mám blbé otázky tak mi to prosím vás upresnite. Ďakujem
- Reputace: 155
Destilovaná voda nebo demi voda je pro NiCd jedno. Destilka je dražší. Demi voda je snadno vyrobitelná, pokud si koupíte osmózu s filtrem na chlor. Chlorový filtr je fitrace s aktivním uhlí. Osmotický fitr má předfiltry, můj má 5miro, aktivní uhlí, a jeden mikro a osmotický. Na litr demi vody je potřeba asi dva až tři litry vody z vodovodního řádu. Chlor je nepřípustný pro alkalické baterie. Pokud se použije chlorovaná voda pro článek první známka znečištění je zažloutlý plast.
- Reputace: 16
Neviem prečo mi príde destilka lepšia možno by som ju mal možnosť zohnať zadarmo...
čo je + . V akom pomere to treba nariediť? aby to bolo to pravé?
- Reputace: 155
Destilka prochází varem, je lepší pro analytické vzorkování a mikrobiologické kultivace, velmi čistá destilovaná voda je pro speciální použití jako ředění transfúzí, lékařské věci. Demi voda stačí, často je destilovaná voda zaměňována s demi vodou kvůli kšeftu a vyšší ceně. Přečti si poměry ředění co jsem tu napsal a myslím si, že potřebuješ hodně demi vody pro konečný výplach. Ještě jsem sem dával i nějaký pdf soubor z ČD. Tam je 90% potřebných informací.
- Reputace: 16
Tak dnes som vymenil pár článkov s tým účelom lebo sa mi zdalo trochu blbé keď mi napätie vyletí na baterke rýchlo na stanovené napätie. Ale zas tie články čo som tam dal majú problém sa vyšplhať na 1,4V pri nejakých 22A do nich. Tie čo som tak zo zvedavosti dal na bok mi prišli lepšie síce napätie stúplo rýchlo ale vydržalo to fungovať do rána. Prípadne skúsim nájsť články na ktorých stúpa napätie pomaly a zapojiť iba také.. Čo na to hovoríte ako skúsenejší? Nabíjať ich zatiaľ nemám čím a ani robiť v podstate skúšku kapacity... Ako ste odhaľovali slabšie články keď ste nemali dostatok prostriedkov? Skúšal som urobiť záťaž z odporov na nejaký prúd trebárs 10A ale po pár minútach boli vriace.
edit: čo hovoríte na toto? http://www.eurostore.sk/tester-olovenyc ... -analogovy prípadne merať amper metrom pri nejakej konštantnej záťaži?
- Reputace: 25
Budeš potřebovat nabít články jakýmkoliv způsobem naplno a jednotlivě pak vybíjet např. do autožárovky 12V 55W přes Wattmeter - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lyzer.html , který ti spočítá kapacitu.
- Reputace: 23
Slaby clanek poznas snadno, pri vybiti nektere budou mit plne napeti, jine temer nulu. Nekdy to dojde az k prepolovani, to zacne ten slaby clanek varit.
Na rychle vytrideni se hodi neco takoveho:
http://aukro.cz/zkousecka-akumulatoru-i2973075375.html
no to neukaze kapacitu, spise vnitrni odpor
- Reputace: 16
idem objednať takéto http://www.ebay.com/itm/New-Digital-60V ... 2a28384842
má to rovnakú špecifikáciu tak predpokladám že je to aj tak úplne to isté
Zaujímala by ma obidva majú od 0-65Ah viacej Ah to nezmerá teda ak tomu správne rozumiem?
- Reputace: 38
Rozumies tomu spravne.Ja mam turnigy,meria do 65Ah potom musim vynulovat cize odpojit-zapojit .007ToMMaS píše:idem objednať takéto http://www.ebay.com/itm/New-Digital-60V ... 2a28384842
má to rovnakú špecifikáciu tak predpokladám že je to aj tak úplne to istéZaujímala by ma obidva majú od 0-65Ah viacej Ah to nezmerá teda ak tomu správne rozumiem?
- Reputace: 16
to by nebol taký problém zas s tým sa dá zmieriť. Hlavná vec že to uľahčí meranie kapacity.
- Reputace: 56
ten turnigy mam aj ja, je pravda, ze meria do 65Ah, ale aj do 6,5kwh co je pri 24V mnohonasobne viac Ah
takze sa to da bez problemov prepocitat naspat na Ah. stal nejakych 20 Eur na hobbykingu
- Reputace: 16
keby mám bočník tak urobím meranie cez arduino a určite by sa dalo naprogramovať aby to rátalo Ah. Skúsim pohľadať ten turningy na sk alebo v CZ a objednám to alebo to čo som našiel na ebay.
Edit: aká je približne doba dodania z toho hobbyking?
- Reputace: 56
podla mojich skusenosti tak 3-6 tyzdnov...
