Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Prasárny na občany
Nový příspěvek od Dagus »
Ještě se tak zamýšlím jak vůbec funguje hlídač gridu?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
však tam není zmínka o odpojení fve. Je třeba přerušit dodávku z ongridu. Což zajišťuje ochrana a stykač (HRM) u 3f FVE nebo ochrany v měniči u 1f fve. Tuším že 1f fve mohly jako HRM používat ochrany a stykače integrované v měniči.
Takze bych to považoval za upozornění že ongridy mají být funkční dle připojovacích podmínek
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
To je upozorneni pro ty co to nemaji zapojeno s prosikem u distributora.Asi tusi ze jich nebude zanedbatelne mnozstvi.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Distributor presne definuje pri akych podmienkach a za aky cas sa ma FVE odpojit od siete. HRM je ovladane monitorovacim rele, ktore strazi napatie a frekvenciu, ak U alebo f je mimo nastavane parametre tak odpaja HRM. U Victronu sa daju nastavit parametre tak, aby to splnalo poziadavky distributora, u Studra nie.
Vyrobcov je viac a aj tu v shope je v ponuke
https://shop.mypower.cz/napetova-frekve ... -rele-3825
https://www.ghvtrading.sk/elektricka-be ... me420.html
https://www.comap-control.com/products/detail/mainspro
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
A když je systém oddělený od DS, tak to nemusím řešit.
Maximálně mi nepůjdou zásuvkové okruhy připojené k DS.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ikovlabs píše:
To si nemyslím. Proč by to dělali.
Dokud nejsou nasazeny zkraty pracuje se jako by bylo pod napětím.
Pokud něco dělají s linkou tak se pracuje na zazzkratovaném vedení. Takže připojený ongrid beztak není problém.
V tom jejich dopise nevidím problém. V nenahlášené výrobně paralelně spojené se sítí bych problém viděl ...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
dano píše:
Preco by to u studera neslo? Parametre 1552, 1510, 1199, 1198, 1200, 1432 a 1505, 1506, 1507 - ktore definuju napatove a frekvencne podmienky pre rozpojenie transfer rele. Ak je rozpojene transfer rele je DC/AC menic defacto odpojeny od DS.
V napatovych podmienka su dve casti, jedna definuje pokles napatia s oneskorenym odpojenim (200V ac, 8 sekund), druha napatie pre okamzite odpojenie (default 180V ac). Je aj limit na prepatie. Vsetky hodnoty su nastavitelne.
Kontrola odchylky frekvencie je default +- 5Hz a trvanie 2 sekundy (hodnoty su nastavitelne).
A to nebereiem do uvahy ze vacsina studer prevadzkuje v mode so zakazanym grid feeding, t.j. aj ked je sucasne zopnute transfer rele nedovoli DC/AC menicu dodavat do siete (Boost mode).
Ak sa nepouziva Boost+Battery priority vystup bezi bud len z DS alebo len z DC/AC menica ako ostrov.
ikovlabs
Reputace: 61
PavelR píše:
ikovlabs píše:
Proc..? PROTOZE! Funkce,vrchnost,vykazovani "cinnosti".Proto je uzkostlive hlidana "0" na pretoku.Proc?Protoze je to napsano v te..vyhlasce.A kdo ji pise?Odpoved byl tlumeny usmev....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nejak nechapu. Jakej je problem v tom ze by paralelne pripojeny vyrobna mela byt hlasena a splnovat nejake parametry?
0 pretoku je u mikrozdroje. Klasicky pripojeny ongrid neni probmel s pretokem ne?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
co na tom čezáckým sdělení nechápete ? Pouze se touto cestou pokouší o vyvinění z případného průseru . "My ty dráty měli odpojený , usmrcení pracovníka způsobil neodpojený paralelní zdroj" ... .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Mikrozdroj ani modrásek do sítě nic nepustí, ale přetok udělá.
mypower.cz
Reputace: 522
abrams píše:
.... "a byl tak silny, ze nam to pracovnika zabilo i pres vyzkratovani"...
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...
mypower.cz
Reputace: 522
mobilik píše:
... a zaroven zapomel "na voltmetr" a tak se mu zkratovacka rozprskla do obliceje. Chudak pracovnik. :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
mobilik píše:
v tom případě pracovník porušil bozp. zkratovačka se nasazuje k tomu určeným izolovaným nástrojem, + diel rukavice, štít, izolační galoše....
v některých provozech manipulujjí VNko i ve skafandru
https://www.youtube.com/watch?v=ffiKb_pGnDM
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
mypower.cz píše:
mobilik píše:
chyby se stávají - od energetiků a revizáků slýchám historky ... vlezl do špatné kobky, dokonce chlapík omylem začal nasazovat zdratovačku na zapnutou 100kv linku v rozvodně - naštestí přežil.
mypower.cz
Reputace: 522
PavelR píše:
mypower.cz píše:
mobilik píše:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darwinova_cena
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Vypadá to, že se připravuje nový energetický zákon https://oenergetice.cz/energeticka-legi ... energetiky, případně https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBQLGLK0X
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
xmasin píše:
Díky za odkazy, ale to vzdávám. Jen Věcný záměr má 240 stránek textu, Směrnice EU 2018/2001 o podpoře má 128 stran (a spousta odkazů v obou). Jak vystřiženo z Jistě pane ministře, kde pod půlmetrovým štosem smluv o nákupu tužek, sešívaček a ořezávátek byly smlouvy na nové atomové rakety. Jestli přes nás Vogoni tu dálnici jednou vybudují, budu to brát jako vysvobození.
Takhle si představuji peklo. V jedné části sedí technici od LG a každý den znovu a znovu pomocí DO seřazují stanice ve své smart TV. V druhé sedí pracovníci EU s znovu a znovu nahlas čtou své směrnice. A v třetí sedí poslanci a čtou všechny jimi schválené zákony...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Možná chtějí dosáhnout takového výsledku,který je už dnes v mnoha oborech,pokud se ti nechce dělat,stačí začít dodržovat všechna nařízení ....
