705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Tak naspäť k téme. Ohrev batériového boxu zatiaľ funguje podľa predstáv.
Aj pri prvých mrazoch si teplotu držal nad 10°C.
Zatiaľ je realizovaný 24V/50W výhrevným telesom na hladiči z CPU napájaným priamo z panelov, odpínaný cez mechanický termostat pri cca 23°C. Takže ohrev ide denne od oslnenia panelov, teda využije aj ranný a večerný osvit, kedy regulátor ešte nemá dostatočný výkon na dobíjanie. Pri pekných dňoch je strata na ohreve zanedbateľná a pri dňoch ako dnes ,sa využije tých 100Wh/deň plnohodnotne, pretože posielať to do batérie je zbytočné.
Overené mám , že BMS lionky nezačne dobíjať ak budú mať pod 0°C ,takže dovtedy bude energia využitá pre ohrev a čo bude naviac pôjde do PB .
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Čo sa týka výroby v týchto krásne zahmlených dní, je to bieda.Od 1.11 do 15.11 je to
1. pole 3x235Wp juh 85° celkom 19,8kWh
2. pole 1x235Wp V 35° ; 2x235Wp Z 35° celkom 10,2kWh
Rozšírenie lion na 220 ? Ah+ dosť pomohlo prečkať 2-3 škaredé až hnusné dni , ale už som zas na DS lebo tie posledné týždne sú zúfalé. Stále inverzná hmla , ktorá sa akoby naschvál vždy drží pár 10tok výškových metrov od mojej polohy. Ide ma poraziť keď idem ráno do roboty a 1km za dedinou krásne slnečno.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Včera a dnes konečne vyšlo slnko.
Za včera z 85° poľa 705Wp natieklo do batérie 3100Wh. Dnes zvyšných 2700Wh do nabitia batérií.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Priatelia, nemá niekto funkčnú elektroniku z batérie As07b31 pre notebook Acer - rada Aspire? Prípadne aj obal, ak by bol zachovalý
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Pozriem sa Ti nato,mám tam ešte nejaké z notebookov...ale neslubujem lebo sú to rozne druhy.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Buď taký dobrý, ďakujem.Lui píše:Pozriem sa Ti nato,mám tam ešte nejaké z notebookov...ale neslubujem lebo sú to rozne druhy.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Prikladám odkaz na realtime vizualizáciu v mojej FVE
switch10.ddns.net:43344/?q=19&l=1&lid=1&cid=0&r=1&id=0
Prístup je obmedzený na jedného vzdialeného účastníka.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
PROSÍM POZORNE PREČÍTAŤ. Drahý priatelia, to by vás zabilo uviesť do profilu vek a mesto , prípadne aspoň okres. Znovu raz ,už aj na tomto fóre sa mi stalo, že člen s nickom (vymyslené) ferdo mravec bez uvedeného veku v profile sa ohradil voči tomu , že mu tykam. Ak bude mať niekto uvedené meno ing. Janko mrkvička a vek 80 rokov, kľudne ho budem oslovovať pán inžinier a budem mu vykakať. Inak nemám dôvod.
Kurňa gúgl a fejs vedia aj veľkosť vašich ponožiek a nevadí vám to, ale na nejakom fóre je problém vyplniť základné udaje.
- Reputace: 1008
klidně mi můžeš tykat bez ohledu na věk, stejně tykám já tobě, jako člověku s podobnými zájmy. Na věku podle mě nezáleží. Naopak když mě pouští sednout v autobuse mladý holky, který se snažím nezávisle vzhledově hodnotit, tak už se nad sebou začínám zamejšlet
- JonasPP
- Reputace: 150
No a Ja trebars nechapem,z akeho dôvodu by sme si tu mali vykať. Sme tu jak pod jednou strechou sami kamoši. Ako Ja som od mala učeny cudzim ľuďom a to bez rozdielu veku vykať až do určiteho bodu,ale tu sa Mi zda,že vykať niekomu koho ani nevidim neni až tak dôležite a na vydobite vykanie sa tu hraju iba namysleni ľudia.
A ešte jedna vec. Ing,mgr,pdr,dr a ine predložky pred menom,za menom neznamenaju,že človeka si treba viac važiť. Osobne som sa potikal s takym množstvom vyškolenych ľudi,že môžem prehlasiť. Tieto pred a založky za menom mnoho krat nič neznamenaju,iba to,že dana osoba sa flakala a žurovala po internatoch viac rokov ako iny človek. Je ozaj malo ľudi,čo u nich tato skratka niečo znamena. Teda uctu si človek musi zaslužiť,nie vydobyť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
No ale predsa sa takí nájdu. Nevadí , je to ich problém.
Druhá stránka je, že čítaš príspevok napr. : Dnes u nás padali krúpy jak tenisové loptičky a strašná víchrica. Tak chceš zo zvedavosti pozrieť kde je to u nás , či v Prahe, Košiciach alebo na Sibíri, a v profile nič. To isté platí pre bazár a pod.
Chápem že už sa tu niekto s niekým poznáme , ale nie všetci.
Sme tu komunita pre ktoru je údaj o polohe aspoň orientačný celkom prínosný.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Dnes som konečne vyhodil plazmu Panasonic a nahradil ho LCD samsung. Trochu to skomplikovala absencia CEC , ale to som vyriešil inak. Rozhodujúca je znížená spotreba na 1/4 , čo za celý deň keď deti pozerajú rozprávky zrobí aj 750Wh.
Taktiež som na skúšku napojil na FV aj 320l chladničku s mrazákom , ktorú pôvodné trapéz meniče carspa 600W a whiteenergy 800W nedávali ani náhodou. Soluowill NP1200W ju zvláda bez protestov, nezaregistroval som ani nejaké prebliknutie svetiel pri štarte , aj keď všade sú ledky. Zajtra skúsim ešte pri štarte nejakú klasickú s vláknom.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Plánované mrazenie
Mam takú myšlienku naplánovať mrazenie mrazákov. Dôvod je nedrancovať zbytočne batérie cez noc . Nenarazil som na tému ,kde by sa niečo podobné riešilo.
Preto by som poprosil najlepšie niekoho, kto sa problematike chladenia rozumie o radu, prípadne vysvetlenie komplikácií s tým súvisiacich.
Mrazničky by mali vydrzať 30h bez EE. Teplota je dosť pod bodom mrazu, cca -16°C Takže by nemalo hroziť za tých 12h rozmrazenie . Zdôrazňujem , že sa jedná o mraziaky, nie chladničky.(relativne nové 2r a 1r) Teda otváranie a únik chladu tak 2x do týždňa.
Moja predstava je napojiť na solár 2ks mraziakov cez časovač. Cca o 8:00 zapnú do 20:00 , od 20:00 do 8:00 budú vypnuté.
- Reputace: 852
Tak ji hned zase zapomeň ...
Mrazničky nejsou od toho, abys měl pod bodem mrazu, ale třeba těch -16°C.
U mražených potravin se udává trvanlivost podle stupňů, takže třeba při -16°C je to čtvrt roku, kdežto při -5°C jen dva týdny. Tím cyklováním ty potraviny zničíš, resp. nedosáhneš ani zdaleka toho uchování, pro které ten mražák vlastně používáš.
Mražák je pro dlouhodobé hluboké zmražení, jinak je nepotřebný.
Jak se uvádí ta doba, tak to je tak akorát, abys to po takovém výpadku co nejdříve vše spotřeboval.
Cesta ušetření v tomto případě je stejná jako u chladniček - zlepšení izolace. Tj. dát pryč radiátor, celé to obalit vatou/polystyrenem/pěnou, a zase vrátit radiátor - tj. prodloužit vývody.
- Reputace: 522
A v zimě ten mražák dát ven. To nebude zapínat skoro vůbec.
- Reputace: 852
Pokud má třídu prostředí i do mínusových teplot, tak klidně
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ok. -16 bol taky nastrel. Ujo google vyhodil ze mrazaky pracuju v rozmedzi -8 az -24C. Teba ak by som nastavil mrazak na -20, za tych 12h moze klesnut o kolko? Pochybujem ze nad -10. Su v pivnici pri stabilnej teplote 15C.
Dat mrazak na ulicu alebo za dom asi nieje moc rozumne. To by som na vianoce otvoril a bola by v nom len zima. Aj spoluobcania su hladny.
- Reputace: 22
Vyzkoušej to. Vem teploměr s čidlem na kabelu, strč do mrazáku, vymraž na -24C (musíš to tak nechat alespoň 2 dny, aby se vychladily i potraviny, ne jenom vzduch v mrazáku) a pak ho vypni. Uvidíš, jak rychle se bude ohřívat.
Já mám mrazák také ve sklepě a kompresor spíná 2-3x za den.
- Reputace: 852
Znovu - ublížíš těm potravinám.
K čemu ten mražák máš? Evidentně nemáš páru, jak se mají skladovat potraviny.
Ven si třeba mražený předsmažený sýr:
-6 ... týden
-12 ... měsíc
-18 ... dle trvanlivosti na obalu (půl roku)
Tím, že ho budeš denně odstavovat, jen abys "ušetřil" trochu baterku, tak odrovnáš mražák (protože po zapnutí pojede naplno, aby to dorovnal, tu teplotu vevnitř, takže si to v osm ráno vezme z baterek násobně víc než by si cucalo přes noc, takže suprově "ušetříš" baterku). A odrovnáš ty potraviny, resp. zabiješ tím úplně smysl toho mražáku.
-6 ... týden
-12 ... měsíc
- Reputace: 852
Citace kolegy odjinud:
Doba do rozmrznutí bývá 16 a víc hodin, nicméně to vůbec neznamená, že když elektřina nepůjde 10 hodin, že jste v pohodě, protože mnoha zmraženým potravinám kolísání teplot vůbec nedělá dobře. Takže pultový mrazák s dobou 20 hodin jsem nebyl schopný provozovat na noční proud při sazbě D25d, protože za dobu, kdy proud šel se mražák nedokázal dostatečně namrazit a teplota kolísala natolik, že to mělo negativní dopad na strukturu potravin. Nic se sice nezkazilo, ale strukturálně se některé potraviny postupně rozpadaly.
