Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém s panely Benq 260Wp a Tr 275Wp, měničem Axpert MKS 3000VA a starými olověnými bateriemi. Panely jsou zatím na paletách se sklonem, plánuje se instalace na střechu a možnost individuálního vypínání každého panelu pomocí jističů Eaton 10A na DC do 48V. Kabeláž je navržena s průřezem 2,5 mm² na vzdálenost cca 10 m. Jistění baterií je plánováno pomocí nožových pojistek kolem 200A, s diskuzí o umístění pojistek. Systém bude napájet router, PC a notebook, s automatickým přepínáním na distribuční síť kvůli ochraně baterií.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Martin P »
abrams píše:
co takhle AC usměrnit :arrow: 5A varistor :arrow: 450V DC kondr :arrow: 20A varistor :arrow: sponkovačka :idea: .
Študovaní určitě zkorigují ::rolleyes:: .
Edit : Sbohem byl rychlejší :) .
Elektronům zdar *sun*
A nebo také 8-10 panelů za sebe do série, pořádnej kondík a pokud bude svítit tak mu to dost možná bude hřebíkovat i dávkou. :lol:
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
shuty píše:
dumi píše:
Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice :-)
aj ja mam len maly kompresor, ale na tu sponkovacku to staci. a nemas pravdu, so spiralovou vzduchovou hadicou sa lepsie pracuje ako s kablom ;)
Vzhledem k.tomu ze se bavim o 20-30m kabelu, tak si tim Tvum tvrzenim nejsem uplne jisty :-D
vlkazajac
Reputace:528
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od vlkazajac »
Zatočená do špirály asi ani nepripadá do úvahy. Aj v 20 - 30 m rovnej hadici budú hydraulické straty veľké. Prietok bude síce krátkotrvajúci a pulzujúci, ale mám ciťák, že kábel na 230 V bude lepší.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od unicast »
dumi píše:
Mám vzduchovou hadici na bubnu stejně jako prodlužovačku, vychází to v zásadě nastejno :-)
diablo007
Reputace:239
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od diablo007 »
Co hoši řešíte stejně má elektriku u kurníku kvůli jinému nářadí tak tam postaví ten kompresor s pak už je hadice podstatně kratší a pohoda.
shuty
Reputace:66
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od shuty »
diablo007 píše:
tak nejak som to myslel. kompresor donediem tam kde budem robit, k nemu predlzovacku a od kompresora staci kratka spiralova hadica a pohoda. ja to takto prevadzkujem a pohoda...
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Kdo se tam s tim bude tahat :-)
shuty
Reputace:66
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
:D
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Jen pro jistotu bych se zde chtel predem rozloucit, pro pripad, ze bych nahodou zmizel,. neni to z me hlavy ani vule, ale bylo mi naznaceno, ze nejsem typ cloveka, ktereho na foru majitel chce.
Radije dopredu preji vsem hodne slunce a mnoho uspechu, i presto doufam, ze tu s vami jeste nejakou dobu zustanu :)
mobilik
Reputace:266
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od mobilik »
Urobíme vojnu. Neluč sa. Je to nezvyčajné správanie sa admina, ale musíme to tolerovať, je to jeho forum. Verím že ťa len tak bezdôvodne nevýhodí...
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Lui »
ale no tak :)
Každý má občas blbú náladu....treba nato pozerať z roznych uhlov,a potom je to ok ;)
Takže ak zmizneš z fóra,tak Ti osobne pojdem vytiahnúť uši :mrgreen:
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Pozor, abych nebyl spatne pochopen, ja sam nikam nejdu, pokud zmizim byl jsem odejit, nikoliv jsem odesel :)
To je zasadni rozdil :) ja tu zustanu dokud mi bude umoozneno tu zustat :)
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Re: Dumiho ostruvek
Super,dohodnuté,tak uši Ti zatial zostanú na mieste :mrgreen:
junior206
Reputace:0
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od junior206 »
zdravim potreboval by som poradit z realizaciou ostrovneho systemu,potrebujem schemu nakres ako by som to mal pozapajat. ako zapjit panele ci do serie alebo palarerne ake pojistky atd. Mam isolar spl 3k hybridny menic,2x solarne panely175wp,a 2x olovene akumulatory 90ahm.za rady dakujem
vlkazajac
Reputace:528
Re: Dumiho ostruvek
Život píše najkrajšie scenáre ! Som rád, že sa atmosféra uvoľňuje. Pekný deň !
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
junior206 píše:
Poslana SZ, ale z toho co jsi uvedl za info ti nikdo moc neporadi :(
josse
Reputace:160
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od josse »
dumi píše:
Hustý! Bylo mi potěšením psát ......... s vámi. :-)
feliz navidad
Reputace:22
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od feliz navidad »
goodbie píše:
dumi píše:
vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
to otevři né??ale určitě tam bude elektromagnet nic víc.
To určitě ne. Princip je podobný jako u rázového utahováku, natahuje se pružina, která pak "bouchne" do úderníku.
EDIT: Tak alespoň vypadaly všechny AKU sponkovačky/hřebíkovačky, které jsem měl v ruce.
Naposledy upravil(a) feliz navidad dne stř lis 11, 2020 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Jozef51
Reputace:92
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Jozef51 »
dumi píše:
...Radeji dopredu preji vsem hodne slunce a mnoho uspechu, i presto doufam, ze tu s vami jeste nejakou dobu zustanu:)
Dumi, este to chce zivu emailovu adresu aspon do SZ. Objednal som asi vagon PIC jednocipakov a rady budem potrebovat. Uz je postaveny aj jeden projekt. Jednopanelovy zvysujuci MPPT regulator. A tam by sa PIC inteligencia hodila. A vazne s Vami pocitam...:)
youda
Reputace:962
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od youda »
Přátelé, tak tohle mne dostalo :lol:
V kontextu nedávno vydaného "Varování ohledně off-topic" (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=136487#p136487) a souvisejícího škádlení mezi Adminem a Dumim, působí tento OT příspěvek právě v Dumiho vlákně jako Trest Boží.
Není možné, že je to skutečné. To je určitě jen provokace... Admine přiznej se :lol:
