Dumiho ostruvek
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Dumiho ostruvek
A nebo také 8-10 panelů za sebe do série, pořádnej kondík a pokud bude svítit tak mu to dost možná bude hřebíkovat i dávkou.abrams píše:Zdravím ,
co takhle AC usměrnit5A varistor
450V DC kondr
20A varistor
sponkovačka
Študovaní určitě zkorigují.
Edit : Sbohem byl rychlejší.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Vzhledem k.tomu ze se bavim o 20-30m kabelu, tak si tim Tvum tvrzenim nejsem uplne jistyshuty píše:aj ja mam len maly kompresor, ale na tu sponkovacku to staci. a nemas pravdu, so spiralovou vzduchovou hadicou sa lepsie pracuje ako s kablomdumi píše:Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice
- Reputace: 527
Re: Dumiho ostruvek
Zatočená do špirály asi ani nepripadá do úvahy. Aj v 20 - 30 m rovnej hadici budú hydraulické straty veľké. Prietok bude síce krátkotrvajúci a pulzujúci, ale mám ciťák, že kábel na 230 V bude lepší.
- Reputace: 336
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dumiho ostruvek
Mám vzduchovou hadici na bubnu stejně jako prodlužovačku, vychází to v zásadě nastejnodumi píše:Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Co hoši řešíte stejně má elektriku u kurníku kvůli jinému nářadí tak tam postaví ten kompresor s pak už je hadice podstatně kratší a pohoda.
- shuty
- Reputace: 56
Re: Dumiho ostruvek
tak nejak som to myslel. kompresor donediem tam kde budem robit, k nemu predlzovacku a od kompresora staci kratka spiralova hadica a pohoda. ja to takto prevadzkujem a pohoda...diablo007 píše:Co hoši řešíte stejně má elektriku u kurníku kvůli jinému nářadí tak tam postaví ten kompresor s pak už je hadice podstatně kratší a pohoda.
- Reputace: 157
- shuty
- Reputace: 56
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:Kdo se tam s tim bude tahat
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jen pro jistotu bych se zde chtel predem rozloucit, pro pripad, ze bych nahodou zmizel,. neni to z me hlavy ani vule, ale bylo mi naznaceno, ze nejsem typ cloveka, ktereho na foru majitel chce.
Radije dopredu preji vsem hodne slunce a mnoho uspechu, i presto doufam, ze tu s vami jeste nejakou dobu zustanu
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Urobíme vojnu. Neluč sa. Je to nezvyčajné správanie sa admina, ale musíme to tolerovať, je to jeho forum. Verím že ťa len tak bezdôvodne nevýhodí...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Dumiho ostruvek
ale no tak
Každý má občas blbú náladu....treba nato pozerať z roznych uhlov,a potom je to ok
Takže ak zmizneš z fóra,tak Ti osobne pojdem vytiahnúť uši
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Pozor, abych nebyl spatne pochopen, ja sam nikam nejdu, pokud zmizim byl jsem odejit, nikoliv jsem odesel
To je zasadni rozdil
ja tu zustanu dokud mi bude umoozneno tu zustat
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Dumiho ostruvek
Super,dohodnuté,tak uši Ti zatial zostanú na mieste
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Re: Dumiho ostruvek
zdravim potreboval by som poradit z realizaciou ostrovneho systemu,potrebujem schemu nakres ako by som to mal pozapajat. ako zapjit panele ci do serie alebo palarerne ake pojistky atd. Mam isolar spl 3k hybridny menic,2x solarne panely175wp,a 2x olovene akumulatory 90ahm.za rady dakujem
- Reputace: 527
Re: Dumiho ostruvek
Život píše najkrajšie scenáre ! Som rád, že sa atmosféra uvoľňuje. Pekný deň !
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Poslana SZ, ale z toho co jsi uvedl za info ti nikdo moc neporadijunior206 píše:zdravim potreboval by som poradit z realizaciou ostrovneho systemu,potrebujem schemu nakres ako by som to mal pozapajat. ako zapjit panele ci do serie alebo palarerne ake pojistky atd. Mam isolar spl 3k hybridny menic,2x solarne panely175wp,a 2x olovene akumulatory 90ahm.za rady dakujem
- Reputace: 147
Re: Dumiho ostruvek
Hustý! Bylo mi potěšením psát ......... s vámi.dumi píše:Jen pro jistotu bych se zde chtel predem rozloucit, pro pripad, ze bych nahodou zmizel,. neni to z me hlavy ani vule, ale bylo mi naznaceno, ze nejsem typ cloveka, ktereho na foru majitel chce.
- Reputace: 22
Re: Dumiho ostruvek
To určitě ne. Princip je podobný jako u rázového utahováku, natahuje se pružina, která pak "bouchne" do úderníku.goodbie píše:to otevři né??ale určitě tam bude elektromagnet nic víc.dumi píše:vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
EDIT: Tak alespoň vypadaly všechny AKU sponkovačky/hřebíkovačky, které jsem měl v ruce.
Naposledy upravil(a) feliz navidad dne stř lis 11, 2020 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 92
Re: Dumiho ostruvek
Dumi, este to chce zivu emailovu adresu aspon do SZ. Objednal som asi vagon PIC jednocipakov a rady budem potrebovat. Uz je postaveny aj jeden projekt. Jednopanelovy zvysujuci MPPT regulator. A tam by sa PIC inteligencia hodila. A vazne s Vami pocitam...dumi píše:...Radeji dopredu preji vsem hodne slunce a mnoho uspechu, i presto doufam, ze tu s vami jeste nejakou dobu zustanu:)
- Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
V kontextu nedávno vydaného "Varování ohledně off-topic" (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=136487#p136487) a souvisejícího škádlení mezi Adminem a Dumim, působí tento OT příspěvek právě v Dumiho vlákně jako Trest Boží.
Není možné, že je to skutečné. To je určitě jen provokace... Admine přiznej se
