Klimatizacia Sinclair
Uživatelé klimatizace Sinclair ASH09BIS/W řeší problém s tím, že zařízení po dosažení nastavené teploty stále topí nebo fouká nevhodnou teplotu vzduchu. Doporučuje se správné nastavení ventilátoru na automatický režim a využití funkce ifeel pro přesnější regulaci teploty. V případě přetrvávajících potíží je vhodné kontaktovat instalační firmu, protože ventilátor by měl stále mírně pracovat, aby správně snímal teplotu v místnosti.
1lubos1
Reputace: 1
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Zdravim vsetkych...
Idem si po radu. Mam novu klimatizaciu Sinclair ASH09BIS/W. Problemom je, ze klima po dosiahnuti nadstavenej teploty stale kuri. Resp. udrzuje nadstavenu teplotu, co ma za nasledok fukanie vlazneho, niekedy aj studensieho vzduchu.
Mam za to, ze pri dosiahnuti nadstavenej teploty by sa mala klima vypnut, tak to bolo prvy den po namontovani. Klima sa vypla, zapla sa po poklesnuti teploty v miestnosti... nahriala miestnost na pozadovanu teplotu, vypla sa.
Robim niekde chybu v nadstaveni, alebo kde moze byt problem?
rasto1
Reputace: 43
Re: Klimatizacia Sinclair
Nový příspěvek od rasto1 »
Mas tu klimu na meraci spotreby?
Ona sa moze tvarit, ze funguje ale moze vypnut kompresor a spotreba bude len na elektroniku a ventilatory.
Take pokrocile nastavenia nema aby si to dokazal rozstelovat dialkovym.
1lubos1
Reputace: 1
nerozumim, na merace spotreby. To je k cemu dobre? Ved prave, ze fukaju stale ventilatory, co je otravne. Ako pisem, nevim co som mal nadstavene zo zaciatku, normalne zapla, po dovrseni nadstavenej teploty vypla, to znamena, ze aj vetlilatory, klapka sa na vnutornej jednotke sa takmer zatvorila. Teraz klima nevypina, fuka stale, ked dosiahne nadstavenu teplotu, tak fuka vlazny az studeny vzduch. Ventilatory idu tak isto, ako po zapnuti.
Je tu niekto kto ma klimu, co by vedel k tejto veci napisat ?
cerm
Reputace: 12
Nový příspěvek od cerm »
Mě Sinclair úplně vypne až při překročení navolené teploty o 2 st C, do té doby jen ubírá na otáčkách kompresoru .
koenzim
Reputace: 1
Nový příspěvek od koenzim »
Nemas ju v automatickom rezime? Vtedy sa prepina medzi kurenim/chladenim a ide stale. V rezime kurenia by mala len kurit, po dosiahnuti teploty sa vypne.
1lubos1
Reputace: 1
dakujem za odpovede...
pre cerm, mne teplotu prekroci od navolenej teploty 20st.C, max o 1,5 st C, v tom rozmedzi sa pohybuje... za 4 hodiny nevypla.
pre koenzim, ano, na ovladaci mam napisane AUTO, aj symbol kurenia samozrejme.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
1lubos1 píše:
Tak vypni režim automat
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
nezdá se mi ,že je možné spustit automat a topení současně,svíti li nahoře nápis auto ,je to pro automatickou regulaci ventilátoru,symbol topení je na ovladači uplě dole v levo je to takové sluníčko,automatika má symbol trojuhelníku
diablo007
Reputace: 239
Kamarád má klimatizací v režimu auto a pokud chladí v tom režimu rožně si simbol chlazení když v tom režimu topí tak hold ikonu topení ale jede to permanentně
goodbie
Reputace: 73
já mám ASH12 a ta když topí tak hned po dosažení nastavené teploty nevypne ,ale stále temperuje,vypne se až nad nastavenou mez,podle mě záleží také na venkovní teplotě pro udržování vnitřní teploty,aby se klimatizase furt dokola nezapínala a vypínala,ventilátory si to reguluje uvnitř když je nastaveno auto ventilátoru,tak venku na čerpadle ale tam si to hlídá jednotka sama.
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
EDIT- právě otestováno
Já nemám kl. Sinclair (mám Midea) a ta běží pořád jen sníží výkon kompresoru a bere si asi 40W. Žaluzii sklapne vodorovně. To se stane pokud teplota místnosti je např 23C a setpoint v režimu HEATING 26C. Změnit toto chování neumím.
No trochu mě to štve ale na druhé straně "nekazí" se klimatizace častými vypínáními pokud by se skutečně uplně vypnula ? // Rozumí tady tomu případně někdo ? třeba z důvodu přepínání ventilů, tlakových rázů, nepředmazného kompresoru ???
Ještě by šlo kl. sebrat 230V "pokojovým termostatem" ale to snad ani nenavrhuju, jakože ušetřím 1500 za elektriku a pak koupím za dva roky novou klimu za 30000.
goodbie
Reputace: 73
petrd píše:
dle mě neušetříme nic ,klima udržuje konstantní teplotu v místnosti,jede na minimální výkon proto je to invertorová,než aby se chovala jako přímotop co vypne pak zapne jede na plno a vypne
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
petrd píše:
Ventily a tlakové rázy problém nejsou. Je opravdu problém start/stop kompresoru. Třeba reverzní mód (topení/chlazení) se má zásadně přepínat za běhu kompresoru (ustálený stav).
Jestli mám správné info, jediný scroll v některých variantách dokáže ty dva šneky oddálit a točit se jakoby naprázdno. Má sice "zanedbatelnou" spotřebu, ale stále dost velkou. Všechny ostatní musí zastavit úplně.
Typicky je předepsáno max 6 startů za hodinu. Takže je to dost velké omezení.
Další omezení životnosti jsou vysoká teplota discharge a vakuum na suction straně kompresoru. V těchto mezních stavech se nedistribuuje olej správně nebo vůbec, takže to všechno souvisí s mazáním.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja mam daikin a tam režim auto aj kúry aj chladí podľa toho ako treba. Proste sama sa rozhodne co bude robiť.
U mňa po dosiahnutí teploty žije dole s výkonom a vypne vetrak, chvíľu počká, zapne ho a tak dookola.
goodbie
Reputace: 73
mobilik píše:
to sinclair má taky je to ten symbol toho trojuhelníku ,nápis Auto je pro ventilátor
1lubos1
Reputace: 1
ano goodbie, simbol na dalkovem ovladani hore AUTO je pre ventilator. Takze neni zapnuta automatika. Ale skusal som to aj vypnut. Nevim, zo zaciatku ako som pisal v prvom prispevku, po dosiahnuti navolenej teploty +1,5stupna C vypla. Lamela na jednotke sa dala do vodorovnej polohy, ventilator nefukal. Zapla tak za cca 40-50min. To bol pokles teploty v miestnosti pod navolenu teplotu o 1 st.C. Tak mi to vyhovovalo. Teraz to stale toci, udrzuje teplotu. Chybu nepise ziadnu, asi to tak ma byt. Len nevim preco to vypinalo, teraz klima v kuse toci aj 4 hodiny. Nakoniec som ju vypol isticom.
goodbie
Reputace: 73
počkat a to nejde vypnout ovladačem??aby se lamela uplně zavřela a na jednotce svítí jen červený znak že je vypnutá??
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mne napr. za týchto podmienok klíma vypla ventilátor.
Ale keby bolo napr. von +2 *C a klíma by nebola schopná
dostať sa nad 27 *C, tak ostane fúkať niekoľko hodín a nevypne fan.
1lubos1
Reputace: 1
pre goodbie... samozrejme, ze ovladacem klima ide vypnut. O tom tu neni rec... Ty vypinas ovladacem klimu po dosiahnuti nadstavene teploty? :-)
rasto1
Reputace: 43
1lubos1 píše:
Nejake mas divne myslienkove pochody, najprv sa pytas na chybu, ktora je zapricinena asi zmenou teplotnych podmienok, potom vypinas klimu vypinacom a teraz toto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
