Měření proudu - diskuze
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Měření proudu - diskuze
Nový příspěvek od lemra79 »
už jsem to sem několikrát dával, používám toto, ale má to alanogový výstup a přesnost asi bude nic moc, ale na hlídání proudu při vytěžování to stačí.
https://www.ebay.com/itm/YHDC-HALL-SPLI ... 2749.l2649
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
antoni_sk píše:
Ahojte priatelia.
Neobjavili ste na trhu nejakú novinku ktorá by mala tieto požadované vlastnosti ?:
- hall senzor (teda NIE bočník)
- obojsmerné meranie prúdu a teda aj výkonu a energie
- komunikácia (nie wifi ani bluetooth) - ideálne RS485 (modbus)
Dobré tipy budú patrične odmenené :-)
má to být na AC nebo DC?
můžu doporučit carlo gavazi elměry. Mají AD i DC varuiantu, modbus na 485, halll i shunt. Tady si určitě vybereš
https://www.enika.cz/carlo-gavazzi_v4/k ... y-dc_k391/
Reputace: 995
Je důležitý, k čemu to chceš. Pokud měření SOC (coulombmeter), tak hall je špatná cesta, protože jej dost ovlivňují okolní magnetická a elektromagnetická pole. A ani zařízení s bočníkem není záruka dobrého měření.
Spíš by mě zajímal tem "metr" z příspěvků výše, jestli už ho někdo otestoval - mám dvě sady aku a nevím, která a jak moc přispívá při odběru nebo naopak při nabíjení, pouze občas to namátkově změřím klešťákem.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Když Hall tak to chce ty aktivní... Musí mít jádro, cívku, mezeru ve které je Hall. To pak neovlivní relátko.
Samotné Hall stačí 20cm od relátka a už to kecá moc.
Reputace: 995
A zase problém. kolik ten aktivní hal žere? 50mA furt? Potom jednoznačně vyhrává bočník. Když teče 200A tak mě ztráta 15W na 200A/75mV netrápí ( případně 6W při 200A na 500A/75mV bočníku) a když neteče skoro nic, tak je ztráta minimální.
josse
Reputace: 147
Přesně, Hall používat pouze kde to nejde ročníkem. Když použiju obyčejnou Hall, pak se nedivím co to ukazuje...
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
OK, nemusí to byť teda s HALL, kludne aj bočník, len nech vie merať prúd a teda aj výkon v oboch smeroch - teda zobrazenie zápornej hodnoty pokiaľ prúd tečie opačným smerom... a samozrejme s komunikáciou RS485 (modbus)
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
Ahoj
A co tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3296654 ... web201603_
Otázkou je obousměrné měření proudu a spotřeba ... to je na dotaz ... včetně potvrzení měření na DC ... ale má to RS485 ... :-)
antoni_sk
Reputace: 80
Ahoj, o týchto moduloch vieme - nikto ale nevie povedať či to vie merať a hlavne zobraziť (cez RS485) aj so znamienkom a teda smerom toku...
JiTr
Reputace: 6
jj PZEM jsou známé ... s RS485 bych neměl strach ... to bude funkční, ale obousměrné měření proudu už stojí, jak jsem psal, za dotaz ...
Jinak asi nezbývá než něco, právě kvůli požadavku na RS-485, sbastlit ... tady může být zajimavý SSA - Smart Current Sensor od RIEDONu ... ale je drahý ... pak vlastně zbyde levná kopie BMV-700 z Číny, vybírat požadované údaje pravidelně zasílané na RS232 a předávat na dotaz dál ...
antoni_sk
Reputace: 80
Tak som dostal odpoved od Peacefair ohladom PZEM:
What we measure is the absolute value of the current, power and energy of the equipment.
Takže mínusové hodnoty zobraziť nevedia.
Ja som minulý týždeň našiel zariadenie ktoré to vie aj s RS485, ale je drahšie - cca 55€ - je to Eastron DCM230
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No já jsem vyzkoušel jak Hallovu sondu, tak i bočník. Pokud se měří proudy s vysokým rozdílem - statická zátěž pár desítek Watů a pak špičky - cirkulárka a podobně... tak tyhle měřidla dlouhodobě nedokáží udržet správné hodnoty. Viz diskuse https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 73#p130773 o bočníku a nad tím o Hallova sonda.
Speciálně v těchto dnech, kdy se k plnému nabytí baterie (a tedy synchronizace na 100%) dostanou jen občas, tak přesnost měření u těchto měřáků nedostačuje.
Reputace: 995
On kecá i WhizbangJR co je spojenej s midnite, už jsem ho párkrát přistihl, že chybně měří okolo nuly, klidně i 0.5A. Asi má nějakou autokalibraci, ale není dokonalá. Samozřejmě tohle se dorovnává při plným nabití, ale to jistě další týden nepřijde, dnes přišlo 0.6kWh a odešlo do teď 1.1kWh, a to prosím bez měniče.
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
antoni_sk píše:
zabudol si ho priložiť :-)
ten čo si dal odkaz by mal merať aj smer toku
nezabudol prilozil, len stranka mi napisala malymi pismenkami na telefone ze nevie zistit rozmer obrazku :uh:
Vyzera to na dobry vyrobok a za 26E vratane shuntu a korekcii V a I, pricom ked dosiahne nastavene napatie *batt* tak sa ma automaticky nastavit na 100% neznie zle idem ho objednat.
Takze merak je testlej, jako co popisuje umi.
Takze seper alternativa SOC metru.
Ale ten kdo chce napojit na automatizaci to moc neni, ale za ty prachy :handshake:
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
NOPARasito píše:
rasto1 píše:
antoni_sk píše:
Super dakujem za info, ja sa k tomu dostanem snad na jar.
Mas ako overit presnost a spolahlivost?
NOPARasito
Reputace: 192
Sorry momentalne nemam moznost dostat se do system na zapojeni, jelikoz jsem se trochu pred cca.14 dnama potkal s 'gravitacnim silou" a "zrychlenim" neslucitelnym s pevnosti kosti na me prave noze, takze jsem testl jen rychle a povrchne. Hlavne mi slo o to, aby merak mel automaticke zvoleni 100%. A to tam funguje.
Takze take sel zatim do regalu, jelikoz v systemu jiz jednoho cinana mam, jen jej musim jednou za 5dnu nastavit v nabitem stavu do 100% ;). (Vzdy se rozejde o cca 3-10% -5 dnu)
A jeste jsem taky kvuli icc a moznosti napojeni do raspberry poridil od Fanga BMV kopii, tak tu taky testnu. Co bude vyhovovat vic, tak tam zustane :handshake: .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alfonz, Claudebot [Bot] a 0 hostů
