Legislativa
Diskuze se zaměřuje na legislativní požadavky spojené s instalací a provozem elektráren, zejména invertorů s omezovačem přetoků a UPS systémů jako Victron. Uživatelé řeší nutnost povolení, revizí a výměny elektroměru, přičemž UPS systémy odpojené od sítě přes antiostrovní relé často povolení nevyžadují. Dále se probírá praktické využití zařízení Axpert King a možnosti přepínání mezi solární energií, bateriemi a distribuční sítí.
- Reputace: 528
Re: Legislativa
Tak som si to vysvetľoval, ale obavy hlodajú ako bobrík.... Výrobna nie je nič iné, ako Kraftwerk, ktorý by dodával do siete podľa nejakej zmluvy.....
Ďakujem !
Ďakujem !
- tomas
- Reputace: 243
Re: Legislativa
Oficiální UPSky se solární nabíječkou
https://www.i4wifi.cz/cs/search/list?ut ... earch=MSKD
Tak z toho budou mít distributoři pupínky, žádné doprošování o povolení k připojení, žádné vazební spínače a podobné šílenosti a žádná zadarmo podpora distribuční sítě
xmasin
- Reputace: 102
Re: Legislativa
To asi jo, ale je třeba nahlásit záložní zdroj elektřiny, ale s tím problém nemají. Už mám takhle nahlášený a připojení Axpert King. Akorát si myslím, že tyhle UPS fungují stejně jako starší Axperty, takže buď jedou vše na solár a baterii nebo vše na DS na rozdíl od Kinga, který umí dososnout i z DS.tomas píše:Oficiální UPSky se solární nabíječkou
- Reputace: 239
Re: Legislativa
Já když četl parametry bylo uvedeno zátěž jede na Ds a solary dobíjí baterií to že by to někdy jelo přímo ze solaru sem tam nikde nezahlédl. Spíš si myslím že dokud se neodpojí ds tak panely se budou na střeše jen flákatxmasin píše:To asi jo, ale je třeba nahlásit záložní zdroj elektřiny, ale s tím problém nemají. Už mám takhle nahlášený a připojení Axpert King. Akorát si myslím, že tyhle UPS fungují stejně jako starší Axperty, takže buď jedou vše na solár a baterii nebo vše na DS na rozdíl od Kinga, který umí dososnout i z DS.tomas píše:Oficiální UPSky se solární nabíječkou
- Reputace: 528
Re: Legislativa
Ale 3,5 kW verzia je hotová elektráreň. Kto by sa s tým patlal, stačí vypnúť istič.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Legislativa
Nemá tu verzi 3,5kW 48V doma? Jak to dobijí Baterky? Píšou že podporujou jen olovo.Jinak přívod z DS dát na stikač a ten ovládat podle napětí baterek.To by mohlo fungovat???
- Reputace: 239
Re: Legislativa
A můžeš mi říct k čemu je dobré vzít zařízení za 15t které ti nevyhovuje dodělat si to a skončíš na ceně 5kw axperta který to umí a dělá sám rovnou?Skrat píše:Nemá tu verzi 3,5kW 48V doma? Jak to dobijí Baterky? Píšou že podporujou jen olovo.Jinak přívod z DS dát na stikač a ten ovládat podle napětí baterek.To by mohlo fungovat???
xmasin
- Reputace: 102
Re: Legislativa
Vzadu je přepínač priorit, takže teoreticky by to mělo umět jet z PV a baterie a v případě vybití baterie přepnout na DS.diablo007 píše:Já když četl parametry bylo uvedeno zátěž jede na Ds a solary dobíjí baterií to že by to někdy jelo přímo ze solaru sem tam nikde nezahlédl. Spíš si myslím že dokud se neodpojí ds tak panely se budou na střeše jen flákat
