shutyho 24 volt FVE
- Reputace: 514
Re: shutyho 24 volt FVE
Řekl bych ze dvě uzemněni jsou vražedná kombinace.
Při úderu blesku. Jaký asi bude mezi nimi potenciál když FVE má svoje zemnění a z distribuce si privedu druhé zemnění? Napětí 1MV na odporu mezi uzemněními několik Ohmů.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Preco by nemohli byt dve uzemnenia, ved nejdu paralelne vedla seba, kazde je napr. z inej strany... Ja mam 45m zakopanu pasovinu s odporom ako lusk a co s tym ma distribucka? Ved som si ho vyhotovil pre FVE a nie distribucku!
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 514
Jenže z distribuce ti vede nulák který je spojený se zemí.
Druhý uzemnění je pro hromosvod.
Třetí uzemněni pro FVE!!!
Fakt ti to nepřijde divný?
Naposledy upravil(a) ota dne pát říj 30, 2020 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Zosilene uzemnenie si mozes spravit, koniec koncov to robis na ekvipotencialnej svorkovnici zo zakladoveho zemnenia a zapajas do rozvadzaca...nic tym nepokazis
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Doporučuju nastudovat, literatury je dostatek. Myslím si že nemá pravdu Váš revizák ani vy. Třeba tady https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 209.0.htmlMarcus81 píše:Ja to nedoporucujem, je tam moznost zvlecenia bleskoveho potencialu. Samostatný je samostetný.
Bavil som sa o tomto aj s projektantom aj revizakom, konktretne o ekvipotencionalnej svorkovnici ktora je zo zakladovej zemniacej sustavy vytiahnuta a vravel mi, ze kreslit to musi, ale zapajat by to nezapajal, ja som toho isteho nazoru. Ja mam samastatne zemnenie, separe od zakladoveho...
- shuty
- Reputace: 57
Re: chybajuce uzemnenie v strojovni
no marsal to som zvedavy ako to vyriesime...marsal64 píše:Hm, zrovna toto řeším. Opravdu tedy nespojovat (ani "trochu" v zemi) se svodem hromosvodu? A co spojit "nové" uzemnění a "nový" ekvipotenc. bod s "normálním" uzemněním v existujícím rozvaděči?Marcus81 píše:2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? nespajat s existujucim zakladovym zemnicom pod domom!!!
- Reputace: 216
Pokial ide o jeden objekt musia byt podruzne ekvipotencialne svorkovonice (ES, HUS) prepojene s hlavnou, inak nemusi byt splneny ucel pospajania (podobne je to riesene napr. aj v panelakoch, halach, kde kazdy byt ma svoju podruznu ES).
Co sa tyka prepojenia ekvipotencialnej svorkovnice a zakladoveho zemnica kam je pripojeny aj bleskozvod, tak ekvipotencialna svorkovonica musi mat vlastny vyvod zo zakladoveho zemnica, nesmie sa pouzit vyvod pouzity pre bleskozvod.
Prizemnenie podruzneho rozvadzaca sa bezne pouziva ale sucasne plati podmienka prepojenia ekvipotencialnych svorkovnic v jednom objekte.
- shuty
- Reputace: 57
ok, ES musia byt medzi sebou prepojene, takze jedine medzi nimi natiahnut kabel. na ES si pozapajam vsetky uzemnenia, kovove casti... co ale so zvodicmi prepatia a bleskovych prudov? ak sa od zvodica ocakava zvedenie pripadbeho blesku asi nebude vhodne tento prepojit s ES, alebo ano? alebo sa v kabloch od panelov nema ako vyskytnut blesk a vyskytne sa tam maximalne nejake prepatie?
- Reputace: 1011
jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
na straně 3 je to podrobně popsaný.
- shuty
- Reputace: 57
takze ten 20 metrov dlhy prepoj je blbost co?kodl69 píše:jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
no moc mudry z toho niesom.
- shuty
- Reputace: 57
skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
Napada teda niekoho ako do strojovne dotiahnut chybajuce uzemnenie pre prepatovky, menice a pod?
zacinam mat pocit ze najlepsie bude presunut strojovnu na druhu stranu domu hned nad rozvadzac a ekvipotencialnu svorku. na tu svorku napojit medeny vodic, napr 70mm2 a potiahnut hore do strojovne, cca 2 metre a vsetko napojit na to...
alebo napadne niekoho ako to vymysliet aby strojovna zostala tam kde povodne zamyslam?
- shuty
- Reputace: 57
hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
skoda ze som predal 5048mk
- shuty
- Reputace: 57
Predbezne ukoncujem tento 24V projekt. vzhladom na okolnosti a nove moznosti sa bude stavat 48V system.shuty píše:hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
Hlavne pribudne viac panelov ako sa povodne predpokladalo a nech som nad tym spekuloval ako sa len dalo nic rozumne pre 24v som nevymyslel. taktiez som v poslednej dobe obmenil technologiu baterii, z povodnych liion som presiel na lifepo4.
- Reputace: 219
Pročpak vodič 70mm2 měď? Když do domu bude 50tka ocel. Vic jak 35meď bude vyhozený peníz. 16tka měď by měla dostačovat.shuty píše:skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
- shuty
- Reputace: 57
troska som pokrocil:
- shuty
- Reputace: 57
dva dni pred vianocami dorazil balík. Takže už máme doma opäť kráľa (PIP-5048MK aka Axpert KING). Tentokrát sa hádam u nás zdrží dlhšie ako ten predošlý ktorého som unáhlene predal. Každopádne už sa budem držať tých 48V, keďže sa otvorili nové možnosti a ako som už spomínal 24V systém by na to nestačil.
Calb 100Ah články sú už zrovnané a čakajú na zapojenie v strojovni tak sa to hádam cez sviatky podarí pozapájať a spustiť zatiaľ malý okruh 230V čo mám natiahnutý v dome.
- Reputace: 1
Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.
- shuty
- Reputace: 57
no to som rad ze ti ten king beha vpohode, inu u mna sa moc nenamakal. skoda ze som ho vtedy predal ale hlavne ze robi radost a dobru pracu novemu majitelovimdockal píše:Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.
mame teda doma dejavuuu a ak sa vsetko bude vyvijat dobre coskoro pribudne dalsi king tak ako u teba teraz.
inak som si musel menic predobjednat bo ich mali len 5 volnych pre eu sklad a nejako sa to potom natahovalo tak som ani nedufal ze pride do vianoc ale podarilo sa
- Reputace: 1
Kupoval jsem na ebay. Měli tam dva odkazy jeden v GBP a druhý v EUR. V EUR tam dva kusy ještě mají. Jelo to z Polska 20. jsem objednal a 23. byl doma
- shuty
- Reputace: 57
Este som na konci roka stihol narychlo zapojit menic na baterky a otestovat ho. pripojil som nan 2kw spiralu a par minut nehal bezat. zo 100Ah baterie to cucalo 41A co je necelych 0,5C na baterku takze ok. bateria sa nehriala, pozrel som cez termokameru a ok. panely som zatial nestihol zapojit, takze az v novom roku. ale treba este nahodit bms a cele to poriadne pokablovat lebo takto provizorne to nemozem nehat.
teraz ma caka rozhodnutie ci ist do 16s alebo 17s lifepo4. ale asi to neham na 16s, je to taky standard, je na to kopu veci prisposobenych a jeden clanok si neham do zasoby "keby nieco".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 1 host
