Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dneska dumiho ostruvek prispel k tomuto:
Kompletni lihen probihala z energie dodane FVE
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jsou to krepelky
podtim je jeste jedna lihen kde jsou jeste slepice: araukany a Cemanky
tak snad se taky zadari
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Dumiho ostruvek
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Panove, mam otazku na vyreseni,
Koupil jsem si sponkovacku na 230V, samozrejmne sem ji automaticky zkousel na zasuvce z FVE. BYl jsem z jejiho vykonu zklamany, umi zarazet i hrebiky a ty zustali z poloviny venku. Dnes v noci me napadlo ji zkusit z DS. Privedlo me na to totiz to, ze kdyz mi bezi u zahradni vyrivky cerpadlo a menic prepne na bypass, tak je zretelne slyset, ze cerpadlo prida. Inu zkusil jsem ji dat na DS a svete div se, vykon je neporovnatelny, hrebik zaleti jak nic. Jedna se o stareho LF axeprta, zkusil sem tedy jeste nove MPP SOLAR HF a je to jeste horsi.
Napada me, jestli ta sponkovacka nema v dobe zarazeni nakej extremni odber, ale jen malinkou chvilku, ze by to menic vubec nezaznamenal (ani nepipne), ale energie v trafu/kondenzatoreech nestaci. Nebo to bude tim, ze na DS je o par voltu vetsi napeti?
Mate na to nekdo vysvetleni, pripadne co s tim? Na FVE je ta sponkovacka mizerne pouzitelna.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Dumiho ostruvek
1. chce to mít velký zkratový výkon, DS má hafo MVA. resp žádný ani náznak úbytku...
no chce to mít dobrý baterky,
velký průřezy z měniče do baráku,
kolik má zkratový výkon tvuj axpert? 6kVA na 5s?
no tak víš co hřebíkuj radši z DS a nevymejšlej....
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Me spis zajimalo proc k tomu dochazi, pripadne jestli to nejde nejak jednoduse vyresit. Ono hrebikovat z DS je trosku problem. Pouzivam to ted na stavbu kurniku na zahrade a to znamena bud:
1] hrebikovat z DS, ale tim padem z DS pozuivat i brusku, pokosku, maflik, proste vsechno
2] brousit, rezat z FVE, ale tim padem hrebikovat z FVE
3] natahnout druhej prodluzovak kterej nemam.
K tomu na co se ptas, take si myslim, ze to souvisi s tim zkratovym vykon, ze proste ta sponkovacka ma extremni odber po tak kratkou dobu, ze to ani menic nezaznamena, Chtelo by to osciloskop. Zkousel sem to hned vedle menice, kde sem mel 1,5m kabelu 3x2,5mm2. takze ubytek na kabelazi mezi menic - spotrebic je nula prd. Od baterek mam cca 70mm2 delky cca 1,5m. Tam uz toho moc nevymyslim, Napadlo me zkusit prehodit menic na 60Hz jestli by to necemu pomohlo. Ne ze bych to tak chtel provozovat trvale, ale jen me zajima jestli to bude mit vliv.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Dumiho ostruvek
Kdybych zrovna měl náladu dělat elektroprasárny a byl v Tvé situaci, zvážil bych řešení, jak na jednu prodlužovačku napojit jak FVE, tak DS. PEN společný, modrým drátem fáze z FVE, hnědým fáze z DS, abych nekuchal prodlužovačku samotnou, tak jen vyrobit z vidlic a zásuvek jednoduché adaptéry na oba konce. Po použití adaptéry dobře zamknout nebo zase rozebrat, aby je nepoužil někdo, kdo nemá představu, co to dělá.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Kdyby nejsi to chtěl dělat pořádně uděláš si redukci z 2x230V na prodlužovací kabel 380 a opět zpět je to . Ale asinjdemencrlkem do extrému. Nejjednodušší řešení je kladivo je to staletím ověřená technologie která funguje když svítí i nesvítí slunce
- Reputace: 427
Re: Dumiho ostruvek
vo sponkovačkách vím skoro prd , až na tu kancelářskou .
Dle popisu bude v plastový slupce elektromagnet šoupající úderníkem do spojovacího elementu hrnoucího se ze zásobníku .
S tím bude mít problém každý domácí měnič bo nedá z fleku potřebnou elektro-šlupku
. Každej domácí měnič balancuje rovnováhu mezi DC vstupem a AC výstupem - pokud dojde k náhlému vychýlení na AC straně , třeba zmíněným elektro-buchárkem , nemá pro toto připravenou rezervu , de do kolen dokud nezabere DC strana .
Mám dojem že na trubce sem čučel na elektro-sponkovačku poháněnou malým elektromotorem jež stlačoval pružinu schopnou v mžiku předat uloženou energii do hřebíku .
Je nespočet cest jak instalovat hřebíky
goodbie
- Reputace: 73
Re: Dumiho ostruvek
za měničem usměrnit,dát tam pořádný kondík na dc stranu a bude to hřebíkovat jako splašený
- Reputace: 427
Re: Dumiho ostruvek
co takhle AC usměrnit
5A varistor
450V DC kondr
20A varistor
sponkovačka
Študovaní určitě zkorigují
Edit : Sbohem byl rychlejší
goodbie
- Reputace: 73
Re: Dumiho ostruvek
abrams píše:Zdravím ,
co takhle AC usměrnit5A varistor
450V DC kondr
20A varistor
sponkovačka
Študovaní určitě zkorigují.
Edit : Sbohem byl rychlejší.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Dumiho ostruvek
Já bych zahodil hřebíkovačku a kurník bych zbouchnul kladivem.goodbie píše:za měničem usměrnit,dát tam pořádný kondík na dc stranu a bude to hřebíkovat jako splašený![]()
1) Spoustu let před námi to předkové jinak nedělali (ověřená technologie možná i tisíceletími)
2) Nepotřebuji elektriku
3) Je to rychlejší
4) Je menší spotřeba hřebíků, protože dvakrát si rozmyslím, jestli tam má hřebík vůbec být
5) Nemusím do posilovny
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jako hrevikovacku to pouzicam.jen na palubky. Zbytek sroubuju. Ale.ono to z menice nezatluce ani tu sponku
goodbie
- Reputace: 73
Re: Dumiho ostruvek
už tu máš dvě rady jak z toho udělat hřebíkovací dělodumi píše:Jako hrevikovacku to pouzicam.jen na palubky. Zbytek sroubuju. Ale.ono to z menice nezatluce ani tu sponku
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Dumiho ostruvek
to otevři né??ale určitě tam bude elektromagnet nic víc.dumi píše:vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
ja som kupil sponkovacku pneumaticku. tie elektricke sa mi zdaju slabsie a komplikovanejsie ale to je len moja domnienka, osobnu skusenost s nimi nemam. toto napojim na kompresor a ten vpohode frcim aj na fve. zrejme som ti tymto nepomohol ale aspon vies ze aj tade vedie cesta. navyse kompresor sa okolo domu a v dielni vyuzije aj na mnozstvo inych veci...dumi píše:Jako hrevikovacku to pouzicam.jen na palubky. Zbytek sroubuju. Ale.ono to z menice nezatluce ani tu sponku
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
aj ja mam len maly kompresor, ale na tu sponkovacku to staci. a nemas pravdu, so spiralovou vzduchovou hadicou sa lepsie pracuje ako s kablomdumi píše:Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], thomas.007 a 2 hosti
