Jakej používáte vytěžovač
Uživatelé diskutují o typech vytěžovačů pro solární systémy a jejich účinnosti. Sdílí zkušenosti s různými modely jako Easun, Victron či Modrásek, včetně spotřeby a funkcí jako více výstupů. Diskuze také řeší možnosti topení ze solární energie a praktické rady pro úsporu energie v domácnosti.
- tomas
- Reputace:243
Re: Jakej používáte vytěžovač
U Solaxu to je také podobné:Brbla píše:Podařilo se mi potvrdit moji domněnku, že Goodwe ET/ES/EM (a zřejmě i jiné invertory, připojené do sítě a odesílající data na portál) lze očuchat přímo v lokální síti. Konkrétě využít protokol UDP, v tomdle případě na portu 8899. Inspiroval jsem se namobilik píše:Lenže jedex potrebuje 1000 zákazníkov aby niečo navrhol....
https://github.com/mletenay/home-assist ... e-inverter
a skutečně to funguje. V tendle okamžik jsem ve fázi, že data získávám přímo z Goodweečka a nepotřebuju SEMS portál. Senzor na odkazu je pro home-asistant a já se teď akorát musim rozhodnout, jestli přemigruju na HS, nebo předělám ten senzor pro Domoticz. Z příkazový řády to funguje a narvat to do domácí automatizace už je jen formalita
https://www.youtube.com/watch?v=y2nugkjSQO0
Zkoušeli jsme co sekundu vyčítat data ze Solaxu X3 Hybrid 10kW po WiFi síti a fungovalo to.
Takže spojení s portálem není nutné, stačí lokální síť.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahoj vespolek.
Chci realizovat vytěžovač ala Kybos, ale chěl bych ještě hlídat proud do baterky a spínat bojler, pokud poteče více jak cca 80A, baterka li-ion 12s2p 156Ah LG CHEM. Poradí prosím někdo, co kontrétně použít pro hlídání DC proudu a spínat tak např SSR relé?
Druhá otázka. Má někdo zkušenosti s touhle bat? Montuje se do VW plastforem. Kolik by tak dala max. nabíjecí proud, aby netrpěla životnost?? 1C - 156A??
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Řešení je spoustu. Já osobně hlídám DC proud do baterie proudovou sondou z aliexpressu s výstupem 0-10 V s výstupem do domácí automatizace (homey). Používám to ale trochu jinak - hlídám i AC proud z měniče a v případě hrozícího přetížení vypínám ovládací napětí pro vytěžovače, případně jiné nepodstatné zátěže a tím zabráním přetížení měniče. Celkem spolehlivě tak jedeme celou domácnost na 5 kW měnič.
Zkušenosti s touhle baterkou nemám.
Tady je odkaz na tu sondu
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Díky za tip. Vytěžovat bojlerem budu, až doplním druhý string 4Kwp. Chápu to tak, že varianta toho senzoru v konfiguraci 0-200A bude posílat na výstup 0-10V? Řídilo by to tak analogově např to ssr?kiksa píše: pát dub 05, 2024 1:22 pmŘešení je spoustu. Já osobně hlídám DC proud do baterie proudovou sondou z aliexpressu s výstupem 0-10 V s výstupem do domácí automatizace (homey). Používám to ale trochu jinak - hlídám i AC proud z měniče a v případě hrozícího přetížení vypínám ovládací napětí pro vytěžovače, případně jiné nepodstatné zátěže a tím zabráním přetížení měniče. Celkem spolehlivě tak jedeme celou domácnost na 5 kW měnič.
- Reputace:1023
Používám HB404 ale když jsem to před roky kupoval, stálo to polovinu. Značkový je victron Smart shunt. Levný je PZEM 051, ale ten nepočítá SOC, protože při připojení na bočník baterie měří jen v jednom směru proudu.
A nebo nejlépe PZEM 017, pro který je i tady na fóru vyvinutá integrace do homeassistant. viewtopic.php?p=226588#p226588
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak ty dva výroby z ali jsou cenově simpatickérva píše: pát dub 05, 2024 1:38 pmPoužívám HB404 ale když jsem to před roky kupoval, stálo to polovinu. Značkový je victron Smart shunt. Levný je PZEM 051, ale ten nepočítá SOC, protože při připojení na bočník baterie měří jen v jednom směru proudu.
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
Chápeš to správně - v závislosti na velikosti proudu to dává na výstupu 0-10 V. Výstup je ale samozřejmě daný - nemůžeš nastavit aby např. při 3 V (sepnutí SSR) šlo do baterek cca těch 80 A, to musíš řešit jinak.Díky za tip. Vytěžovat bojlerem budu, až doplním druhý string 4Kwp. Chápu to tak, že varianta toho senzoru v konfiguraci 0-200A bude posílat na výstup 0-10V? Řídilo by to tak analogově např to ssr?
- Reputace:1023
PZEM 017 si člověk dle návodu upraví a když to má, tak přes ESPHome to integruje optimálně do HomeAssistant (chytrá domácnost). A tam už si s tím může dělat co ho napadne. Třeba spouštět vytěžovače dle různých podmínek.
- Kostěj
- Reputace:139
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Pokud se rozhodneš řídit to pomocí ESP32, mrkni na moje vytěžování. Komplet vše se vešlo do 1000Kč (bez topných spirál). Snímání proudu je přímo na přípoji baterky, ten funguje jako bočník, jen je napětí posunuto (ESP32 neumí měřit od 0V a už vůbec záporné napětí). Sice topím přímo na 60V, ale na výstupy můžeš připojit cokoliv. V chodu jednu sezónu, zatím to funguje perfektně. Původně jsem zvažoval jednoduchý analogový vytěžovač ala Kybos, ale jak jsem si v návrhu přidával další a další funkce, bylo nakonec použití nějakého mikrokontroléru nevyhnutelné.Bobo84 píše: pát dub 05, 2024 12:06 pmPoradí prosím někdo, co kontrétně použít pro hlídání DC proudu a spínat tak např SSR relé?
viewtopic.php?p=216782#p216782
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Az tak daleko s elektronikou a programováním nejsem
Potřebuju jednoduché řešení co jednou nastavím a nechám pracovat. Děkuji za tipy. Na měření proudu něco vyberu z aliku a asi tu ještě zkonzultuju.
- FRSO
- Reputace:163
Jaké máš komponenty fve MPPT ?, Měnič ?Bobo84 píše: pát dub 05, 2024 8:05 pmAz tak daleko s elektronikou a programováním nejsemPotřebuju jednoduché řešení co jednou nastavím a nechám pracovat. Děkuji za tipy. Na měření proudu něco vyberu z aliku a asi tu ještě zkonzultuju.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát dub 05, 2024 9:03 pm, celkem upraveno 1 x.
K 18.06.2026 19800kWh
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Mám už v provozu 4kwp JZ a chystám další 4kwp JV. Momentálně jede easun Sml III 5,5kw a baterka je Lion 6,85kW. Druhý string bude ladovat baterku přes MPPT regulátor easun 100A. Kdyby se to pak sečetlo za ideálních podmínek, tak už to může být cca 150A do baterky a to nevím jestli bude úplně košér...právě proto bych rád krom nějakého kybose ještě přednostně zapínal bojler pri překročení nějakého nabíjecího proudu. Snad si oba regulátory budou rozumět s kybosem?FRSO píše: pát dub 05, 2024 8:09 pmJaké má komponenty fve MPPT ?, Měnič ?Bobo84 píše: pát dub 05, 2024 8:05 pmAz tak daleko s elektronikou a programováním nejsemPotřebuju jednoduché řešení co jednou nastavím a nechám pracovat. Děkuji za tipy. Na měření proudu něco vyberu z aliku a asi tu ještě zkonzultuju.
- Reputace:572
Mým prozatímním řešením je zatím kombinace časového spínače, napěťového relé na baterii a proudového přednostního relé na AC.
- FRSO
- Reputace:163
Kdybys měl MPII a mppt od victronu, tak to jen nastavíš a je to.
- FRSO
- Reputace:163
Mám to přes mppt, časově i napěťové relé to má v sobě, pro vytěžování bojleru super. Už to jede 3 rok bez problému.unicast píše: pát dub 05, 2024 10:41 pmMým prozatímním řešením je zatím kombinace časového spínače, napěťového relé na baterii a proudového přednostního relé na AC.
- skybor
Přesně tak, řešení je mnoho. Hodně je popsáno i tady na foru. Já používám pro plynulou regulaci vytěžování "vytěžovák" postavený na PLC Logo a plynule oteviratelném SSR relé. Zatím mi to funguje cca 10 měsíců a max. spokojenost. Funguje to dle napětí na baterkách, ale samozřejmě není problém zapojit další závislosti (SOC, proud ...). Ale protože používám zatím ještě NiCd baterky, tak regulace dle napětí je ideální. Uvidím po přechodu na Lithium.kiksa píše: pát dub 05, 2024 1:22 pmŘešení je spoustu. Já osobně hlídám DC proud do baterie proudovou sondou z aliexpressu s výstupem 0-10 V s výstupem do domácí automatizace (homey). Používám to ale trochu jinak - hlídám i AC proud z měniče a v případě hrozícího přetížení vypínám ovládací napětí pro vytěžovače, případně jiné nepodstatné zátěže a tím zabráním přetížení měniče. Celkem spolehlivě tak jedeme celou domácnost na 5 kW měnič.
A v plánu mám postavit něco podobného na PLC S7-200, které se prodávají použité za pár korun. Jen bych chtěl, aby to mělo více výstupních kanálů na více zátěží (FVE roste a jeden bojler už to nedokáže uživit)
BTW: Díky za ten tip na proudovou sondu s výstupem 0-10V. Určitě se bude hodit.
Zde je průběh včerejšího vytěžování (žlutá=napětí na baterce, oranžová=% otevření SSR relé, zelená=nastavitelná napěťová hranice pro vytěžování):
Je tam vidět, že od cca 10:30 do 13 hod již volný výkon FVE překračuje příkon zátěže. Ideální stav je od cca 14 do 17 hod, kdy je plné využití výkonu FVE.
Odkaz: viewtopic.php?p=203886#p203886
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Ahoj.
Tak dnes objednány součástky na Kybosův vyžežovač
Snad se to nebude hádat s mým EASUNem.. Krom napětí bych chtěl spínat SSR relé bojleru i při překračení max. nabíjecího proudu do baterky. V mém případě bych to viděl na 80-100A DC. Někdo mi dával odkaz na šikovné proudové relé z alíku. Pokud vyberu verzi 100A s rozsahem výstupu 0-10V, můžu to připojit k tomu Kybosovu vytěžovači paralerně před vstup do SSR?
Viz: https://www.aliexpress.com/item/4001211 ... ry_from%3A
Nebude se to hádat? Nebo Raději ovládat druhé SSR a jeho výstupem paralerně spínat bojer?
Díky
Díky
- Strejda
- Reputace:3
- Lokalita: Morava
Moje vytěžování:
1. Bojler-1200w spirala podle proudu do baterky při nabijeni vic než 60A zapne, min než 20 vypne, další podmínky napětí min 52v, při 56v sepnuto natvrdo Další spirála na DS s termostatem na nižší teplotu..Jedu liion14s.
2. Ev nabíječka 1fazova 5kw od 50.5v, vlastní měnič
3. Ev nabíječka 3faz 6-22kw ručně, vypíná jen při přetížení některé fáze.
Elektriky pořád málo, spíš než využití přebytku snaha nakrmit bojler a koně.
Budu dolaďovat, připomínky vítány.
- Reputace:424
Já zátím testuju pro vytěžování keramické spirály do TPK, dokud je dost slunce.
Nechal jsem si vyrobit 2000W / 3 x 666W / 55V
V reálu jsem neviděl víc než 1750W 33A ( 3 x 583W / 3 x 11A ) odběr - ale nevadí, to stačí, mám v plánu použít 6ks a vykrývat i podstatnou část podzimu i jara i pro topení, až se FV zvětší.
Žádná velká automatizace a elektronika není, krom napěťového relé, které běží přímo na baterku, zbytek ovládání originál TPK termostat + havarijní termostat.
Plán je - aby Vitrony běželi stále naplno.
Například pokud stoupne napětí na baterce na 54,4 zapnout, při poklesu na 54,1 vypnout, hranice se vychytají za provozu.
Spirála mimo bojler zatím naběhala cca 200kWh - uměle jsem zvýšil počet zapnutí a vypnutí abych to otestoval, i při nižším napětí - po 3 dnech jsem to nechal běžet už i bez dohledu.
Pokud je výroba ze střechy víc než 1800W, běží prakticky přímo ze střechy, přebytek nad 1800W se dál ukládá do akku - může běžet i s omezením na obyčejné časové relé OD-DO.
Celkový plán do budoucna je ostrovní provoz, bez přepínání sítí.
Zásoba vody 2000L a možná i víc v akumulačních nádržích.
Při poklesu teploty vody na 55 Stupňů signál - že bude nutný do nějaké doby zatopit.
Topení dřevo - krbovky s výměníkem - Novara 17 - do vody 10,8kW
Při poklesu baterie na určitou mez budu nabíjet ze sítě - dokud nenavýšíme počet panelů na střeše tak, aby to stačilo i v zimě.
Příští rok instalace dalších X kWp na střechu a navýšení kapacity baterie.
Vzdálený cíl - odpojení od sítě
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kolko stala ta spirala, ked to nieje tajomstvo ked je robena na mieru?a kolko vydrzi ten termostat pri tom DC rozpajani?pytam sa lebo mato zaujima..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
