FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
rasto1
Reputace: 43
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Nový příspěvek od rasto1 »
Kolko si usetril v porovnani s tovarenskym vyrobkom?
Ci sa neoplatilo mat radsej nedelu :-)
mypower.cz
Reputace: 522
rasto1 píše:
Boha jeho...
2 varianty.
A) Vyrobim si sam v nedeli
B) Budu v nedeli makat na nejakych kravinach pro jineho, abych si pak mohl zaplatit nekoho kdo mi to se ziskem vyrobi
Ja nevim... porad A) vychazi lepe, pokud to umim a je to na cem vyrobit presne na miru jak potrebuji.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Úspora je cca 3-3,5kKč. Měl jsem to za tři hodiny hotové, nehledě na to, že mne to baví a rozhodně se mi lépe říká: To jsem si vyrobil sám, než na to jsem hakoval dva (tři) přesčasy a koupil si to.
A co se týká dnešní neděle, tak za tři hodiny mám nástup do služby (18:43).
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
rasto1
Reputace: 43
mypower.cz píše:
rasto1 píše:
Boha jeho...
2 varianty.
Nestorcuj sa hned normalna debata otazka-odpoved, keby mi povedal, ze mam profily zadara tak nie je o com, ale ked len chcel zabit cas, tak mna do toho nic len som bol zvadavy :idea:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
A/ Vyrobim si sam, hoci aj v nedelu. Stala za to a navecer to vylepsuje interier :-)
Nevidite vsetko, ale je este co riesit...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
vlkazajac píše:
Ta flaška tomu systému zvyšuje účinnost minimálně na 110% že :lol:
Martin P
Reputace: 94
Před hodinou jsem slezl ze střechy. Odpoledne jsem na střechu šrouboval konstrukci na panely. Stihl jsem to jen tak tak před setměním. Do pátku jsem mám směny, tudíž se na instalaci panelů dostanu nejdříve o víkendu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Už to jede,
už to sviští.
Na čtvrtém panelovišti.
Konečně přestalo pršet, odpoledne jsem vylezl na střechu a dokončil jsem čtvrtý string panelů. :yes: Regl ožil, jen mi přijde že má asi o dvě ampéry posunuté měření proudu do baterie. Proud do baterie začíná ukazovat až když přesáhne 2A, byť do té doby ukazuje nulu tak funguje jak má a nabíjí baterie (
Zjištěno kontrolním odpojením panelů a sledováním batterymonitoringu). Uvidím, třeba se časem srovná.
Ještě uklidit v garáži a letošní stavební sezóna bude ukončena.
:yes:
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Jsem ve strojovně a všechny čtyři regly makaji jak mají. Konečně snad bude dnes alespoň trochu pořádná výroba (venku dnes i lépe svítí).
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
A takto to vypadá na střeše. Lépe než předtím. Doplněné panely jsou ty vpravo.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Na ty kabely bych si asi dal chráničku uv odolnej husí krk, aby to tam tak ve větru neplandalo, jinak hezký.
Martin P
Reputace: 94
Pro lištu na kabely jdu v týdnu. Vzhledem k hnědě natřeným palubkam jsem chtěl hnědou a tu mají na objednání.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dneska jsem dělal regál na baterky. Ještě ho zbývá natřít a zasadit poličky. Konstrukčně ho řeším tak, aby se do první a druhé police vešly tři sady 200Ah lifepo4. Tedy 2x 3P8S zapojeno v sérii.
Rozměr police je 120x60cm. Vzdálenost polic od sebe 60cm.
Ještě přemýšlím nad tím, jestli bude stačit udělat police z prken, nebo to bude lepší z plechu.?
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Martin P píše:
Kedže si tam nešetril s výstuhami, a jeden článok má asi tak 10kg ak sa dobre pametám,tak Ti tam boooohate stačí 18-tka OSB doska ;)
PS:samotnú policu by som určite prichytil k stene,alebo ak nebude uchytená k stene,tak naprieč nejakú tú joklovinu aby sa to náhodou "neposkladalo" vplyvom váhy ;)
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Stačí cokoli,máš tam výztuhy(překližka,osb,dřevotříska,cetris,pertinax,desky z masívu). Mám na tebe dotaz jaký výkon jde pověsit na ten regl CPM x60 při 48V? Je to 3000W,nebo i více 60A x 57.8V= 3400W?
Martin P
Reputace: 94
Zadní stěnu regálu mám v plánu přišroubovat ke zdi.
Na regl PCM 60X jde při 48VDC dát dle manuálu až 3200Wp. Víc bych na něj radši nedával (mírné převýšení výkonu bych vzal snad jen při instalaci panelů na severovýchod/severozápad, kde plný výkon nemůže být ani náhodou -ale tak max do 10% navíc). V okruhu východ - jih - západ je pro mne stropem hodnota uvedená od výrobce.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Regál je dokončen, připraven na přišroubování do zdi. Mám na to pět hmoždinek 10x100mm s vruty. Po dvou do každé zadní nohy a poslední přes roh (jako do L z vnitřní strany).
Poté se bude moci baterkovat.
Edit: doplnění fota.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Tak jsem si zase několik dní hrál. Do regálu jsem namontoval baterku Winston 200Ah od Oty (díky Oto :handshake: ), připojil jsem odborové balancery a BMSku z místního eshopu. V případě ujetí napětí na některém článku má přes vyrážecí cívku shodit jistič 3x50A. S pomocí p. Kolaříka ( :handshake: )se mi povedlo BMSku napojit na notebook, kde se v případě potřeby zobrazují data.
Ještě mne čeká "učesat" dráty od BMSky, ale to až otevřou elektra. Doma jsem nenašel vhodná koryta/lišty na dráty. Tak holt až později.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dneska je u nás zataženo. Teplota těsně pod nulou.
Napadly dva centimetry sněhu. Před ometením sněhu byl výkon z panelů cca 120W. Po ometení sněhu výkon stoupl na 650-700W.
Začíná drobně mrholit, vypadá to že bude pořádná klouzacka.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Unás je to podobné,jen jsem neometal,za chvíli by to bylo stejné...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, marko250, Seznam [Bot], Soban a 3 hosti
