Axpert komunikacni protokol
Diskuze se zaměřuje na popis a využití Axpert komunikačního protokolu přes RS232 pro program WatchPower a menič Axpert MKS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyčítáním dat, problémy s konfigurací v ESPHome a integrací do domácí automatizace. Najdete zde také odkazy na zdroje a ukázky kódu pro správné nastavení komunikace s měničem.
- padre
- Reputace: 43
Re: Axpert komunikacni protokol
Solpiplog umí taky mqtt,emoncms,pvoutput,udprege píše:icc vie vsetky data posielat dalej cez mqtt, takze s tym vies dalej pracovat.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
simecky
Děkuji všem za rady, prostuduji další vlákna na která mě odkazujete
zipoman
Mam informaci, že nové kusy Axpertů s BMS komunikací po RS485 komunikují pouze s pylontech baterií, nemá někdo více zkušeností v tomto ohledu? Chtěl jsem zakoupit novou vrz měniče a dodávat mu data o baterii z BMS, ale takto budu mít asi smůlu
matobabetak
- Reputace: 28
myslim ze by to patrilo sem.
vie niekdo ci sa da nastavit axpert aby pocital do spotrebovanej energie aj to co spotrebuje on? v icc ukazuje spotrebu 0 ale BMS vravi ze spotrebuva 60-70w
Vitek
- Reputace: 310
Nevim zda to vubec jde. neřeším to..... jak tě napadá že by to měl počítat do spotřeby když on měří ten proud za střídačem, trochu postrádá logiku, nejsem si jist zda to umí pokud se něco od někoho dovíš dej vědětmatobabetak píše:myslim ze by to patrilo sem.
každopádně děkuji Vítek
matobabetak
- Reputace: 28
riesim dalsi problem, pridal som dalsi panel na branu 300w mono. po zapojeni do mppt2 vstupu ho axpert zobrazuje normalne aj waty, prud, napetie.. ale cez usb do icc asi je nejaka chyba lebo icc ho nezobrazi, vsetko na mppt2 je 0. zatial som ho zapojil pararelne k ostatnym aby mi pocitalo dennu vyrobu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
matobabetak
- Reputace: 28
taku zalozku tam nemám, mam axpert 3kva
hobzik
- Reputace: 11
Asi to byla nějaká chyba na ICC, teď už je tam k aktualizaci verze 3.1
Changelog píše:
Version 3.1
LV5058 Spit phase load correction
Add Aperts parallel serial numbers to display grid.
SOL-I-AX-5T Duo/Trio MPP PV watts total
Axpert Cluster 145 PV watts correction (2.999999) wrong
Ale taky zatím používám 2.99999
Changelog píše:
Version 3.1
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
- NOPARasito
- Reputace: 192
U me 3.1 vyfiltrovala spicky na grafech
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mám pár otázok ku komunikácii s Axpert PS 3KVA (PWM 50A):
- dá sa tento stroj skomunikovať do scada systému cez nejaký štandardný protokol (modbus, a pod.) podobne ako lacné PWM Epever, Srne a pod za pár € ?
- kde by som našiel aké údaje zobrazuje a čo všetko sa dá nastaviť cez priložený SW ?
- ráta Axpert a zapisuje si údaje ako napr. denná, mesačná, ročná výroba v kWh, alebo Ah a pod. ?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nikto nejako nechce poradiť - asi sú to strašne tajné informácie...
Vie niekto aspoň na čo slúži zakrúžkovaná položka v nastaveniach sw Watch Power ? Dá sa teda s Axpertom komunikovať cez Modbus alebo nie ???
dequeue
- Reputace: 1
neviem presne ten tvoj typ, ale moj pozna len ten ich vlastny protokol a modbus v menu bola len atrapa na oklamanie nepriatela.
pokial viem tak axpert si ziadne statistiky nepocita ani nepamata
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dequeue
- Reputace: 1
na pripojenie do scada tusim existuje na githubu niaky software, ktory robi rozhranie na standardne protokoly ale moc som to neskumal a ani meno si uz nepamatam
Kamča
- Reputace: 4
Zdravim pánové da se z Axperta vyčíst generace vyroby den,mesic,rok?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
sasy
- Reputace: 6
No já jsem tady novej a nejde mi ani navázat spojení mezi PC a Axpertem pomocíWatch Power.Kabely mám originál.Poradí někdo?Nejsem zdatnej v PC.
dequeue
- Reputace: 1
v povodnej verzii je lenKamča píše:Zdravim pánové da se z Axperta vyčíst generace vyroby den,mesic,rok?
QPI - verzia protokolu
QID - seriove cislo
QVFW, QVFW2 - verzia firmwru
https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf
Podla vsetkeho terajsie modely maju rozsireny protokol o nove spravy ale k tomu nemam dokumentaciu takze netusim.
dequeue
- Reputace: 1
skusas to zapojit prvy krat a este ti to nikdy nekomunikovalo?sasy píše:No já jsem tady novej a nejde mi ani navázat spojení mezi PC a Axpertem pomocíWatch Power.Kabely mám originál.Poradí někdo?Nejsem zdatnej v PC.
pouzivas moderny pocitac s najnovsimi windows a usb prevodnik alebo usb kabel?
asi nemas moznost vyskusat to so starym PC, starym windows a skutocnym seriovym portom
WatchPower som naposledy pouzival roky dozadu.
Kde vidis chybu?
- problem pri instalacii WatchPower?
- problem pri instalacii ovladacov USB?
skus svoj problem blizsie opisat
sasy
- Reputace: 6
Mám celkem novej PC kabely originál s převodem na USB.Jenom vím,že třeba u RS 485 u PTZ kamer je potřeba zadat ID kamery,přenosovou rychlost aatd.Tady na mne taky tato tabulka vykoukla,ale nevím kde sehnat tyto data u Axperta nabo nejsou potřeba?Chová se to stejně jako když nemám tyto data u PTZ kamery.Prostě nenaváže komunikaci.Je to v "Modbus serial seting"
dequeue
- Reputace: 1
na "Modbus serial setting" zabudni to neviem vobec na co tam je - volakedy to nerobilo nic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
