FVE poloostrov – Opavsko
Diskuze na téma FVE poloostrov Opavsko sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaických panelů a baterií LiFePo4 pro domácí využití. Uživatelé popisují sestavení systému s polykrystalickými panely, měniči PIP5048MK a vlastními BMS pro lepší správu akumulace. Součástí je i monitoring přes Raspberry Pi a EmonCMS, což umožňuje efektivní sledování výkonu a optimalizaci spotřeby energie. Fórum také řeší problémy s orientací panelů a legislativními omezeními.
rasto1
Reputace: 43
Re: FVE poloostrov – Opavsko
Nový příspěvek od rasto1 »
padre píše:
Tak včera namontováno dalších 12ks 300Wp panelů na SZ stranu střechy. Docela mi vadilo, že přes léto už po 16h jel větší spotřebič jako myčka nebo bazénové TČ z baterek. Dneska jsem odsledoval, že i ráno kdy jsou panely ve stínu dávají příjemných 350-400W.
Ako tak pozeram sa ti nechce natierat tu plechovu strechu a preto ju chces celu zakryt panelmi :-)
padre
Reputace: 43
Nový příspěvek od padre »
rasto1 píše:
Je to hliník, tak doufám, že ji nikdy natírat nebudu, ale střecha z panelů vypadá mnohem líp :)
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
NOPARasito
Reputace: 192
padre píše:
rasto1 píše:
Ale Padre, vypada, ze se neco muselo stat. Bud finance, nebo jsi uz nevydrzel a musel jsi jit i do cisteho sinusu, jako pouzivat Sitony.
Ale nemoci jsi se drzel statecne. Jestli te nedorazil COVID :yes: :yes: .
Jen tak dal :handshake:
padre
Reputace: 43
NOPARasito píše:
Tak něco dalšího k ohřevu vody jsem měl v plánu od samého počátku. A od úvahy o pwm 12V systém pro napájení routru, emonCMS rasppberry a světel LED, pak plán na "modráska" a omezování přetoků a "v tuto chvíli" (jak říkají politici) jsem dospěl k tomuto řešení co mám.
Teď snad jen více baterek a možná další měnič v paralelu. Ohřev vody Sitonem nechám jak je, s tím není žádná starost.
Reputace: 1042
Konečně někdo další, kdo má panely na severozápad. Na mě se všichni chodili dívat jak na exota. Měl jsem to podobný, po 16 hod konec, a venku pralo slunko další tři hodiny. Já to mám teda opatrněj, na SZ mám jenom 420Wp amorfy, ale připravenej mám jeden string 3x285Wp poly.
padre
Reputace: 43
kodl69 píše:
Jsem smířený s tím, že z nich nedostanu plný výkon, protože slunce už na ně svítí zešikma. Původně jsem uvažoval 9ks, ale než tam zase lézt a přidávat, dal jsem raději hned 12ks. Střechu mám celkem vysoko, okap cca v 7m ,takže mi nestíní okolní domy a přes léto svítí na tuto stranu skoro do 20h.
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Tiež mám v pláne 12 panelov 235Wp na severozápad. Panely sú doma, plán je do jari ich premerať osadiť.
Foto je z letného západu slnka, keď už na hlavnú strechu nesvieti. Len mam problém ako viesť káble cez hrebeň strechy popod bleskozvod. :?
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
