Výměna anody v bojleru
Diskuze se věnuje problémům s výměnou anody v bojleru, zejména u starších modelů s rezavými a zarezlými závity. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami povolení matice, včetně použití speciálních nástrojů, chemických povolovačů a ohřívání plamenem. Dále se řeší, jak správně anodu demontovat bez poškození a jaké materiály mohou ovlivnit kvalitu vody v bojleru.
Pajavk
- Reputace: 24
Ahoj, mám 400l bojler na fototermiku z 93 roku. Začla mi vzlínat voda okolo anody.
Pokus o její demontáž ztroskotal. Samotná anoda je na osmičce závitovce patrně skrz šroubení co je potom zašroubované v nádobě. Kdybych vytočil tu matici tak anoda spadne nevratně do nádoby, musí jít ven ten velký nipl. Bohužel je to tak zarostlé, že hasák se ohnul, ohřívání plamenem nepomohlo a ani kladivo se sekáčem s tím nepootočilo.
Zkoušel jsem už různé povolovače, wdčka, brzdovku apod.
Krom autogenu a řezání už nevím co ještě zkusit ?
- Reputace: 914
Re: Výměna anody v bojleru
Anoda je za ten závit 24 nebo 32. Ta M8 je asi pro uzemění. A pořádně zabrat.
Naposledy upravil(a) rva dne stř říj 07, 2020 3:59 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
- Reputace: 216
brzdovku a dat jej cas. Ten velky "nipel" ma vnutorny zavit a je to vlastne nasrobovany hrncek? Ak ano a je k dispozicii nahradny tak opatrne "modelarskou rozbrusovackou po obvode nareaz (bez zarezania do natrubku na nadobe a potom roztrhnut). Ak sa hasak ohol bol slaby, na toto by to chcelo kvalitny orech a dvojramenny paku. Skor by som sa bal, ze sa utrhne ten sesthran.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
v podobných případech se mi daří vyhrát, když na zarezlou část navařim něco velkýho, za co jde pořádně zabrat. Tím zavařením se to pořádně ohřeje.
Nebo to v té netěsnosti rovnou zavařit a bude to tam na furt.
Kábmic
- Reputace: 2
Použiť pištolu na odkrucanie kolies auta a je poriešené.
- Reputace: 1043
chce to "kamionistickou" 1" gola sadu nebo zavřenej klíč a pořádnou páku, případně rázovej utahovák, jako mají v pneuservisu. Metrová páka není žádná míra. Já mám v boileru anodu jako rva, a naposled, když jsem ji po pěti letech měnil, šla povolit úplně lehce. Letos mě to čeká zase. P.S. a dole přírubu nemáš? když už vyměníš anodu, tak by to chtělo vybrat i těch pár kýblů vodního kamene, co bude dole.
Pajavk
- Reputace: 24
v brzdovce se to koupe už pár dní a bez výsledku. Ono 32 klíč je malej, ta matka je nějaká 34-35 to v gole už nemám. Já hlavně nevim zda to opravdu je nipl co je zašroubovanej do nádrže, podívejte se pořádně na fotku není tam vidět žádná spára tak jestli se nesnažím povolit nějakej navařenec, ale jinak tu anodu prostě není možný dostat ven.
bohužel dole příruba není jen uprostřed 6/4 na spirálu
hledal sem nějakej výkres nebo manual podle typu co by prozradilo jak na tu anodu ale nic sem neobjevil
btw. vařit u tý izolace není dobrej nápad, stačilo, že mi chytla při nahřívání plamenem a měl sem co dělat to uhasit
Kábmic
- Reputace: 2
V špecializovaných predajňach sa dajú nadstavce kupiť samostatne, pokusoch. Pneumaticka pištoľa dava rázi, ktoré to uvolnia.
- redcrown
- Reputace: 75
Kdybys měl český bojler, tak bych ti řekl, že jsi už 18 let po životnosti a že se nevyplatí do tohoto bojleru investovat ani minutu.
Jinak ale jak radil kodl, chce to pořádný klíč. Ořech coulové goly je základ.
Kábmic
- Reputace: 2
Druha možnosť. Nahriať plynovým horákom, lebo el. teplovzduškou to nepôjde, na rozpáleny kov, do závitu naliať ocot, čo maš doma a klbovým hasákom taháť.
- lemra79
- Reputace: 81
právě tim navařením ohřeješ jen to konkrétní místo, to se ti plamenem takhle lokálně nikdy nepovede. Když si dáš okolo mokrej hadr, nic se nestane. A hlavně nějaký komunistický HC povolovadlo.
- Reputace: 1043
Jako fakt to nemá čistící přírubu? tak budeš bordel odsávat tou dírou pro anodu?
- Reputace: 265
A co na povolení zkusit razovej utahovak neboli trtkac. Tim jsem povolil uz ledacos.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
No nevím, novou anodu máš? Třeba tady montáž vypadá jinak: tím že matku utáhneš, napěchuje se guma a tím těsní. Povolil bych malou matku a zkusil to vytáhnout. I když je to tenhle systém, půjde ven blbě, ta guma bude zatvrdlá.PavelR píše:A co na povolení zkusit razovej utahovak neboli trtkac. Tim jsem povolil uz ledacos.
- anoda.png (58.87 KiB) Zobrazeno 2173 x
- Reputace: 1043
Podobnou anodu z DZD na okce200 mám, a je to jinak, železo je jeden kus a guma je vlastně o-kroužek. Takže se nic proti ničemu nestahuje. V železe je silonová vložka, v ní dírka a přes tu je upevněná vlastní anoda.
lp22
Tiež som riešil anódu do bojlera, ktorý som si nechal zvariť z nerezu = 3x súdok od piva. Výsledok - smradľavá voda, ktorú za určitých okolností spúsobuje materiál anody. Pri veku tvojho bojlera by som to asi neriešil.
- Reputace: 239
Někdy se opravdu stane že podle vody jakou kdo má někdo anodu aby se voda nekazily potřebuje a někdo ji naopak mít nesmí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
