FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Quickyprd
Reputace: 24
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Quickyprd »
Já osobnš bych volil "pozlacenou" tašku, přeci jen to bude systémové a těsnost střechy RD je před FVE. Střecha prostě na prvním místě.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Trochu jsem pokročil. Momentálně montuji háky na střechu a vyrábím Omega příchytky.
Háky od Tomanjan. Super kvalita.
Šrouby mažu měděnou pastou, aby se nekously.
První vzorek.
První vzorek.
Pohled na střechu s háky. Už jich je 66 namontováno.
Pohled z druhé strany.
Nařezaný Omega profil na 50mm kousky.
Předvrtáno.
Předvrtáno.
Vyvrtáno na finální díru 8mm.
Kobra23
Reputace: 143
Aktualizace z dnešního dne.
Všech 114 háků namontováno.
Profily dopraveny na střechu.
2 spojky ve spoji 2 podélných profilů.
Hotový spoj dvou profilů.
Pohled na namontované hliníkové profily.
Kobra23
Reputace: 143
Dotaz na zkušenější: Budu mít 6 stringů (3x10 a 3x9) zapojených systémem Leap-frog.
Jak byste instalovali panely?
Pojedu zprava do leva. Mám montovat nejdříve např. celou spodní vodorovnou řadu nebo mám dělat nejdříve svislé řady? Nebo úplně jiný způsob?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
8mm v omega profilu je málo. Chce to 8,5mm. Vůle pro šroub co má taky 8mm je potřebná.
Montovat začni od shora. Jinak se ty už namontovaný panely blbě přelejzaj.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ty máš vývody z panelů uprostřed? Jinak se to dá takto:
Reputace: 1022
Díry pro M8 dělám 8.2mm. Hlavně je potřeba mít správnou délku šroubu, krátkej nechce zachytit matici v profilu, dlouhej naopak začne bourat žebro v profilu. Stejně tak čtvercový matky jsou tenčí a tlustší, ty tlustší jsou lepší, a je potřeba je dávat rovnou plochou nahoru... Origo "solární" imbusy mají zespodu protipovolovací vroubky, ale za blbiny nevyhazuju prachy. S tím odshora souhlasím. Na prudší střeše si na háky zavěsím krátkejma popruhama fošinku, která má zespodu dřevěný trojůhelníčky, aby ležela vodorovně, je to pak pěkná pracovní plošina i pro ty, co se bojí vejšek.
Jo a na nerez musí přijít pasta na závity, jinak se to zakousne hned a už nikdy to nepovolíš, což je třeba v případě potřeby dorovnání řady panelů do roviny dost problém...
Edit: Ty panely mají asi hodně krátký kabely, je tak? Potom nevidím důvod si to zesložiťovat, a zapojit jeden vedle druhýho, proč ne přeskáčku? k čemu je to dobrý? - Co je potřeba, tak kabely dobře přitáhnout ke konstrukci, jinak jim dá led a sníh, co se dostane pod panely, dost zabrat...
Kobra23
Reputace: 143
ota píše:
8mm v omega profilu je málo. Chce to 8,5mm. Vůle pro šroub co má taky 8mm je potřebná..
Zkoušel jsem to a právě 8mm bylo akorát. Ten imbus nemá moc široké osazení, tak jsem se snažil o co nejmenší díru, aby pak nebyl problém.
Kobra23
Reputace: 143
marko250 píše:
Ano, mám je uprostřed.
Kobra23
Reputace: 143
kodl69 píše:
Šrouby mám správné.
Všechny spoje mažu měděnou pastou Berner.
Střecha má sklon 25°, takže to jde i bez fošínky.
Panely mají právě kabely dlouhé tak, aby šel realizovat ten systém Leap-frog.
Čím příchytávat ty kabely? Stahovačkami? Existují UV odolné?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
UV odolné bývají černé.
Naposledy upravil(a) kybos dne úte říj 06, 2020 10:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 1022
a doporučuju spíš větší šířky pásky, přes 4mm určitě, tenký jsou za chvilku pryč.
Je mi jasný, že se tím ušetří ten kabel přes celej string, ale zase jeden za druhým je jednodušší systém, kde se člověk jistě nesplete. Na jedné instalaci se mi stalo, že jsme jeden panel zapojili do zkratu, tj vynechali ze stringu, což odhalilo až podezřele malý napětí Umpp... Teď jsem někde zahlídl panely, který měly kablíky tak jak tvoje, ze dvou krabiček uprostřed, snad jenom 30cm dlouhý...
LukasK
Reputace: 17
Nový příspěvek od LukasK »
kodl69 píše:
Dělá to třeba Canadian solar u halfcut panelů. Krabičky uprostřed a lze koupit s rozdilnou délkou kabelů. 400mm pro svislou a asi 1150mm pro vodorovnou montáž.
Osobně bych řádil pro přehlednost a eliminaci chyb sériové za sebou....i za cenu cca 9m kabelu na jeden string navíc...
NOPARasito
Reputace: 192
Kabely vychazi vetsinou v klidu na sirku i vysku, kde je problem???(takze ob jeden by mel vyjit taky)
Reputace: 1022
tohle zkus mezi sebou propojit naležato. Bude ti chybět tak půl metru. Kabel by musel dosáhnout minimálně k hraně panelu vlevo nebo vpravo, což je minimálně 85cm, což tohle jistě nemá. Šetří se všude.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Jde to zapojit tak i tak, ver mi.(proc bych kecal??? a jeste Tobe!!!) Montuju je na strechu na stojaka (propojene na sirku) a 1string musim propojit na vysku. Tohle je made in China zadny vyje...ny EU. S EU jsem zkoncil a to nekteri vi moc dobre proc!!!!
Ze jsi to ty Kodle, byl jsem to premerit.
Je to hodne letmo, takze kabel je jeste delsi, nez na fotce.
Reputace: 1022
jo, to co jsem zahlídl, byly tuším tyhle, nebo něco podobnýho, to ani nešlo svázat do kruhu, jak to bylo krátký, jenom to bylo chycený kouskem samolepky k panelu https://shop.iftech.cz/index.php?contro ... chment=477
NOPARasito
Reputace: 192
Cable Length
(Including Connector)
Portrait: 400 mm (15.7 in) (+) / 280 mm
(11.0 in) (-); landscape: 1160 mm (45.7 in
Jj halířový MAGORI. Pak, aby to treba pri reklamaci cestovalo, nebo dodat dalsi 2 spoje navrch u prodlouzeni, kdyz si to nekdo objedna s kratkyma ( nebo prehlidnou skladnici), protoze to bylo o 10kc levnejsi :lol:
Kobra23
Reputace: 143
Dnes pokračování.
Konstrukce hotová.
Konstrukce hotová.
Konstrukce hotová.
Konstrukce hotová.
Doma vyrobené příchytky.
Připravené Omega příchytky v konstrukci.
Přibližení panelü na blízkou střechu garáže.
První panel na střeše.
Kobra23
Reputace: 143
Přátelé, můžete se mi podívat na to schéma, zda by to tak mohlo být?
Na čem jsem se zasekl:
1) jakou hodnotu pojistky na vedení k baterii?
2) jaký průřez kabelu od BUS k baterii? 120mm2 nebo 150mm2?
3) pokud je to potřeba, kam dát AC přepěťovku, popř. jakou?
4) mezi VS-120 a BUS bude průřez kabelu 50mm2, předpokládám, že stejný průřez má být i mezi BUS a XTH. Je to tak?
5) mezi VS-120 a BUS mají být všechny délky kabelů stejné a max. délky 3 metry, platí to samé i o kabely mezi BUS a XTH?
6) je ok jištění vstupu a výstupu XTH jističi B32A?
Děkuji za případné rady a připomínky.
Schéma FVE
Schéma FVE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
