FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Plánujeme instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví bez využití dotací. Systém bude navržen tak, aby pokryl vysokou spotřebu domu a zajistil provoz i při výpadku sítě. Diskutujeme vhodné komponenty, uspořádání panelů, baterie a možnosti DC Couplingu pro maximální efektivitu a soběstačnost.
Quickyprd
- Reputace: 24
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Já osobnš bych volil "pozlacenou" tašku, přeci jen to bude systémové a těsnost střechy RD je před FVE. Střecha prostě na prvním místě.
- Kobra23
- Reputace: 143
Trochu jsem pokročil. Momentálně montuji háky na střechu a vyrábím Omega příchytky.
- Kobra23
- Reputace: 143
Aktualizace z dnešního dne.
- Kobra23
- Reputace: 143
Dotaz na zkušenější: Budu mít 6 stringů (3x10 a 3x9) zapojených systémem Leap-frog.
Jak byste instalovali panely?
Pojedu zprava do leva. Mám montovat nejdříve např. celou spodní vodorovnou řadu nebo mám dělat nejdříve svislé řady? Nebo úplně jiný způsob?
- Reputace: 514
8mm v omega profilu je málo. Chce to 8,5mm. Vůle pro šroub co má taky 8mm je potřebná.
Montovat začni od shora. Jinak se ty už namontovaný panely blbě přelejzaj.
- Reputace: 537
Ty máš vývody z panelů uprostřed? Jinak se to dá takto:
- Reputace: 1044
Díry pro M8 dělám 8.2mm. Hlavně je potřeba mít správnou délku šroubu, krátkej nechce zachytit matici v profilu, dlouhej naopak začne bourat žebro v profilu. Stejně tak čtvercový matky jsou tenčí a tlustší, ty tlustší jsou lepší, a je potřeba je dávat rovnou plochou nahoru... Origo "solární" imbusy mají zespodu protipovolovací vroubky, ale za blbiny nevyhazuju prachy. S tím odshora souhlasím. Na prudší střeše si na háky zavěsím krátkejma popruhama fošinku, která má zespodu dřevěný trojůhelníčky, aby ležela vodorovně, je to pak pěkná pracovní plošina i pro ty, co se bojí vejšek.
Jo a na nerez musí přijít pasta na závity, jinak se to zakousne hned a už nikdy to nepovolíš, což je třeba v případě potřeby dorovnání řady panelů do roviny dost problém...
Edit: Ty panely mají asi hodně krátký kabely, je tak? Potom nevidím důvod si to zesložiťovat, a zapojit jeden vedle druhýho, proč ne přeskáčku? k čemu je to dobrý? - Co je potřeba, tak kabely dobře přitáhnout ke konstrukci, jinak jim dá led a sníh, co se dostane pod panely, dost zabrat...
- Kobra23
- Reputace: 143
Zkoušel jsem to a právě 8mm bylo akorát. Ten imbus nemá moc široké osazení, tak jsem se snažil o co nejmenší díru, aby pak nebyl problém.ota píše:8mm v omega profilu je málo. Chce to 8,5mm. Vůle pro šroub co má taky 8mm je potřebná..
- Kobra23
- Reputace: 143
Ano, mám je uprostřed.marko250 píše:Ty máš vývody z panelů uprostřed? Jinak se to dá takto:
- Kobra23
- Reputace: 143
Šrouby mám správné.kodl69 píše:Díry pro M8 dělám 8.2mm. Hlavně je potřeba mít správnou délku šroubu, krátkej nechce zachytit matici v profilu, dlouhej naopak začne bourat žebro v profilu. Stejně tak čtvercový matky jsou tenčí a tlustší, ty tlustší jsou lepší, a je potřeba je dávat rovnou plochou nahoru... Origo "solární" imbusy mají zespodu protipovolovací vroubky, ale za blbiny nevyhazuju prachy. S tím odshora souhlasím. Na prudší střeše si na háky zavěsím krátkejma popruhama fošinku, která má zespodu dřevěný trojůhelníčky, aby ležela vodorovně, je to pak pěkná pracovní plošina i pro ty, co se bojí vejšek.
Všechny spoje mažu měděnou pastou Berner.
Střecha má sklon 25°, takže to jde i bez fošínky.
Panely mají právě kabely dlouhé tak, aby šel realizovat ten systém Leap-frog.
Čím příchytávat ty kabely? Stahovačkami? Existují UV odolné?
- Reputace: 520
UV odolné bývají černé.
Naposledy upravil(a) kybos dne úte říj 06, 2020 10:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 1044
a doporučuju spíš větší šířky pásky, přes 4mm určitě, tenký jsou za chvilku pryč.
Je mi jasný, že se tím ušetří ten kabel přes celej string, ale zase jeden za druhým je jednodušší systém, kde se člověk jistě nesplete. Na jedné instalaci se mi stalo, že jsme jeden panel zapojili do zkratu, tj vynechali ze stringu, což odhalilo až podezřele malý napětí Umpp... Teď jsem někde zahlídl panely, který měly kablíky tak jak tvoje, ze dvou krabiček uprostřed, snad jenom 30cm dlouhý...
- LukasK
- Reputace: 17
Dělá to třeba Canadian solar u halfcut panelů. Krabičky uprostřed a lze koupit s rozdilnou délkou kabelů. 400mm pro svislou a asi 1150mm pro vodorovnou montáž.kodl69 píše:Teď jsem někde zahlídl panely, který měly kablíky tak jak tvoje, ze dvou krabiček uprostřed, snad jenom 30cm dlouhý...
Osobně bych řádil pro přehlednost a eliminaci chyb sériové za sebou....i za cenu cca 9m kabelu na jeden string navíc...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kabely vychazi vetsinou v klidu na sirku i vysku, kde je problem???(takze ob jeden by mel vyjit taky)
- Reputace: 1044
tohle zkus mezi sebou propojit naležato. Bude ti chybět tak půl metru. Kabel by musel dosáhnout minimálně k hraně panelu vlevo nebo vpravo, což je minimálně 85cm, což tohle jistě nemá. Šetří se všude.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jde to zapojit tak i tak, ver mi.(proc bych kecal??? a jeste Tobe!!!) Montuju je na strechu na stojaka (propojene na sirku) a 1string musim propojit na vysku. Tohle je made in China zadny vyje...ny EU. S EU jsem zkoncil a to nekteri vi moc dobre proc!!!!kodl69 píše:tohle zkus mezi sebou propojit naležato. Bude ti chybět tak půl metru. Kabel by musel dosáhnout minimálně k hraně panelu vlevo nebo vpravo, což je minimálně 85cm, což tohle jistě nemá. Šetří se všude.
Ze jsi to ty Kodle, byl jsem to premerit.
Je to hodne letmo, takze kabel je jeste delsi, nez na fotce.
- Reputace: 1044
jo, to co jsem zahlídl, byly tuším tyhle, nebo něco podobnýho, to ani nešlo svázat do kruhu, jak to bylo krátký, jenom to bylo chycený kouskem samolepky k panelu https://shop.iftech.cz/index.php?contro ... chment=477
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cable Length
(Including Connector)
Portrait: 400 mm (15.7 in) (+) / 280 mm
(11.0 in) (-); landscape: 1160 mm (45.7 in
Jj halířový MAGORI. Pak, aby to treba pri reklamaci cestovalo, nebo dodat dalsi 2 spoje navrch u prodlouzeni, kdyz si to nekdo objedna s kratkyma ( nebo prehlidnou skladnici), protoze to bylo o 10kc levnejsi
- Kobra23
- Reputace: 143
Dnes pokračování.
- Kobra23
- Reputace: 143
Přátelé, můžete se mi podívat na to schéma, zda by to tak mohlo být?
Na čem jsem se zasekl:
1) jakou hodnotu pojistky na vedení k baterii?
2) jaký průřez kabelu od BUS k baterii? 120mm2 nebo 150mm2?
3) pokud je to potřeba, kam dát AC přepěťovku, popř. jakou?
4) mezi VS-120 a BUS bude průřez kabelu 50mm2, předpokládám, že stejný průřez má být i mezi BUS a XTH. Je to tak?
5) mezi VS-120 a BUS mají být všechny délky kabelů stejné a max. délky 3 metry, platí to samé i o kabely mezi BUS a XTH?
6) je ok jištění vstupu a výstupu XTH jističi B32A?
Děkuji za případné rady a připomínky.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
