Ahoj divna AGM
copper99
Ahoj divna AGM
Ahoj kupil jsem novou varta AGM typ D52 ( na hraní ) tedy do auta více méně
ale doma se ji vyboulily boky z ničeho nic aniž bych ji nabijel
při kontrole napětí měnla jen 12.3v ! z prodejny , to vyboulení není jen deformovaný plast ! je to nevratne a tvrdé !
foto : https://uloz.to/tamhle/ARc1PjTto4rG
snad to je dobře vidět na obou bocích aku je to skoro stejné jedna strana více druhá min
jsem kontaktoval podporu varta kvuli datu vyroby což zdělily bez problemu vyrobena v roce 2020 4 mněsíc,
ale jak jsem se jich zeptal na vyboulení a poslal fotky tak přestaly komunikovat
nevíte někdo o co se jedná ? o jaký problém ?
protože aku v obychodě bylo normální nebo sem si nevším vyboulení ale doma v "teple" se vyboulily více aniž bych sněma něco dělal
díky za pomoc
díky za pomoc
Vitek
- Reputace: 309
Re: Ahoj divna AGM
moje trakční články jsou taky vyboulený... z toho si nic nedělej...
jinak varta = už není to co byla..
pokud ale funguje tak OK. 12,3 znamená že je vybitá, zničená nebude, to by měla pod 12 resp 1 článek pryč.. co se týká toho tak to nabij, a uvidíš probuh o co jde... je to jen blbá baterka,, a ještě navíc blbá varta
copper99
Re: Ahoj divna AGM
no nejsem si jist že je ok , pokud aku leželo pul roku někde v skladě z napětím 12.3 už bych typoval na sulfaci, nafouknutí podle mně signalizuje sulfaci nebo se pletu ?
Vitek
- Reputace: 309
Re: Ahoj divna AGM
Ano muzes se plest masivni sulfatace nabira na obratkach prj napeti nizsim nez 10.5 V ale to je fakt za 1 den v hajzlucopper99 píše:no nejsem si jist že je ok , pokud aku leželo pul roku někde v skladě z napětím 12.3 už bych typoval na sulfaci, nafouknutí podle mně signalizuje sulfaci nebo se pletu ?
copper99
Re: Ahoj divna AGM
víš jde o to ,že dneska vydrží aku v nových autech 2 3 roky a je KO , a když koupim najku načlu potovru tak mi např vydrží jen rok ! davat každý rok 3500kč se mi fakt nechce
, navíc ono stačí když bdue zasulfovaná třeba jen z 20 procent nebo podobně ! ja jsem prostě haklivý na startovaní auta max 1 sec
je to uchylka ja vím
ps : navíc jsem jo ji rano nabil na full nabiječkou na AGM a už tedka ma 12.5v jen ! bez odběru což je divné
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Ahoj divna AGM
Pokud je nová, tak ji pošli na reklamaci. Tady to nikdo nevyřeší.
Nemám rád tenhle stát.
copper99
Re: Ahoj divna AGM
to mi je jasné že ji budu reklamovat
ale jen mně zajimaly nazory na vyboulení u AGM
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Ahoj divna AGM
Můj názor na to vyboulení je, Vartu nikdy, ani zadarmo!
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
copper99
Re: Ahoj divna AGM
tak to nevím proč ? lip popsat proč ne
ja zase třeba nemužu citít exide ! od ty doby co mi zistal v ruce vrchni dekl akumulatoru
a to byl nový aku AGM ! např akuma bohužel šla uplně do kytek od tý doby co přebraly taliani
tak pak nevím jaké kupovat ?
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Ahoj divna AGM
No protože Varta šla do kytek snad ještě dřív než akuma. Vlastní zkušenost. Dneska fakt nevim, co kupovat.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Ahoj divna AGM
Za poslední roky jsem měl Baaner, Exide, Bosch a teď jsem koupil auto s vartou, takže varta nevím jak je stará, ale zima ukáže. Ostatní, dvě zimy a dost. Vše na 5-ti válec 2,5 l. Dle mého a opravdu excelentního servismana lze dobré baterky koupit ve značkových prodejnách prodejců aut, ty pravé prvovýrobní co vydrží jako originály. Cenově se však pohybují kolem 6-7 tis. ( 12V 100 Ah).
lubomirz
- Reputace: 26
Re: Ahoj divna AGM
Red Optima, rocnik 2004, mam ju od vyroby v Chrysler Voyager 2.5crd. Seriozne. Vobec nevyzera ze by to chcela vzdat. Auto 265.000km, nikdy negarazovane, jazdene 99% po Bratislave, polovicka jazd je 4.4km a 8km cize uplne kratucke.
Ako je toto mozne sa ma nepytajte. Auto som kupil 3rocne, odvtedy cize celych 13 rokov ho mam ja v paprciach a nikdo iny.
Akekolvek cylindricke baterie su vyrabane rovnakym systemom (poznam len Exide, zrejme su aj ine znacky).
Yuasa, 12 rokov v Honde Civic 1.4i, 11 rokov Ford Galaxy 1.9tdi, 10 rokov Mercedes C 2.0d, 12 rokov Sharan 1.9tdi
Motorcraft "original Ford" Galaxy 1.9tdi 2001, 12 rokov a umrela.
Novodobe automobilove zazraky s inteligentnym nabijanim a stop/start/stop/stop/start/stop/start systemami su zurivo narocnejsie na baterie. V zaujme usetrenia dvoch kvapiek paliva odpajaju alternator aby sa zmensili mechanicke straty, nechavaju akumulatory vytrepat na nebezpecne nizke hladiny a potom ich zurivo bombuju az 16 voltami [!!!] takze sa necudujte ze dva-tri roky a kaput.
copper99
Re: Ahoj divna AGM
bohužel ano moderni auta start stop a inteligetní dobijení doslova vraždí akumulatory
denska jsem vyndal z auta dva roky starou akuma AGM 70Ah boky vyboulené tak jsem si ji skoro nemohl vytahnut
kdybych mohl do držáku dat Optimu tak to udělám ale mám obavy že by se bud nevešla nebo nešla uchitit
nebo už se dělaji najky optimitky se standrtním uchcením klasických aku ? resp aby se vešly místo 70Ah klasického aku , v kapacite 60 nebo 70Ah ?
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Ahoj divna AGM
Lubomirz: To je přesně co píšu výše. Opravdová originál baterka má jinou konstrukci, jinou výdrž, ale taky jinou cenu.
lubomirz
- Reputace: 26
Re: Ahoj divna AGM
ja mam obavu ze ma skoro vykotilo ked som zbadal cenovku tej cylindrickej Optimy
namiesto toho radsej dam tri 100Ah v priebehu rokov, ekonomicky to nema zmysel.
- Reputace: 239
Re: Ahoj divna AGM
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/au ... f6b220ee8/
Veškerý krok dopředu ve vývoji v automobilovém sektoru je vyvážen dvěmi dozadu
Namontovat klasický alternátor pokud to jde popřípadě zjistit zda se nedá sehnat na ten stávají jiný regulátor dobijeni
copper99
Re: Ahoj divna AGM
pochybuji že pujde dát jiný alternátor a regulace ! ten muj kram má chytré dobijení a není to jenom o tom že to najky nabijí akumulátor jsou od toho odvislé další věci
navíc stačí odpoji alternátor a už nejdeš ŘJ vyhlasí stavku ! jinak strat stop je mrvítko ! ale daleko větší mrvítko je chytré dobíjení aku v autech
to lubomirz : mně na ceně akumulatoru do auta až tam nezaleží , mi jde hlavně o dvě věci aby aku nastartovalo auto do 2 sec ! a taky aby aku neschořelo a nebo nevybuchlo což už jsem viděl
klidně bych koupil optimitku ale problém z velikostí a uchycením
musel bych ji najk dopasovat
další problem jsou kabely v autě k akumulátoru, jsou jen tak tak aby stačíly na 70Ah aku
Dagus
- Reputace: 220
Re: Ahoj divna AGM
No to nabíjení se dá odpojením kabelu pro detekci aku vypnout a chová se to pak jako obyč altík. Byl na to článek na nějakém auto webu, ale samozřejmě nedoporučili to. Stačí odpojit a zaizolovat. Jinak start-stop osobně záleží jak funguje a jak je nastaven. Pokud chápete kdy by to zhaslo motor a kdy ne, tak to zas tak strašná tragédie není. Respektivě motor za to vděčnej není, ale kdybych bydlel u nějaké větší křižovatky, tak to možná ocením. Každej stop-start se dá celkem snadno obejít, nechápu na čem se furt lidi čílí, když furt tam je to tlačítko na vypnutí a tedy celkem snadné řešení.
- Reputace: 163
Re: Ahoj divna AGM
U některých aut se po vyjmutí klíčku musí znovu ten stop start deaktivovat.Dagus píše:No to nabíjení se dá odpojením kabelu pro detekci aku vypnout a chová se to pak jako obyč altík. Byl na to článek na nějakém auto webu, ale samozřejmě nedoporučili to. Stačí odpojit a zaizolovat. Jinak start-stop osobně záleží jak funguje a jak je nastaven. Pokud chápete kdy by to zhaslo motor a kdy ne, tak to zas tak strašná tragédie není. Respektivě motor za to vděčnej není, ale kdybych bydlel u nějaké větší křižovatky, tak to možná ocením. Každej stop-start se dá celkem snadno obejít, nechápu na čem se furt lidi čílí, když furt tam je to tlačítko na vypnutí a tedy celkem snadné řešení.
K 22.10.2025 19950kWh
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Ahoj divna AGM
Start-stop nejen baterku nici, ale i komplikovanejsi starter, a dokonce zanasi filtr pevnych castic a tim zveda spotrebu. To ze to mozna ocenis ve meste je hodne sporne.
Kazdopadne to zvedne spotrebu, protoze casteji vypalujes DPF (a kdyz ne, tak vycisteni v servise nebo vymena).-> efekt spis zapornej jak kladnej.
Klasicka pokladnicka na lidi.
U me mi po 50tis. prestal start stop makat, bez zjevne priciny a spotreba vozu sla o 0,6lit/100km dolu, bez zmeny tras a chovani za volantem.
Automobilovej prumysl je banda!!!!
Majitel/uzivatel vozu mu je u ......
Jo i baterky v posledni dobe sidej.
Pozn.: "Chytre dobijeni" treba u Fordu funguje, u VW nikoli (baterka u VW da i 3roky
Lepsi cesta byla system "ECOnetic" resp. upravy aerodynamiky, pneu a naladeni motoru.
Tohle se uz nenosi, SUV to valcujou
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob říj 03, 2020 8:52 pm, celkem upraveno 2 x.
